查看: 2333|回复: 12
[求助] [求助]:请问如何构造这样的选择集?
发表于 2002-4-15 22:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想构造的选择集如下:
选择一个图层的图元,(只选中BYLAYER的图元,排除不是BYLAYER的图元,没有嵌套块)。
假设图层名为aaa,能举个例子参考吗?
谢谢了。
发表于 2002-4-15 23:06:32 | 显示全部楼层
回复: [求助]:请问如何构造这样的选择集?
最初由 Wildcat 发布
[B]想构造的选择集如下:
假设图层名为aaa,能举个例子参考吗?
谢谢了。 [/B]
bylayer 有颜色、线形。请把你得要求说得更具体一些。
 楼主| 发表于 2002-4-15 23:37:57 | 显示全部楼层
假设在图层AAA中:
BYLAYER的颜色为绿色;BYLAYER的线型为CONTINUOUS。
我想根据物体的BYLAYER这个特性,过滤出这种物体。
又要麻烦您了。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-15 23:44:51 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]假设在图层AAA中:
又要麻烦您了。 [/B]
你还没有说明白,你是要线型bylayer的,还是要颜色bylayer的,或者两个都要?
不需要知道你的bylayer如何设置的。因为你要查的是bylayer
 楼主| 发表于 2002-4-16 00:02:30 | 显示全部楼层
不好意思:)
我需要选BYLAYER颜色的物体。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-16 00:05:41 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]不好意思:)
我需要选BYLAYER颜色的物体。 [/B]
所有层上的颜色bylayer的都要?还是指定具体层上的bylayer的?
已领礼包: 24个
发表于 2002-4-16 00:07:25 | 显示全部楼层
如果你只是要求Color为ByLayer或Linetype为ByLayer的话,
Quick select可以很简单的达到你的要求
如果两者或更多的条件(如Lineweight...)那就要键入Lisp语句了
 楼主| 发表于 2002-4-16 00:11:40 | 显示全部楼层
但是我用的是R14,而且我需要快速选中,因为有太多的图块是这样的。
发表于 2002-4-16 01:28:36 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]假设在图层AAA中:
又要麻烦您了。 [/B]
不要客气。
没想出别的办法,就用这种笨办法试一试:
1  选出所有的AAA层实体
2  看每一个实体的ENTGET表,如果没有(assoc 62 ...),就满足,提取该实体,组成新的表。
(setq all (ssget "X" (list (cons 8 "aaa")))
(setq new (ssadd))
  (setq k 1)
  (while (< k (sslength all))
    (if (not (assoc 62 (entget (ssname all k))))
       (setq new (ssadd (ssname all k) new))
   (setq k (1+ k))
 楼主| 发表于 2002-4-16 01:57:34 | 显示全部楼层
成功了,谢谢您。
已领礼包: 6530个
发表于 2002-4-18 11:03:11 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]但是我用的是R14,而且我需要快速选中,因为有太多的图块是这样的。 [/B]
其实filter命令可以对选择条件进行组合(**Begin AND、**End AND等),完全可以满足使用,不过线形Bylayer须手工输入。
发表于 2002-4-19 01:59:04 | 显示全部楼层
过滤掉颜色随层实体
(ssget '((-4 . "<")(62 . 256)))
类似可进行其他随层、块的过滤。
发表于 2002-4-25 07:14:18 | 显示全部楼层
试试我的程序
(setq  L (strcase  (getstring  "\nEnter layer to delete:")))
            (setq e (entnext))
           (while e
                       (if  (= L (cdr  (assoc 8 (entget  e))))
                                (entdel e)
                     (setq  e (entnext  e))
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.792022 second(s), 56 queries , Gzip On.
