楼主: 疯雪飘凌
[必看]:找苹果!一个智力测验题.
发表于 2003-3-10 16:55:29 | 显示全部楼层
三次绝对能称出来,方法如下:
12个分三堆,每堆四个,先称第一堆和第二堆。
第一种情况:重量不同(为表述方便,假设第一堆轻),那么就从第一堆和第二堆中各拿两个出来组成一堆(称为第四堆)与第三堆一起称,如果第四堆轻,就说明重量不同的苹果在第一堆,反之在第二堆。此时范围已缩小到两个苹果中,从中任意拿一个出来与标准重量的苹果一起称,如重量不同,那么这个苹果就是要找的苹果,如重量相同,那么要找的苹果就是另一个。
第二种情况:重量相同,说明要找的苹果在第三堆中,从第三堆中任意拿两个出来与标准重量的苹果一起称,以下方法与第一种情况相同,不再详述。
发表于 2003-3-11 16:07:28 | 显示全部楼层
绝对吗?我好象不太懂,为什么第二次称就能判断出“如果第四堆轻,就说明重量不同的苹果在第一堆,反之在第二堆。”设想:如果你第四堆(分别从第一堆和第二堆中各拿出的两个)都是正常的,你如何判断?
其它的朋友也可以谈谈,在XD学习的时候,也换换脑筋。:)
 楼主| 发表于 2003-3-11 16:49:58 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]设想:如果你第四堆(分别从第一堆和第二堆中各拿出的两个)都是正常的,你如何判断? [/B]
如果这两个是正常的,就只剩下两个苹果了嘛,随便拿出一个来,和正常的(第三堆)的作比较,就得出结论了嘛(拿出一个如果不是的话,就是最后一个了).
瞧,连我也称出来了~~
发表于 2003-3-11 17:27:42 | 显示全部楼层
最初由 liusz11 发布
三次绝对能称出来,方法如下:
第一种情况:重量不同(为表述方便,假设第一堆轻),那么就从第一堆和第二堆中各拿两个出来组成一堆(称为第四堆)与第三堆一起称,如...
如果第四堆和第三堆一样重你怎么办?每次称有三种可能(平衡,左重,左轻)每个可能推断出一个结果。因此最后一次可以鉴别三个球。你用两种可能是有缺陷的。
我认为方法如下(最不利情况:):设球分别为ABCDEFGHIJKL
第一次:ABCD  对  EFGH  左轻
第二次:ABE  对  CFI
   平衡(在DHG里):DG 对 KL (平衡:H  左轻:D  左重:G)
   左轻(在ABF里):AF  对 KL (平衡:B 左轻:A  左重:F)
   左重(在EC里):简单!
发表于 2003-3-11 17:46:14 | 显示全部楼层
最初由 疯雪飘凌 发布
如果这两个是正常的,就只剩下两个苹果了嘛,随便拿出一个来,和正常的(第三...
第一堆剩两个,第二堆也剩两个。加起来还有四个呢。你得到结果是运气好。
发表于 2003-3-11 18:19:32 | 显示全部楼层
没错,就是这么称的,原以为很简单,没想到还很有趣
发表于 2003-3-12 09:44:49 | 显示全部楼层
我试着推广了一下,大家看看有什么问题:
假设称n次找出F(n)个球里重量不一样的。
如果不是预先设好第一次称哪边轻的话,其实我们是根据天平的变化来得出结论的。
如果第m次不平衡的话:第(m+1)次和第m次比较
(如果第m次平衡的话,第(m+1)次可以和第(m-1)次比较)
   不变…………………………在没动过的那堆球里
   重量左右互换……在从左边移到右边或从右到左的那堆球里
  变成平衡………………在移到外边的那堆球里
先将球分成A  B  C三堆,称A  B  (因为第一次没有上一次可供比较,只好单独列出来)
  如果不平衡:还可以称(n-1)次,每次确定到三堆里的一堆
       所以:A+B=3的(n-1)次-1…………(因为3的(n-1)次是奇数不能平均地分到A  B里,只好忍痛减去1)
如果平衡:在C里还可以称(n-1)次
      所以:C=F(n-1)+1……………………(前面为了凑成偶数而减了一个,在这里却不用,只要从AB里拿一个过来就成偶数个了,所以这一个得加回来。)
  所以:F(n)=A+B+C=3的(n-1)次-1+F(n-1)+1
       F(1)=1………………(一次嘛,想想就知道不可能称出2个来了,不过好象不用称也知道哦)
   解之得:F(n)=[3的(n)次-1]/2
   分配方法如解题过程所述(AB不平衡:每次称后将目标堆平均分成三种[不变,位置变动,移到外面}再称。AB平衡,按n-1次称法循环继续)。
  当n=3时  F(n)=13  (呵呵,原来可以从13个球里找出重量不同的那个啊,验证一下,果然)
发表于 2003-3-12 14:44:38 | 显示全部楼层
聪明,我怎么没想到?:2
发表于 2003-3-12 19:47:26 | 显示全部楼层
最初由 疯雪飘凌 发布
[B]
如果这两个是正常的,就只剩下两个苹果了嘛,随便拿出一个来,和正常的(第三... [/B]
疯斑竹:
剩下的不是两个,而是4个(第一堆的两个,第二堆的两个)。而此时你还不知道重量不同的是在第一堆还是在第二堆。:)
dongpeng 斑竹:
是不是这样:
1、A、B不平衡时;
2、从A、B分别拿两个互换(我只说一种情况)同样不平衡且位置不变,将互换的这四个拿出;
3、再从A、B分别拿一个互换,同样不平衡且位置不变,将互换的这两个拿出;
那么剩下的两个哪个是重量不同的呢?是轻的那个还是重的那个?
发表于 2003-3-12 20:10:55 | 显示全部楼层
初二学生回答的问题!
刚刚认识天平的时候就知道这个问题啦!
当时那个教师出了这么一个压卷题,当然,似乎是在教学范围之外,但是你要得到满分你就得回答出来
发表于 2003-3-12 20:37:36 | 显示全部楼层
最初由 黑心萝卜 发布
[B]初二学生回答的问题!
刚刚认识天平的时候就知道这个问题啦!
当时那个教师出了这么一个压卷题,当然,似乎是在教学范围之外,但是你要得到满分你就得回答出来 [/B]
肯定是初中题,我们都是在复习:)找回当年的感觉。
发表于 2003-3-13 09:41:21 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
dongpeng 斑竹:
是不是这样:
1、A、B不平衡时;
虽然是初中的答案,但我想你是看错了(我很迷惑怎么会让你有这种误会,就算字母容易混淆,那也可以看出我第二次称的时候是三个对三个啊。当然四个对四个也是可以的,第二次有13种称法呢,不知道算得对不,可惜你那种却是错的)。我的方法显然比这个复杂(?)大致是任意从AB里拿出三个(放到一边不称了,拿两个也可以,那交换的就得有三个了),两个交换(可以是互相交换,也可以都是从同一盘换到另一个盘)。只是如此一来两边数目就不相等了,于是从C里拿若干个来补平。
GMT+8, 2026-11-4 03:43 , Processed in 0.535836 second(s), 48 queries , Gzip On.
