查看: 1006|回复: 4
[文章]:施工控制测量 场区平面控制
发表于 2005-5-15 11:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第7-2-1条场区的平面控制网可根据场区的地形条件和建筑物的分布情况布是我成建筑方格网,导线网,三角网或三边网。
第7-2-2条场区的平面控制网,应根据等级控制点进行定位,定向和起算。
第7-2-3条场区控制网的等级和精度,应符合下列规定。
a.建筑场地大于1千平方米或重要工业区,宜建立相当于一级导线精度的平面控制网;
b.建筑场地小于1千平方米或一般建筑区,可跟拒需要建立相当于2,3级导线精度的平面控制网;
c.当原有控制网作为场区控制网时应进行复测检查。
第7-2-4条建筑方格网的主要技术要求应符合下列规定;
一级建筑方格网边长100-300米测角中误差为5秒,边长相对中误差小于或等于1/30000。
二级建筑方格网边长100-300米测角中误差为8秒,边长相对中误差小于或等于1/20000。
第7-2-5条建筑方格网的首级控制可采用轴线法或布网法,其施测的主要技术要求,应符合下列规定:
a.轴线法。1,轴线宜位于场地中央,与主要建筑物平行;长轴线上的定位点不得少于3个,轴线上的点位中误差,不宜大于5厘米。
   2,放样后的主轴线点位,应进行角度观测检查直线度;测定交角的测角中误差,不应超过2。5秒;直线度的限差应在180度加减5秒以内。
   3,轴交点,应在长轴线上丈量全长后确定;
   4,短轴线应根据长轴线定向后测定,其测量精度宜与长轴线测量进度相同,交角的限差应在90度加减5秒以内。
b.布网法,宜增测对角线的三边网,其测量精度不应小于四等三边网的精度要求。
  四等三边网平均边长2千米测距中误差20毫米,测距相对中误差小于等于1/100000。
第7-2-7条建筑方格网的测量应符合下列规定;
a.角度观测法可采用方向观测法,其主要技术要求应符合以下规定。
   1,一级建筑方格网采用DJ1,测角中误差5秒,测回数2,测微器两次读数差小于等于1秒,半册回归零差小于等于6,一测回两倍照准差变动范围小于等于6秒,各测回方向较差小于等于6秒。
      采用DJ2,测角中误差5秒,测回数3,测微器两次读数差小于等于3秒,半册回归零差小于等于8,一测回两倍照准差变动范围小于等于13秒,各测回方向较差小于等于9秒。
     2,二级建筑方格网采用DJ2经纬仪,测角中误差8秒,测回数2,半测回归零差小于等于12秒,一测回中两倍照准差变动范围小于等于12秒。
b,当采用电磁波测距仪测定边长时,应对测距仪进行检测,采用仪器的等级和总测回数一符合下列规定
    一级建筑方格网采用一,二级精度仪器,总测回数4
      二级建筑方格网采用二级精度仪器,总测回数2
c,方格网点平差后,应确定归化数据,并在实地标板上修正至设计位置。
d,建筑方格网竣工后,应经过复测检查,方能提供给委托单位。
第7-2-8条当采用小三角网作为场区控制网时,边长宜为200-400米,测角中误差不超过8秒,最弱边边长相对中误差不大于1/20000。
第7-2-9条当采用小三边网作为场区控制网时,边长宜为200-600米,测边的相对中误差不大于1/40000。
  希望对那些施工的技术人员有所帮助,我将非常高兴。
发表于 2005-5-15 15:13:17 | 显示全部楼层
看了,感觉好像比较老了,有没有较新的?
 楼主| 发表于 2005-5-15 20:35:08 | 显示全部楼层
似乎是很老,但最新的规范不一定适合那些没有特别先进设备的公司,不过我非常感谢hsb-hy [给我提的建议,我一定会找一些最新的规范来与大家分享。再一次谢谢
发表于 2005-5-17 17:42:14 | 显示全部楼层
不谈不知,愿意成为好友!虽测量多年,但是吃饭得本领还是没有练好,希望多多帮助!我的QQ号码是359596849,多联系!
 楼主| 发表于 2005-5-17 18:28:36 | 显示全部楼层
我们随隔千里,但由CD彼此交谈,感谢你的真诚。希望我们互相帮助成为朋友。现在忙,以后一定会传一些新规范。我也想交一些志同道合的朋友,QQ号是357076471.
GMT+8, 2026-11-2 21:54 , Processed in 0.424030 second(s), 40 queries , Gzip On.
