楼主: zxb888
[原创]:太阳图库2.3b for AutoCAD 2000/2002/2004/2005/2006 测试
发表于 2005-5-28 07:48:18 | 显示全部楼层
能不能给个动画演示,我不会用.怎么添加图啊.
 楼主| 发表于 2005-5-28 09:19:02 | 显示全部楼层
最初由 JJBMW 发布
[B]能不能给个动画演示,我不会用.怎么添加图啊. [/B]
看帮助啊
发表于 2005-5-28 21:21:48 | 显示全部楼层
图库管理软件吧,可惜不是图库。
发表于 2005-5-30 08:02:23 | 显示全部楼层
最初由 舞步 发布
[B]图库管理软件吧,可惜不是图库。 [/B]
图库得靠自己在工作中慢慢积累
发表于 2005-5-30 08:24:50 | 显示全部楼层
不错的工具,如果可以随U盘走到哪里用到哪里就更好了!
 楼主| 发表于 2005-5-30 09:24:17 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B]不错的工具,如果可以随U盘走到哪里用到哪里就更好了! [/B]
这个建议很好!
的确现在的U盘越来越大了,USB2.0的速度也可以啦。
要实现“可以随U盘走到哪里用到哪里”,有二种情况:
1、用的电脑上已经安装了太阳图库;
2、用的电脑上没有安装太阳图库。
第一种情况可以这样:要用U盘上的太阳图库时,在运行AutoCAD前,运行U盘上的太阳图库目录下的arx子目录中的reset.exe文件;要用电脑中的太阳图库时,在运行AutoCAD前,运行电脑中的太阳图库目录下的arx子目录中的reset.exe文件。这样就可以切换了。
第二种情况可以这样:
1、先在电脑上安装太阳图库;
2、同第一种情况:)
建议:
1、只在USB2.0接口的U盘上使用太阳图库。
2、你的U盘要够大。
(U盘上的太阳图库:可以直接从硬盘拷贝)
发表于 2005-5-31 09:09:24 | 显示全部楼层
什么东西都没有啊
发表于 2005-5-31 09:12:22 | 显示全部楼层
下一张
发表于 2005-5-31 09:13:36 | 显示全部楼层
最后一张
 楼主| 发表于 2005-5-31 09:25:46 | 显示全部楼层
你把太阳图库安装在哪里啦?
最初由 lyl朵zgd 发布
[B]最后一张 [/B]
说明在你的C:\Tangent\TArch6\arx\下根本没有sunlib15.arx文件
在你的电脑里,太阳图库的安装目录是什么啊?
建议把太阳图库单独安装在一个目录,别装在天正下面啊:)
把reset.rar包中的reset.exe文件拷贝到太阳图库的安装目录下的arx子目录里,替换掉同名文件,然后运行太阳图库的安装目录下的arx子目录里的reset.exe文件(双点它即可)!
然后进入天正,运行sunlib,就可以调出太阳图库了!
在太阳图库的空白处点右键,在菜单中选择【启用工具条】,以后就可以点那个红太阳按钮,就可以启动太阳图库啦!
如果你装成功了,请在这里回个贴啊
发表于 2005-6-1 09:15:08 | 显示全部楼层
安装时有个bug(不知道是不是为了以后图块预留空间,作者故意的):所需磁盘空间大,真正只需要2M多就可以了
 楼主| 发表于 2005-6-1 12:04:16 | 显示全部楼层
最初由 cdjtsf 发布
[B]安装时有个bug(不知道是不是为了以后图块预留空间,作者故意的):所需磁盘空间大,真正只需要2M多就可以了 [/B]
没错,就是为了预留空间:)
发表于 2005-6-8 10:33:20 | 显示全部楼层
前两天有些忙,没来,不好意思。
我按你说的做了。先把以前的太阳图库删掉,再从新安装,从新安装在C:\soft\目录下。然后把你给我弄的那个reset.exe覆盖从新装的那个RESET,双击运行,再在天正6SYS15下加了C:\soft\Sunlib23b\arx\sunlib15.arx (我在查找里面只找到了天正SYS15,和SYS16的arx.所以把那句写在了sys15下。我电脑里只有2002和天正6.5)
再开天正。又出错了,下有图
 楼主| 发表于 2005-6-8 18:54:47 | 显示全部楼层
最初由 lyl朵zgd 发布
[B]前两天有些忙,没来,不好意思。
我按你说的做了。先把以前的太阳图库删掉,再从新安装,从新安装在C:\soft\目录下。然后把你给我弄的那个reset.exe覆盖从新装的那个RESET,双击运行,再在天正6SYS15下加了C:\soft\... [/B]
总算找到原因啦!
发现安装程序里面有个文件弄坏了!请去sunlib.ys168.com下载最新的太阳图库(我刚刚弄好的)。
安装后如果还不行,就按照下面办法再试试!
把C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\gdiplus.dll
文件复制到Windows的安装目录试试!
【如果你的电脑上没有C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared目录,就建个目录,然后运行reset.exe文件;再把C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\gdiplus.dll
文件复制到Windows的安装目录试试!】
发表于 2005-6-9 00:03:02 | 显示全部楼层
初到此地,请多多关照
GMT+8, 2026-11-22 07:37 , Processed in 0.574762 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
