查看: 40577|回复: 255
[分享]:最新的AUTOCAD2002注册方法,大家都来看一下
发表于 2002-4-16 00:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD 2002 简体中文版 Win9x/NT/2K 下的安装及授权方式:
1、安装序列号: 400-12345678
               T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
   然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号;
   将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK!
4、安装过程中国家尽管选择中华人民共和国/中国。
注:如你已经把AUTOCAD2002简体中文版自带的C_Dilla3.23版本删除了,安装了C_Dilla3.22版本,请在添加/删除程序里卸载掉C_Dilla3.22版本,然后把C盘目录下的C_Dilla目录(稳藏目录)也要删除掉,再重新启动电脑安装C_Dilla3.24版本,就可以了。
    如你是新安装的AUTOCAD2002简体中文版没有对C_Dilla3.23版本修改过,你就不用对C_Dilla3.23版本进行升级了,当然你也可以升级到C_Dilla3.24版本。
    如果申请号出现八位数组,请把C盘的C_dilla目录下的所有文件名是B0153000的文件删掉。然后再重新运行AutoCAD程序,就可以重新申请了。
    C_Dilla3.22版本不适用于此注册机
AUTOCAD 2002 简体中文版 XP 下的安装及授权方式:
               T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、安装新版C_Dilla3.24版本(一定要安装)
4、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
5、安装过程中国家尽管选择中华人民共和国/中国。
C_Dilla3.24版本下载地址:
http://shiri.vip.sina.com/tool/autocad/c_dilla3.24.exe
http://shiri.vip.sina.com/autocad.htm
 楼主| 发表于 2002-4-16 00:49:19 | 显示全部楼层
注意不能用到3.22版本的C-Dilla
如果大家有兴取话看看AUTOCAD2002关于的图片有这里有什么不同,哈哈。这可是商业版噢。
发表于 2002-4-17 00:14:26 | 显示全部楼层
我的ACAD2002没让我输入注册码,是版本不一样吗?还是用了破解软件的原因?
发表于 2002-4-17 23:09:27 | 显示全部楼层
不知是英文版还是中文版
发表于 2002-4-18 04:15:20 | 显示全部楼层
我来试试XP下是否可用!
发表于 2002-4-18 05:29:33 | 显示全部楼层
最简单的办法
我在论坛上下了一个CAD-KEY,我使用的系统是WIN2K,安装完毕,直接使用,15天试用,要求输入序列号,直接拿KEY生成的序列号输入,CAD使用的很好。
发表于 2002-4-18 05:32:30 | 显示全部楼层
你真是太好了
我已使用了该方法,非常好,你真真真真真真是个大大大大的好人。
发表于 2002-4-18 07:54:17 | 显示全部楼层
XP下确实好用!不过,首先得卸载原来的C_dilla(3.23或3.22),然后升级到3.24。
发表于 2002-4-18 09:50:46 | 显示全部楼层
这个破解补丁非常好,比起另一个需要安装、删除程序等非常麻烦的破解方法好多了,一次成功!!!
发表于 2002-4-18 11:56:53 | 显示全部楼层
我用这个方法在XP下成功注册,并升级到了SP1,太好了。
发表于 2002-4-18 23:51:26 | 显示全部楼层
rectange
我已经在使用该软件,但是在插入图块时,RECTANGE命令无法使用,WHY?
发表于 2002-4-20 01:13:29 | 显示全部楼层
为什么?
我下载的Acad2002_Key.exe为什么不能生成注册号????
发表于 2002-4-20 02:30:04 | 显示全部楼层
没有啊,使用的非常好!Perfect
发表于 2002-4-20 09:35:29 | 显示全部楼层
C_dilla,怎样升级到3.24。
谁能告诉我,谢谢!
发表于 2002-4-20 10:53:47 | 显示全部楼层
你好:我下载该程序后无法算出注册码,请较高手。我的申请号是
2867  3990  4783  3747
谢谢
GMT+8, 2026-11-5 03:11 , Processed in 0.554900 second(s), 61 queries , Gzip On.
