查看: 519|回复: 0
[其他]:电脑声音失真故障的处理
发表于 2003-3-7 00:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电脑出现声音失真的故障,可通过如下途径处理——
  1、检查是否安装了最新的声卡驱动程序。
  2、扬声器的品质可能有问题。品质较低的扬声器在低音时往往比品质较高的扬声器更容易失真。如果扬声器的品质较低,只有经过硬件升级才能提高播放效果。
  3、声音失真可能是由于发送给扬声器的音量太高,超出扬声器的处理范围,此时应设法降低发送给扬声器的音量。
  4、计算机上可能存在硬件设备冲突。检查"设备管理器"选项卡中是否包含该设备并且没有冲突。
  ⑴单击"开始",指向"设置",再单击"控制面板",然后双击"系统"。
  ⑵在"设备管理器"选项卡上,检查是否出现该设备以及该设备旁是否没有带感叹号的黄圈。如果设备旁出现带感叹号的黄圈,则表明该设备可能与计算机中的其他设备使用相同设置。
  如果发现带感叹号的黄圈:双击该设备,然后单击"资源"选项卡。 在"冲突的设备列表"中寻找资源冲突。如果存在资源冲突,请重新配置某个(些)设备,使其使用不同资源,以此消除冲突。具体操作方面的信息,请查阅设备文档,或者与生产商联系。
  5、检查"使用单模式 DMA"设置是否正确。检查"使用单模式 DMA"设置是否打开:
  ⑴单击"开始",指向"设置",单击"控制面板",然后双击"系统"。
  ⑵在"设备管理器"选项卡上,双击"声音、视频和游戏控制器",然后双击声卡。如果不知道声卡名称,请查阅声卡文档。
  ⑶单击"属性",然后再单击"设置"选项卡。
  ⑷单击"高级设置",然后再单击选中"使用单模式 DMA"复选框。如果"设置"选项卡上不出现"高级设置"按钮,则表明声卡不支持此项功能。
  ⑸连续单击"确定",返回"控制面板",然后关闭"控制面板"。
——摘自:52硬件
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.442948 second(s), 32 queries , Gzip On.
