查看: 693|回复: 5
[求助]:用2006放缩时的问题?
发表于 2005-5-16 10:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完2006后感觉还行,就是放缩时感觉怪怪的,中键放缩时不明显,用zd,z时好像是逐渐放大缩小,比以前的要慢,看长了眼都花了。请问高手怎么调节呢,和以前04等版本的一样,很快的放缩?
发表于 2005-5-16 11:13:43 | 显示全部楼层
按F12
 楼主| 发表于 2005-5-16 12:04:57 | 显示全部楼层
F12 是动态输入,是管光标后的输入的字的问题呀,我的问题是放缩...
发表于 2005-5-16 12:32:10 | 显示全部楼层
vtenable——0
 楼主| 发表于 2005-5-16 13:40:22 | 显示全部楼层
强呀 vacancy,我试了,解决了这个问题,多谢了。原来这个效果是“平滑视图过渡”,真不知道有什么用,在家里的液晶上弄的我眼花缭乱的...
发表于 2005-5-20 15:36:48 | 显示全部楼层
有时我点鼠标中键缩放时,它提示说已无法再缩小,只有关闭后再重新打开才行,郁闷
GMT+8, 2026-8-7 04:14 , Processed in 0.360910 second(s), 41 queries , Gzip On.
