查看: 794|回复: 9
[求助]:混凝土现浇带?
发表于 2005-5-16 21:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手能解释一下混凝土现浇带是具体做什么的啊?
发表于 2005-5-19 10:16:54 | 显示全部楼层
不知道你说的是什么呀?是不是指混凝土砌块墙体在外墙或房间内有积水的部位(卫生间,厨房等)需要在楼层标高处设置翻起的混凝土现浇带呢?
发表于 2005-5-19 13:58:11 | 显示全部楼层
你这个问题没有办法回答你的,不同的结构形式和不同的位置的作用是不同的,请将的具体一些,网友们才好回答你。
发表于 2005-5-20 22:50:33 | 显示全部楼层
搞施工的应该知道吧?呵呵我还是学生啊...............
 楼主| 发表于 2005-5-22 12:27:43 | 显示全部楼层
具体的我自己也不太清楚?有搞结构的同事在算卫生间梁、板配筋时,由搞暖通的人提出来:要不要留混凝土现浇带,提了一句后人就走了,于是我就想知道什么是混凝土现浇带!??
发表于 2005-5-23 01:13:02 | 显示全部楼层
按我理解混凝土现浇带是混凝土墙体、楼板之间连续施工的类似施工缝的东西
后面再施工,可以吧结构整体浇筑在一起,通常结构拿来避免出现变形峰
发表于 2005-5-23 17:36:45 | 显示全部楼层
就以高层与裙房的为例子!
a、施工后浇带的功能
施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。
b、施工后浇带的作法
一般高层主楼与低层裙房的基础同时施工,这样回填土后场地平整,便于上部结构施工。对于上部结构,无论是高层主楼与低层裙房同时施工,还是先施工高层,后施工低层,同样要按施工图预留施工后浇带。
对高层主楼与低层裙房连接的基础梁、上部结构的梁和板,要预留出施工后浇带,待主楼与裙房主体完工后(有条件时再推迟一些时间),再用微膨胀混凝土将它浇筑起来,使两侧地梁、上部梁和板连接成一个整体。这样做的目的是为了把高层与低层的差异沉降放过一部分,因为高层主楼完成之后,一般情况下,其沉降量已完成最终沉降量的60%-80%,剩下的沉降量就小多了,这时再补齐施工后浇带混凝土,二者差异沉降量就较小—厂,这部分差异沉降引起的结构内力,可由不设永久变形缝的结构承担。对于施工后浇收缩带,宜在主体结构完工两个月后侥筑混凝土,这时估计计混凝土收缩量已完成60%以上。
施工后浇带的位置宜选在结构受力较小的部位,一般在梁、板的变形缝反弯点附近,此位置弯矩不大,剪力也不大;也可选在梁、板的中部,弯矩虽大,但剪力很小。在施工后浇带处,混凝土虽为后浇,但钢筋不能断。如果梁、板跨度不大,可一次配足钢筋;如果跨度较大,可按规定断开,在补齐混凝土前焊接好。后浇带的配筋,应能承担由浇筑混凝土成为—整体后的差异沉降而产生的内力, 一般可按差异沉降变形反算为内力,而在配筋上予以加强。后浇带的宽度应冬虑便于施工操作,并按结构构造要求而定,一般宽度以700—1000mm为宜。
施工后浇带的断面形式应考虑浇筑混凝土后连接牢固, 一般宜避久留直缝。对于板,可留斜缝;对于梁及基础,可留企口缝,而企口缝又有多种形式,可根据结构断面情况确定。
发表于 2005-5-24 09:54:56 | 显示全部楼层
楼主说得很详细,我做工程中常遇到超长后浇带,不知有什么区别?
 楼主| 发表于 2005-5-24 22:32:18 | 显示全部楼层
那现浇带的功能是不是就和施工缝没什么区别呢?
发表于 2006-3-30 10:43:23 | 显示全部楼层
我也想要
GMT+8, 2026-11-3 10:44 , Processed in 0.485509 second(s), 50 queries , Gzip On.
