查看: 1170|回复: 4
[教学]:论surfer8的启动
发表于 2003-3-7 09:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
可怜我刚才写了半天,因为不知道如何把图贴到文中,结果错放到附件了,白白打了半天字。
ft,严重ft。
其实我想说的是,如果大家有和我一样,使用最早泄漏出来的那个surfer8序列号的话,肯定遇到一个问题,那就是安装完surfer8后,那个序列号用了十天就失效了,一启动surfer8就问你序列号,可是你这时候输入什么序列号也不行阿,他都告诉你非法,既然非法,那么就不能使用surfer8拉。
这么ft的问题,当时折腾到我,还被领导狂扁。
终于有一天,我发现了一个秘密……
话说经过N次重装Surfer8之后,有一次就发现了,因为当时我在搞一个Script,就忘了surfer8是不能用的,于是按F5运行,怪事出现了,我的Surfer8正常的启动了也!
第一反映当然是以为Surfer8发完疯了,于是退出再重启,又问我序列号!
转回Scripter,运行脚本,Surfer8又出来了,没有问我序列号阿,全部功能逐个试,全部正常,打开关于对话框,我那个序列号在那里阿。
这个问题太恶心了!Golden Software也不能这样整人阿,于是请出FileMon和RegMon两位大师,用两种方法启动Surfer8,结果发现直接运行Surfer.exe和用脚本启动Surfer调用的动态链接库有一些不同。终于知道问题所在,那就好办
下面就是启动Surfer8的N种方法,如果你和我一样遇到这个问题,可以试试。
首先第一个方法当然是使用Scripter,打开Surfer8的Scripter(不是Grapher的那个,不然他就会告诉你应用程序对象找不到),输入下面的代码:
Option Explicit '要求变量声明,可以不使用
Sub Main
dim SurferApp as Object '定义一个对象变量,用来指向Surfer8的
On Error resume Next '关闭错误报告,使程序可以继续
set SurferApp=GetObject(,"Surfer.Application") '注意那个逗号阿,这句是取Surfer应用程序对象,如果Surfer已经打开,当然不用再重新启动了。
If Err.Number<>0 then Set SurferApp=CreateObject("Surfer.Application") '如果没有,就创建一个Surfer应用程序对象,也就是启动Surfer拉。
On error goto 0 '打开错误报告
SurferApp.Visible=True '一定不能忽略这一句,不然Surfer已经启动你也看不到程序窗口阿。
SurferApp.Documents.Add '这句新建一个Plot窗口,省得你多点几下鼠标了。
End Sub
看看,就是这么简单!输入完以上代码,按F5,等一会,Surfer8出来了,现在关闭Scripter,干活罢。
当然你不希望每次都输入阿,把上面的代码保存为StartSurfer8.bas,每次用Scripter载入这个文件运行一下,就可以使用Surfer8了。
这个方法有个好处,就是别人用不了你的surfer8,人家问你的时候你就很无奈的告诉人家找不到序列号阿,所以本来我有很多很爽的东西要给你看现在没办法了……
发表于 2003-3-7 10:12:26 | 显示全部楼层
花点时间看看论坛的帮助说明及这个帖子“晓东CAD空间-论坛使用方法FLASH教学”很快就适应了,帖子在这儿: http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=21358
 楼主| 发表于 2003-3-10 09:31:21 | 显示全部楼层
大家到文章中心看罢,我把这个放到文章中心了。
周末在家带小孩,在自己的机器上做了三个Surfer8的Flash,可惜家里没钱上网,我有没有软驱,等我想办法拷过来,大家可以看看。
感谢wowoaicad!
发表于 2003-12-5 21:57:17 | 显示全部楼层
能给我Email一个吗?
我的Email是amber12772@sina.com
发表于 2003-12-9 03:23:11 | 显示全部楼层
能给我Email一个吗?
GMT+8, 2026-11-5 08:44 , Processed in 0.370341 second(s), 40 queries , Gzip On.
