查看: 760|回复: 4
[求助]:PKPM的两个问题
发表于 2005-5-17 09:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师:PKPM《分析与设计参数补充定义》里面的“模拟施工加载1”与“模拟施工加载2”有什么区别??说明书上写到“模拟施工加载2使得柱和墙上分得的轴力比较均匀,接近手算结果,传给基础的荷载更为合理”那是不是意味着我们点取此选项较好?
另一个问题:地震力计算信息里我们什么情况下点“计算水平和竖向地震力”
我是新手,恳请老师们解答,谢谢!
发表于 2005-5-17 12:34:20 | 显示全部楼层
”模拟施工加载2“是在施工时的活荷的等级!你说的柱和墙上分得的轴力比较均匀,接近手算结果。那“模拟施工加载1”有什么用呢!
 楼主| 发表于 2005-5-17 13:12:47 | 显示全部楼层
楼上老师说的我不大明白。能不能说仔细点?“模拟施工加载2使得柱和墙上分得的轴力比较均匀,接近手算结果,传给基础的荷载更为合理”这是说明书上抄下来的
发表于 2005-5-28 13:53:35 | 显示全部楼层
一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。
-----模拟施工方法1加载:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。但是对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。于是就有了下一种竖向荷载加载法。
------模拟施工方法2加载:这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大10倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1加载的情况下进行计算。采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不和理情况。由于竖向构件的刚度放大,使得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近手工计算。
一般需要进行抗震计算的,都需要计算水平地震力,8,9度抗震设计时大跨度,长悬臂结构及9度时高层应计算竖向地震里
发表于 2005-5-29 15:21:39 | 显示全部楼层
同意4楼的观点
GMT+8, 2026-11-5 06:37 , Processed in 0.472673 second(s), 40 queries , Gzip On.
