楼主: xj984
[分享]:室外广告牌大总汇
发表于 2005-6-7 10:18:39 | 显示全部楼层
对,应该简单介绍一下
发表于 2005-6-7 11:03:58 | 显示全部楼层
大型钢结构广告牌的设计和施工特点
  摘要: 探讨了大型钢结构广告牌设计和施工的一些特点,对进一步改进和完善这一新型建筑物具有一定的参考价值。
关键词: 钢结构 广告牌 设计 施工
  引 言
  近年来,随着我国改革开放的不断深入,经济建设得到了迅速的发展,伴随而起的广告业也日益兴旺。因而,在广告牌结构设计中,对其造型、规模及效益等方面的要求也不断提高。大型广告牌属永久性建筑物,其位置一般处在公共场所、繁华闹市地带,并且多数是建在已建建筑群中,因此,在满足广告效果的前提下,其结构的安全性尤其重要。另外,其基础工程的施工一般受邻近已建建筑物的制约影响比较大。本文根据某火车站站前广场两侧的广告牌结构工程设计及实际施工的经验,对大型钢结构广告牌结构设计和施工特点作一些探讨。
  工程概况该广告牌位于某火车站站前广场东西两侧花坛内,花坛宽为3m,其一侧为混凝土浇筑的广场,另一侧为素混凝土路面。根据现场钻探资料,工程场地的土层自上而下分为三层:表层为填土(Qm1),层厚为2.5~2.7m,含碎砖块、块石及有机质等,其静力触探比贯入阻力PS=0.83~3.65MPa,承载力fk=60~80kPa,压缩模量ES=3.0~3.5MPa,该层填土土质松软,结构松散,软硬不均,强度低,未经处理不宜作建筑物的基础持力层;第二层为粉质粘土(Qm1+p1),层厚为0.3~2.0m,含少量的氧化铁,其静力触探比贯入阻力PS=0.83~1.85MPa,承载力fk=90~150kPa,压缩模量ES=4.5~6.8MPa;第三层为粘土(Qm1+p1),位于离地面4m以下,该层未钻穿,土质呈硬塑状态,含大量的氧化铁及铁锰结核,其静力触探比贯入阻力PS=3.48~5.10MPa,承载力fk=250~360kPa,压缩模量ES=10.5~15.0MPa,该层粘土分布面广,厚度大,强度高,是良好的基础持力层。工程场地内的地下水类型主要为埋藏于表层填土中的上层滞水,地下水主要受大气降水及地表水入渗补给,水位、水量均受气候变化影响。
  设计要求该广告牌由18m高的独立钢柱离地面12m后撑起6×18m的矩形钢结构广告灯箱。该地区基本风压为w=0.3kN/m2,地震设防裂度为7度。
  广告牌结构设计
  结构型式的选择独立钢柱大型钢结构广告牌的主体结构,目前常采用的形式有两种:一种为T型,其主骨架由一根独立钢柱和上部一根横向主梁呈T型焊接而成,该体系主体结构受力明确,计算简单,由立柱顶上焊接一根横梁形成固结于地基上的T形刚架结构体系,广告灯箱面板通过各挂件及斜撑与T形刚架结构相连。另一种为桁架式,其主骨架由一根独立钢柱和上部几道相互平行的横向主梁焊接而成,主梁之间由水平及斜向支撑连接,形成空间桁架体系,广告灯箱直接挂靠在主骨架上。
  经过比选,该广告牌结构型式采用桁架式。其理由是:第一,广告牌结构的控制设计荷载是风载,风压直接作用在面板上,再由面板传至骨架,此时,在不同高程上的几道主梁可把风载较均匀地传至立柱,因而可减小主梁与立柱连接处的应力集中;其次,平行式桁架结构主梁采用槽钢,使结构外形平整,便于广告面板挂靠,并可加强面板与主骨架的连接,从而减小了面板的变形,以确保广告面的感观效果;第三,平行式桁架结构,可在每道主梁高程设置内检修梯,这样给结构的维护、检修及挂、卸广告布带来了极大的方便,且保证了操作人员的人身安全;除此之外,平行式桁架结构,形式简洁、美观,受力明确,节点构造简单,施工方便,从而能保证施工质量。
  结构布置本工程采用独立钢结构圆柱,通过节点板在三个不同高程搭焊三道横向主梁,主梁之间设置横隔梁和斜向支撑,形成空间桁架受力体系,主、横梁间距主要考虑广告面板骨架网格的布置,并使面板骨架节点与主骨架节点相一致,以加强面板与主骨架的连接。广告牌面板的自身骨架挂焊在主体结构上,形成整体上部结构。主梁选用槽钢,其他构件均选用角钢,型号按构件的强度和变形条件选取。钢立柱截面的选取,除考虑其强度及稳定性外,还要综合考虑广告牌整体尺寸协调及美观等方面的因素。
  结构分析
  荷载和荷载组合结构承受的主要荷载有:1)自重;2)风荷载;3)温度荷载;4)检修活载;5)地震荷载。
  荷载组合有三类:1)基本组合;2)特殊组合;3)施工吊装。
  应力分析由于钢立柱为压弯构件,其承载力取决于柱的长细比、支承条件、截面尺寸以及作用于柱上的荷载等,计算表明,钢立柱的承载力一般由稳定控制。
  上部结构的主梁可简化为刚结或铰结在钢立柱上的悬臂结构,主梁之间由横梁及斜撑铰结形成空间平行组合桁架。内力计算采用有限元程序在计算机上完成。
  根据钢结构设计理论,对接焊缝在截面不减小的情况下,其强度可达到母材的强度,因而无需验算焊缝应力,但应严格检查焊缝质量及饱满度。上部桁架杆件间的连接主要是角焊缝
  焊缝承受杆件间的应力传递,其受力大小已由上部结构计算得出,对广告牌之类结构,上部结构杆件受力一般不大,为施焊方便,可用围焊,并统一取焊脚尺寸为hf=10mm,可满足规范要求;但对广告牌面板骨架与主骨架挂点处焊接须逐一核算。
  变位控制
  广告牌立柱高18m,在水平风载作用下会产生顺风向水平位移,上部结构为悬臂桁架,在风载及自重作用下,悬臂端部也会产生相应的变位,如果这些变位过大,将直接影响到广告牌的使用及感观效果,重要的是,这些变位还将引起附加内力,增大结构内部的应力,降低结构的安全性,为此,在广告牌设计中应严格限制变位。根据《钢结构设计规范》(GBJ17�88)的规定,广告牌水平向设计变位应控制在10mm以内为宜。
  基础工程设计
  基础型式及布置作为该类型广告牌的基础型式主要有两种:一种是平衡重力式,即上部荷载主要由大体积基础重力来平衡,开挖方量大,混凝土用量也较多,但施工简单,节省钢材,适宜在土质松软且有开阔的施工场地时利用。另一种为桩基式,其中又以扩孔桩为主,该类基础可在施工场地受限的情况下采用,其优点是基础施工场面很小,混凝土用量仅为平衡重力式基础的三分之一左右,但施工难度略有增大。
  由于本广告牌建在某火车站站前广场两侧花坛内,花坛宽仅3m,若放坡开挖基坑,势必破坏两侧的广场混凝土地坪和水泥混凝土路面,其修复工程造价可观,还可能破坏地下埋管,经综合比较,选用了人工挖孔扩底桩基础,使基坑开挖只限在花坛内进行。为了减小孔壁支护的困难,基础上部4m深范围内(表层填土和第二层粉质粘土)不扩孔,采用直径为1.5m的圆孔;从4m深以下(第三层粘土)开始扩孔,以增大基底的受荷面积,来满足地基承载力要求。基底采用方形,尺寸为3×3m,总孔深为6m,基础底下设置十字正交齿墙,以增强基础的抗扭和抗剪切能力。
  桩基础结构计算在桩基础结构计算中,采用C法和m法两种计算方法。结果表明,两种方法计算结果比较一致,桩身最大弯矩出现在距地面62mm(m法为82mm)处,桩顶最大水平位移为4.86mm(m法为4.78mm)。桩身材料强度和配筋计算,按一般钢筋混凝土结构的偏心受压构件进行。
  基础设计须考虑轴力、弯矩、扭矩等不同组合的作用,以保证基础本身的强度、刚度及地基的承载力和抗剪强度均满足规范要求。
  施工工艺
  基础工程根据现场地形、地质条件,本基础采用人工挖孔扩底桩,基础底面置于第三层粘土中。基坑开挖时,采用孔壁支护和排水措施,以确保桩孔成形和施工人员的人身安全。基坑开挖完成并经验槽后,立刻铺设100mm厚碎石垫层,吊放钢筋骨架,并及时浇筑基础混凝土,预埋锚固螺栓,铺设基础顶部钢筋加强网,在浇至设计标高时,其顶面需用20mm厚1:3水泥砂浆找平,然后加盖螺栓定位及垫座钢板。待基础混凝土养护到规定龄期,需对预埋螺栓进行抗拔试验,以确认螺栓的抗拔承载力是否满足设计要求。
  钢结构工程所有钢结构构件的连接均采用焊接,上部结构均采用工厂化生产。钢柱用钢板在工厂卷焊而成,上部桁架结构可在工厂拼焊;当梁柱主骨架焊接完成,形成整体上部结构时,应做适当的加载试验,以验证焊缝的质量和主骨架的强度;广告牌面板骨架和镀锌铁皮面板拼接好后,可在地面直接挂焊到主骨架上,以便校正面板表面的不平整度,控制上部结构整体外观效果。
  吊装定位广告牌的立柱和上部结构在工厂制成后,运往现场进行整体对接。在地面形成的整体广告牌,可用两台吊车从顶、底两个吊位进行整体起吊安装,在广告吊装就位后,用两台经纬仪从相互垂直的两个方向进行纠斜、定位。每个方向的垂直度宜控制在h/2000(h为广告牌高度)以内,且小于20mm。螺栓定位紧固后,宜在适当时机,浇筑素混凝土密封,以防螺栓外露锈蚀。
  本文提及的广告牌建成后,经过数次台风考验,其垂直度和变位均满足规定要求,而其总造价比同类广告牌节省了20%,现已投入商业使用。
发表于 2005-7-2 08:08:09 | 显示全部楼层
楼主,介绍一下都包括那类形式的广告牌,大家也会有个初步印象,来决定是否下载
发表于 2005-7-6 14:59:13 | 显示全部楼层
不错,参考ing........谢谢
发表于 2005-7-11 22:00:42 | 显示全部楼层
不错,可惜钱不够
发表于 2005-7-15 11:18:49 | 显示全部楼层
不是CAD的图吗?有没有CAD格式的图呢
发表于 2005-8-9 17:58:56 | 显示全部楼层
迫切需要下载,可是受限制,呜呜
发表于 2005-8-10 10:21:52 | 显示全部楼层
武汉市户外广告招牌设置技术规范
为规范我市户外广告设置,保护和美化城市市容环境,根据《武汉市市容环境卫生管理条例》、《武汉市户外广告设置总体规划》和其他法律、法规,结合本市实际,制订本规范。
    第一章 户外广告设置技术规范
    一、禁止设置户外广告的规定
    (一)  不得在人民代表大会,人民政协,司法机关大楼及其围墙设置户外广告。
    (二)  不得在优秀近代建筑及其建筑控制地带设置户外广告。
    (三)  不得占用和影响残疾人使用设施设置户外广告。
    (四)  不得在建筑物外墙、顶部设置实物广告。
    (五)  不得在坡顶屋、屋顶为透空护栏的建筑及屋顶造型独特的建筑顶部设置户外广告。
    (六)  不得重叠设置户外广告。
    (七)  不得遮挡建(构)筑物窗口,影响建(构)筑物采光、通风设置户外广告。
    (八)  不得在车辆的前后身和车辆顶部设置广告;不得遮挡车窗玻璃设置户外广告;不得利用出租车顶灯设置广告。
    (九)  不得在临街建筑物立面悬挂布标条幅。商业企业确需作商业宣传的,可以灯光橱窗、电子显示屏等媒体取代。
    二、户外广告设置技术标准
    (一)  大型单立柱广告原则上只能设置两面,广告牌高度不得大于7米,宽度不得大于20米,广告牌内侧的边缘距桥梁不得小于10米,距公路不得小于3米。
    (二)  在城市道路、公路交叉路口(距机动车停车线50米范围内)不得设置占道式户外广告。
    (三)  楼高15层(含15层)以上的建筑物,经安全检测部门出具安全检测鉴定,可以设置立体发光字、通透式霓虹灯等形式广告,不得设置封闭版面的楼顶广告牌。
    (四)  楼高15层以下的建筑物设置楼顶广告,广告牌底部须紧贴楼顶,结构架不得外露;广告牌宽度不得超出建筑两侧墙面,高度原则上按以下标准设置:楼高4层(含4层)以下的,广告牌高度不得超过4米;楼高8层(含8层)以下的,广告牌高度不得超过6米;楼高14层(含14层)以下的,广告牌高度不得超过8米。
    (五)  高层(高度大于24米小于100米)和超高层(高度大于100米,含100米)建筑物裙楼原则上不得设置广告,但在主建筑楼顶不设广告的条件下,可按以下标准设置:裙楼高度大于12米时,广告牌高度不超过6米;裙楼高度小于12米时,广告牌高度不超过4米。
    (六)  墙面广告高度不得超过建筑物墙体顶线,宽度不得大于建筑物两侧墙面,突出墙面的距离不得超过0.5米。
    (七)  垂直建筑物立面的广告,必须采用霓虹灯形式或其它新型材料制作,其底部离地面的净空高度不得小于3米,广告牌外缘挑出距离不得大于1.5米。
    (八)  建筑工地围墙设置广告,广告牌原则上须紧贴围墙设置,高度应与围墙顶部平齐,最高不得超过3米,宽度不得超出建筑外墙的墙面。
    (九)  凡在公交候车亭设置的广告,必须同时配备候车凳(椅)、雨阳蓬(宽度不得小于1.5米)。同一路段广告规格、间距相对统一,每个站点广告数量不得超过4个(块),单个广告牌高不得大于1.5米,宽不得大于3.5米。
    (十)  路牌广告,高度不得大于8米,宽度不得大于16米,且广告牌下沿距地面不得大于2米。
    (十一)  路名牌广告应设置在人行道站卧石内侧大于0.2米、小于0.5米处,面向道路设置。街道长度小于500米的在其道路两头设置;街道长度大于500米的,其纵向间距不小于300米。
    (十二)  经批准设置的电杆广告应当符合以下规定:一条道路只准在一种电杆上设置广告,每根电杆上只准设置一个灯箱广告;灯箱装灯功率每平方米不得低于120W;其下沿距地面高度不得少于3米,面积不得大于2M2;同一路段的电杆灯箱广告必须做到内容、色彩协调,形状一致,高度一致,朝向一致。
    (十三)  小型立杆式广告,广告牌面积不得超过2M2,广告牌底部距地面高度不得小于2.2米。
    (十四)  人行天桥桥墩、护栏及其以上部位不得设置户外广告。
    (十五)  跨街广告设施限设宽幅不大于30米的道路(含人行道);广告牌宽度不超过跨街设施宽度的二分之一,高度不超过2.5米,广告设施其他部位必须确保亮化。
    (十六)  实物造型广告占地面积不得大于2.5平方米,设置时间原则上不得超过3个月。
    (十七)  沿市郊公路两侧设置广告的,广告牌面外缘不得逾越公路行道树树干外缘的连线,广告牌单面面积不大于20平方米,其间距应当大于800米。
    三、户外广告设置安全、质量标准
    (一)  户外广告钢结构设计、制作、维护应符合《户外广告设施钢结构技术规程》(中国工程建设标准化协会标准CECS 148:2003)。
    (二)  广告牌距10千伏高压导线垂直净距不得小于3米,水平净距不得小于1.5米。
    (三)  广告牌距低压导线或电话线净距不得小于0.5米。
    (四)  广告照明系统应可靠接地,灯具的绝缘等级大于或等于I级。对人体易接触到灯箱广告照明系统的供电回路应装设漏电电流动作保护,其漏电动作电流值在正常环境条件下为30mA,在潮湿环境恶劣场所为10mA。位置较高的大型外打灯广告构架与防雷装置的连接点不应少于两处;从配电盘引出的电线应穿钢管保护,钢管的一端与配电盘可导电部分相连,另一端与就近的防雷装置相连,钢管因连接设备而在中间断开时应设跨接线;在配电盘内,应在开关的电源侧与外露可导电部分之间装设过电压保护器。
    (五)  设置在市区车行道上方的户外广告,其设施底部距地面高度不得低于5.5米。
    (六)  市区内街消防通道距地面4.5米高度以内不得设置户外广告。
    (七)  在高层建筑楼顶设置广告必须全面达标,符合风荷载和屋面承载力技术指标,满足抗震构造要求。
    四、  户外广告维护管理标准
    (一)  霓虹灯广告,一旦出现损坏应在48小时内修复。
    (二)  电脑喷绘,每6个月清理一次,喷绘画面必须每年更换一次。
    (三)  灯箱广告,设置在公交站亭、路名牌、的士招手停等设施上的每周至少清理一次,设置在建筑物墙面等部位的每3个月清理一次。
    五、  户外广告照明规定
    (一)  关于光源的规定
    1.  广告不得以闪烁的光影响居民生活、行人或交通安全。
    2.  在交通管制信号装置周围10米以内及其背景空间内的广告照明,不得采用闪烁方式及辐射红、黄、绿三色的光源照明。
    3.  建筑物顶部设置广告提倡采用霓虹灯、立体发光字照明形式;商业企业设置灯箱、橱窗广告应尽量避免外打灯照明形式。
   (二)  关于户外广告亮度标准及色彩的规定
    1.商业街户外广告最大允许亮度如下表:
    广告被照面的面积(平方米)     最大允许亮度(坎德拉/平方米)
   0.5                   1000
   2                    800
   10                    600
   >10                   400
    2.其他地区户外广告最大允许亮度应参照上表乘以修正系数K,行政办公区和公共活动区K值为0.4,住宅区K值为0.1。
    3.当广告画面颜色总的效果为暖色调时用偏暖色光照明,为冷色调时用偏冷色光照明。
    (三)  常用户外广告照明方法的技术规定
    1.  灯箱广告照明
    (1)  广告画面光源附近亮度与远离光源部分亮度之比宜为1.3-1.5,且不得大于2。
    (2)  光源应采用寿命大于8000h、显色指数大于80和发光效率大的光源。
    (3)  为保证足够亮度,应使荧光灯管之间的距离为灯管到面板距离的2倍左右。
    2.  外打灯广告照明
    (1)  光源应采用寿命大于10000h,显色指数大于80和发光效率大的光源。
    (2)  应采用体积小、重量轻、造型优美,防腐蚀、耐候性好,灯具防护等级大于或等于IP65的灯具。
    (3)  应尽量采用外打灯灯具的配光曲线形状与广告画面形状较为相似的宽水平角的非对称配光的灯具;灯具应维护简便,且有刻度指示,可方便调整照射角度。
    (4)  设置在楼顶的外打灯广告牌,灯具及其支架不得外露;其他形式的外打灯广告牌应尽量避免灯具及其支架外露,无法避免的灯具及其支架外观颜色应与广告画面色彩协调。
    (5)  外打灯支架长度应不小于广告牌高度的四分之一;广告牌底部的宽水平角非对称外打灯灯具的间隔距离应大于支架长度的2.5-3倍;外打灯灯具的最低(最高)部位高出(低于)广告牌顶边(底边)20º-30º。
    第二章 门面招牌设置技术规范
    一、  门面招牌设置规定
    (一)  设置门面招牌原则上实行一店一牌、一单位一牌。
    凡作为写字楼使用的建筑物,实行一楼一牌。驻大楼单位指示牌,可统一在大楼入口处规范设置。
位于道路交叉路口,两侧均开设门面且属同一经营者的,允许在两侧门面分别设置招牌。
    (二)  门面招牌仅限临街建筑一楼门楣部位设置。
    (三)  设置在同一建筑相邻门面的招牌,底线必须整齐划一,高度和厚度必须统一。
    (四)  门面招牌文字必须符合《中华人民共和国国家通用语言文字法》的规定,书写规范,字迹清晰;汉字应占整个招牌的三分之二以上(含三分之二);图案设计力求新颖活泼。
    国际统一品牌在保证与周边环境协调和谐的前提下,按其统一标准设计和制作。
    (五)  设置门面招牌不得影响规划审批的建筑正常间距,不得影响建筑采光、通风和消防等功能的正常使用。
    (六)  门面招牌制作鼓励采用新材料、新光源、新技术、新工艺。
    二、  门面招牌设置技术标准
    (一)  招牌高度不得超过1.5米,宽度视门面宽度而定,但不得超过建筑物两侧墙面,厚度一般不得超过30厘米。
    (二)  招牌底部距地面2米以上,顶端必须低于二楼窗户底线50厘米,或与二楼凉台底部平齐。
    三、  门面招牌照明规定
    (一)  设置在主次干道的门面招牌应当按规定配置夜景光源,办理供电手续,并保证夜间亮化。
    (二)  繁华商业街道门面招牌亮化应尽量避免使用外打灯,要求采用霓虹灯、动感灯箱片、印制电路、光导纤维等光源,力求具有动感。
    第三章 附 则
    一、  本规范所称门面招牌是指,本市临街单位设置的非盈利性的、不脱离所在建(构)筑物墙体的、内容为工商行政管理部门注册或上级主管部门下达的单位名称或其规范化简称的单位名牌。
    二、  超出门面招牌设置技术规范规定的各类单位名牌、标牌、指示牌等,一律视同户外广告,纳入户外广告管理。
    三、  关于禁止设置户外广告的规定,《武汉市户外广告设置总体规划》已有规定的从其规定。
    四、  本规范的解释权属武汉市城管局。
    五、  本规范自颁布之日起施行。
2005年3月9日
发表于 2005-8-10 12:41:43 | 显示全部楼层
是15个爱心币吗?还是一个?谢谢!要是我多的话,再给一些也无所谓。
发表于 2005-8-11 19:07:56 | 显示全部楼层
正好用的上!谢谢!
发表于 2005-8-15 17:15:14 | 显示全部楼层
现在我的工作是混凝土,钢结构,广告,一个都不能少
发表于 2005-8-15 20:03:44 | 显示全部楼层
怎么一下子去赚很多积分呀
发表于 2005-8-17 09:07:08 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2005-8-23 23:32:00 | 显示全部楼层
都是些结构方面的dwg图,文件还不少
发表于 2005-8-29 18:36:39 | 显示全部楼层
很象交通标志,不知道有没有比较大跨度得
GMT+8, 2026-11-2 16:51 , Processed in 0.788914 second(s), 53 queries , Gzip On.
