查看: 7684|回复: 30
[原创]:我是这样注册成功autocad2004-PANTHEON的
发表于 2003-3-7 14:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我静下心来仔细看了network deployment的安装说明,终于PANTHEON网络授权版安装成功了。不过对于只想单机运行的我来说是麻烦了些.但是说明PANTHEON的release也是可以用的。
具体步骤挺麻烦,大家看看network deployment的network Administrator guide和network licensing guide两个pdf上说明的具体信息吧。
大体步骤是这样的
1。安装network license manager
2.根据你机器的主机名 和 mac地址 改写crack中的license.lic第一行中的yourhostname 0
3.运行network license manager 在config services中配置一个服务(用你编辑好的license.lic)保存这个服务
4.在start/stop/reread中起动3中建立的服务。
5。安装network install wizard
6.建立一个你有写权限的共享(350M)
7.运行network install wizard,建立一个新的administrative image
  7.1 选光盘中的acad.msi,  administrative image选你建立的共享
  7.2 建立一个新deployment名字自己写
  7.3 选择network installation
  7.4 选择single license server
  7.5 写如你在license.lic中写的你的机器的主机名和mac地址
  7.6 接下来的几部是设置客户端安装的设置
  7.7.到输入序列号的哪一步输入400-12345678
  7.8 继续设置直到完成
8.在你的机器上或者同与你一网络中的其他想安装autocad2004的机器上访问你建立的哪个共享,在其中你会发现一个以你建立的deploy名字命名的快捷方式,运行次快捷方式就会安装autocad 2004 安装完成后运行你就会发现你已经从你配置的license server上得到了授权。
发表于 2003-3-7 15:25:33 | 显示全部楼层
没错,这样安装可以成功!
启动2004时出现如图画面是选择第二项,选择授权时要选择licpath.lic而不是原来的license.lic就可以启动了!
发表于 2003-3-7 16:12:20 | 显示全部楼层
哪里有2004正式版下载?我现在是试用版啊。
发表于 2003-3-7 19:17:07 | 显示全部楼层
我知道一个,但是现在可以看到,确下不下来!
发表于 2003-3-7 19:23:09 | 显示全部楼层
可以了!感谢123456详细说明
已领礼包: 8779个
发表于 2003-3-7 19:51:08 | 显示全部楼层
我也知道一个地方可以下,但是“Too many users”,连不上。呵呵。
发表于 2003-3-7 19:57:52 | 显示全部楼层
Re: [原创]:我是这样注册成功autocad2004-PANTHEON的
最初由 123456 发布
[B]我静下心来仔细看了network deployment的安装说明,终于PANTHEON网络授权版安装成功了。不过对于只想单机运行的我来说是麻烦了些.但是说明PANTHEON的release也是可以用的。
具体步骤挺麻烦,大家看看network deploy... [/B]
根据nfo的说法将LICPATH.LIC文件放在安装目录下是不会出现你所说的提示的
unZiP, unRAR, run PARADOX.lnk
copy licpath.lic from crack dir into autocad installed dir.
that's all.
发表于 2003-3-8 00:05:54 | 显示全部楼层
请问如何下载?
发表于 2003-3-8 13:32:08 | 显示全部楼层
那里可以下载2004版ACAD?有无汉化?
发表于 2003-3-8 14:50:06 | 显示全部楼层
搞了好久终于都装上啦
发表于 2003-3-8 14:55:58 | 显示全部楼层
成功!
谢谢
BTW
CAD2004此处有下
http://www.cgeden.com/bbs/index.asp
发表于 2003-3-8 22:17:22 | 显示全部楼层
最初由 123456 发布
没有出现你所说的画面啊:9
发表于 2003-3-9 01:24:07 | 显示全部楼层
〖原创〗ISO版的AutoCAD 2004 安装手记!
从自动运行界面中:
占击 Network Deployment 栏:
1。先安装 Install the Network License Manager 项:
2。复制 licpath.lic 到 X:\Program Files\Autodesk Network License Manager\License 目录下。编辑此文件,改主机名为您的主机名。
3。运行Lmtools.exe文件,设置Mode为 use services 模式,在 Config Services 栏中,开始配置服务,设置Service Name(任你愿意起个名:如 AutoCAD 200 License Manger) ,接下来设置 Lmgrd.exe 和 licpath.lic 的路径。并且为 Log 文件创建一个文件。
选中 Start Server at Power Up 和 Use Services,然后占击 Save Service.
4.到Start/Stop/Reread栏中,点击 Start Server,服务将会启动。
5。还是在自动运行界面,点击 Install the Network Installation Wizard 项,
安装好后,运行在开始程序中-Autodesk-Network Installation Wizard。
6。Create an administrative image 此项选中后,Next;
   Select Autodesk installer(MSI) file:此项指向虚拟光盘中 ACAD.MSI文件(如
M:\BIN\ACADFEUI\ACAD.MSI;在本机共享一个文件夹,用来存放生成的安装包。如\\cad0133\ACAD2004_NS.填入Administrative image Location 栏中,Next;
   Create a deployment 项选中后,起个名字:如AutoCAD2004,NEXT到这里,
   选中Network installation项,NEXT,选中 Single license server,NEXT;
   Server name就为配置好的License Server(如CAD0133),NEXT;
   下面是设置安装时的缺省路径,NEXT到,序列号随你填一个如 220-60220732;
   Next后,就开始生成安装包了!
7。用此安装包你可在你License Server所在的局域网中任一台机器上安装AutoCAD2004,并且都是激活的,无时间限制的。当然也可在License Server所在的本机上安装呢!
以上信息中有些是基于Win2000所写的,如是98可能在设置服务上有些不同,应为9x系统不支持作为 Server运行!这已是后话!
http://www.wjjhn.com/cgi-bin/bbs ... mp;bpg=1&age=30
发表于 2003-3-9 14:50:02 | 显示全部楼层
thx!
发表于 2003-3-9 16:35:33 | 显示全部楼层
请问nihaogemen如何“并且为 Log 文件创建一个文件”?
GMT+8, 2026-10-19 00:49 , Processed in 0.601680 second(s), 61 queries , Gzip On.
