查看: 401|回复: 0
[分享]:CAD快捷键比较全的
发表于 2005-5-17 17:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘      图
PO        点
C        圆
L        直 线
ML        多 线
T        文 字
REC        矩 形
A        圆 弧
EL        椭 圆
DO        圆 环
REG        面 域
RAY        射 线
XL        参 照 线
PL        多 段 线
I        插 入 块
B        创 建 块
POL        多 边 形
SPL        样条曲线
H        图案填充
G        对象编组
修    改  Ⅰ
E        删 除
CO        复 制
MI        镜 像
AR        阵 列
O        偏 移
M        移 动
RO        旋 转
SC        比 例
S        拉 伸
LEN        拉 长
TR        修 剪
EX        延 伸
BR        打 断
CHA        倒 角
F        圆 角
X        分 解
DIN         等 分 点
DI        测量长度
LE        快速引线
DIV        定数等分
ME        定距等分
V        视图转换
AA        测量周长、面积
修   改  Ⅱ
SHA        着 色
PLOT        打 印
AL        对 齐
UNI        并 集
SU        差 集
IN        交 集
Z        缩 放
P        实时平移
LA        修改图层
LT        修改线型
ST        文字样式
AIM        图层转换
UCS        坐标旋转
MV        布局消隐
HI        模型消隐
DV        三维透视
ED        文字修改
PE        编辑多段线
EXT        二维拉伸三维
REV        二维旋转三维
U        放弃前次操作
SPE        编辑样条曲线
3DO        三维动态观察器
标    注
D        标注样式
DLI        线性标注
DCO        连续标注
DAL        对齐标注
DDI        直径标注
DRA        半径标注
DAN        角度标注
DBA        基线标注
DCE        圆心标记
捕    捉        NON        无 捕 捉
        QUA        象限捕捉
END        端点捕捉        TAN        切点捕捉
MID        中点捕捉        PER        垂直捕捉
INT        交点捕捉        NEA        最近捕捉
CEN        圆心捕捉        DS、SE        设置捕捉
ISOLINES        当 前 值        OP、PR        选 项
其 它 :        SURFTAB1        设置段数        RE        重生成
        DISPSILH        系统变量        TO        工具栏
        MA        特性匹配        TOL        形位公差
F3        对象捕捉开关        F6        坐标开关        F7        网格开关
F8        正交开关        F9        捕捉开关        F10        极轴开关
GMT+8, 2026-8-7 04:14 , Processed in 0.368561 second(s), 31 queries , Gzip On.
