查看: 823|回复: 10
[求助]:请问:OPGW能由一根变两根么?
发表于 2005-5-17 18:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一条线路,由单回路变成双回路,再由双回路分成两条单回路,然后两条单回路在另一条老线路上开口(老线路一根地线是opgw)。新线路需要把1根opgw变成2根,接到老线路的 opgw上。
    请问,有没有使1根opgw变2根的接线盒?如果有,是什么样的呢?两条线路的通信信号等是不是没有相互影响呢?
    或者,我从最开始就一直用2根opgw,到最后在老线路上开口。但是这样就是没有分流线了,可能不可以吧?
    从没做过opgw,一窍不通,等待大家的解答,谢谢了!
发表于 2005-5-17 20:20:30 | 显示全部楼层
能说的更具体明白点吗?首先,你那单回变双回是什么意思?相当于T接吗?还有,OPGW为什么非要一分二呢?从理论上来说,一分二不是不可以(比如一根24芯的分成两根12芯),但有这个必要吗?如果你的意思是在OPGW上进行T接,那是行不通的
 楼主| 发表于 2005-5-18 13:23:39 | 显示全部楼层
单回路变双回路的意思就是两条单回路线路合并成1条双回路
opgw由1分成2个,是要把2条都接到另一条老线路的opgw上,然后把两个接点间的线路断开,这样,原来的一条老线路就形成了两条独立的线路。我们这里就叫做“把这条老线路开口”,可能地方不同,叫法不一样,但是应该都有这种线路开口的情况,只不过以前开口都没有opgw。
我的意思是问:
1.有没有这样做过的工程(opgw1分2);
2..不是24芯变成2个12芯,是1根24芯变成2根24芯(对于通讯我不懂,不知道行不行),这样他的通讯及保护是不是相互之间无影响。
谢谢你了!
今天(05.05.19)知道了,1根变两根的话,1根的芯数要双倍
发表于 2005-5-19 20:22:22 | 显示全部楼层
两根的芯数并入一根,两根的芯数和要小于并入那跟的芯数。我们这就做过。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-5-20 08:59:11 | 显示全部楼层
没问题,加一个接头盒就行了,不一定芯数要相等,要看通信专业的具体要求,我就做过三条二四芯光缆汇在一起的情况。
发表于 2005-6-1 09:02:22 | 显示全部楼层
我是通信专业的,首先光纤中传输的信号是不会互相干扰的,其次两根OPGW并一根是完全没问题的,但是要考虑好三根OPGW在一个塔上引下的问题,用一个专用的双进单出接头盒就行了。芯数也无所谓,多少芯并多少芯都可以,但是三根24芯并在一起,肯定是浪费了24芯。通信专业并不喜欢这种两根光缆并一根光缆的方式,因为两根并一根后,光纤之间熔接的色谱不对称,出故障时判断起来很麻烦。如果条件允许,建议在老线路上同时架两根OPGW,绝对比一根OPGW加分流线的短路电流容量要大很多,只是价格要贵一些。
 楼主| 发表于 2005-6-1 14:05:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上的众位兄弟了。
现在已决定好了同时架设两跟opgw了,就向楼上说的。
发表于 2005-6-1 22:19:46 | 显示全部楼层
谁能提供的设计资料呀?
发表于 2005-9-7 15:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
能提供具体的资料吗?
 楼主| 发表于 2005-9-7 22:24:33 | 显示全部楼层
只是初步设计,原来opgw部分漏做了,哈哈,还没资料呢。
等以后有了再说吧,共同学习啊!
发表于 2005-9-8 13:33:15 | 显示全部楼层
谢谢六楼的兄弟,
虽然也做过一段OPGW由2根变一根,但不知道是怎么做的,
OPGW厂家和金具厂家说可以,就让他们做了。
一般架设OPGW的架空线路,另一侧一般架设分流线,钢芯铝绞线吧。
这样,当2个单回合并线路走廊,变成一个双回的时候就碰到这种问题。
以前用地线的时候,随便合并。
但对通讯专业的影响,我们电气的实在是不知道,我们只知道把OPGW当地线用。
GMT+8, 2026-11-4 03:02 , Processed in 0.951854 second(s), 54 queries , Gzip On.
