查看: 687|回复: 14
[求助]:大家来看看这个图怎么画???
发表于 2005-5-17 21:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家这个图是用什么方法做出来的,谢谢
发表于 2005-5-17 22:22:12 | 显示全部楼层
先画一个等边三角形
以等边三角形的中点画三个相切圆
然后拷贝拷贝
最关键的是用ALIGN对齐有个选项是是不是要缩放 选择是
就一步到位了
登录/注册后可看大图
发表于 2005-5-17 22:35:08 | 显示全部楼层
还可以这样,随意画出此图形,用缩放里的参考,给定要求数值。
发表于 2005-5-17 22:41:46 | 显示全部楼层
请看一个详细的
先画两个大小一样的圆,如R=10,相切。
发表于 2005-5-17 22:43:45 | 显示全部楼层
以红圆圆心为环形阵列中心,,以白圆为对象,阵列出六个圆
发表于 2005-5-17 22:46:09 | 显示全部楼层
用圆的“切,切,半径”选项绘制绿圆,R=10
发表于 2005-5-17 22:48:02 | 显示全部楼层
仍然阵列
发表于 2005-5-17 22:49:55 | 显示全部楼层
用圆的“切,切,切”选项绘制黄圆,与其他三个圆相切
发表于 2005-5-17 22:51:18 | 显示全部楼层
这个不就和初学者习题里面的一道题相似嘛!
发表于 2005-5-17 22:51:40 | 显示全部楼层
环形阵列
发表于 2005-5-17 22:52:52 | 显示全部楼层
剪切黄圆
发表于 2005-5-17 22:56:40 | 显示全部楼层
下面演示用SCALE命令缩放,要用R选项。
发表于 2005-5-17 23:57:09 | 显示全部楼层
回去试试
应该问题不大哦
好玩
发表于 2005-5-18 09:17:14 | 显示全部楼层
好  我虽然看不到图
 楼主| 发表于 2005-5-18 09:46:37 | 显示全部楼层
谢谢大家,好方法。这是初学题的技巧题。
GMT+8, 2026-8-7 04:14 , Processed in 0.463297 second(s), 61 queries , Gzip On.
