查看: 663|回复: 1
[文章]:建筑材料与构造-网上模拟试卷(5)
发表于 2005-5-17 23:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑材料与构造-网上模拟试卷(5)
单选题(100道)每题1分,满分100分
[1] 有关混凝土的知识中,下列哪种说法是错误的()。
  A.环境温度越高,混凝土强度增长越快  B.混凝土的抗拉强度比抗压强度小得多
  C.水灰比越大,混凝土强度越大  D.与钢筋的热膨胀系数大致相同
[2] 用高强度等级水泥配制低强度等级混凝土时,为保证工程的技术经济要求,应采用()措施。
  A.掺混合材料  B.减少砂率  C.增大骨料粒径  D.增加砂率
[3] 放火控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,与其它房间之间的隔墙的耐火极限不低于( )。
  A.4.00h  B.3.00h  C.2.00h  D.1.50h
[4] 用于吸声的材料,要求具有()的多孔结构材料,吸声效果最好。
  A.大孔  B.内部连通,表面封死  C.开口细孔  D.纤维状
[5] 以下有关楼地面构造的表述,哪一条是不正确的?( )
  A.一般民用建筑底层地面采用混凝土垫层时,混凝土厚度应不小于90mm
  B.地面垫层如位于季节性水位毛细管作用上升极限高度以内时,垫层上应作防潮层
  C.面如经常有强烈磨损时,其面层可选用细石混凝土及铁屑水泥
  D.室内气温经常处于0℃以下,混凝土垫层应留设变形缝,其间距应不大于12mm
[6] 下列有关砖墙的基本尺寸的说法,哪一项是正确的?( )
  A.12墙厚120mm  B.24墙厚240mm  C.37墙厚360mm  D.两砖墙厚495mm
[7] 以下材料中,最适于用作卫生间防滑地砖结合层的是()。
  A.1:2水泥砂浆  B.1:3水泥砂浆  C.1:0.3:3水泥石灰膏砂浆  D.1:1:6混合砂浆
[8] 下列有关天然石材的叙述,哪一项错误()。
  A.按地质分类,天然岩石可分为岩浆岩(即火成岩)、沉积岩(即水成岩)以及变质岩三类。花岗岩(属岩浆岩)、大理岩(属复质岩)为建筑装饰用的主要岩石,古建筑中常用石材主要有大理岩、花岗岩及岩砂三种
  B.花岗岩(俗称豆花石)属硬石材,主要矿物成分是长石、石英、云母等,具有致密的结晶结构,晶粒越粗,则岩石强度越高。花岗岩耐火性较好
  C.大理岩属中硬石材,其主要矿物成分石方解石和白云石,主要化学成分为硅酸钙,不宜用作外装饰(除个别较疏密的汉白玉等外),比花岗岩宜加工
  D.按岩石中SiO2含量可将岩石分为酸性、中性、碱性岩石三类。岩石中SiO2含量越高,耐酸性越高,如硅质砂岩、石英岩、花岗石、玄武岩、辉绿石等耐酸性均较好
[9] 楼梯从安全和舒适的角度考虑,常用的坡度为( )。
  A.10°~20°  B.20°~25°  C.26°~35°  D.35°~45°
[10] 当设计地下水位位于地下室底板标高以下,可仅以防潮层代替防水层,但不可能隔绝下列哪一种水源
  A.毛细管作用形成的地下土质潮湿  B.由地表水(雨水.绿化浇灌水)下渗的无压水
  C.由于临近排水管井渗漏形成的无压水  D.由于地下不透水基坑积累的滞留水
[11] 建筑物主要承重构件的燃烧性是指构件为( )。 Ⅰ。难燃体; Ⅱ。易燃体; Ⅲ。非燃烧体; Ⅳ。燃烧体; Ⅴ。绝缘体; Ⅵ。导体
  A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ  C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ  D.Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
[12] 有关塑料的几项内容中,哪一项不正确?
  A.常说的PVC指的是聚氯乙稀塑料  B.聚氨脂塑料属于热塑性塑料
  C.聚氯乙稀塑料具有自熄性质,但耐热性较差  D.环氧树脂常用乙二氨等作为固化剂
[13] 下列有关防水材料的内容中,哪一项是正确的?
  A.针入度(1/10mm)反映在一定条件下沥青的相对粘度(即条件粘度)
 B.石油沥青的牌号高,说明其温度敏感性小
C.石油沥青油毡的标号主要以针入度划分
D.沥青胶(玛腣脂)是沥青与胶粘剂的混合物
[14] 自动扶梯应优先采用的角度是:
  A.27.3°  B.30°  C.32.3°  D.35°
[15] 指出下列四项中哪一项是错误的?
  A.轻混凝土的干表现密度不大于1950kg/m3
  B.碱-骨料反应是指混凝土中水泥的水化物Ca(OH)2与骨料中SiO2之间的反应
  C.影响普通混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度与水灰比
  D.普通混凝土中的骨料要求空隙率小、总面积小
[16] 当设计条件相同时,下列隔墙中,哪一种耐火极限最低?
  A.12cm厚普通粘土砖墙双面抹灰  B.10cm厚加气混凝土砌块墙
  C.石膏珍珠岩双层空心条板墙厚度6.0cm+5.0cm(空)+6.0cm  D.轻钢龙骨双面钉石膏板,板厚1.2cm
[17] 砂浆的稠度是用砂浆稠度测定仪的试锥下沉深度(mm)来标定的,砖砌体的砌筑砂浆采用的稠度宜为()mm。
  A.20~30  B.50~70  C.70~100  D.90~120
[18] 在干燥环境中的混凝土工程,应优先选用()。
  A.火山灰水泥  B.矿渣水泥  C.普通水泥  D.粉煤灰水泥
[19] 砌块女儿墙厚度不宜小于
  A.100mm  B.150mm  C.200mm          D.250mm
[20] 加气混凝土具有轻质、绝热、不燃等优点,但不能用于下列()工程。
  A.非承重内外填充墙  B.屋面保温层  C.高温炉的保温层  D.三层或三层以下的结构墙
[21] 阳台、外廊栏板最小高度,哪一种尺寸是正确的?
  A.多层建筑中最小高度为90cm  B.多层建筑中最小高度为100cm
  C.多层建筑中最小高度为105cm  D.高层建筑中最小高度为125cm
[22] 木材的木节会降低木材的强度,其中对()影响最大。
  A.抗拉强度  B.抗压强度  C.抗弯强度  D.抗剪强度
[23] 建筑砂浆渗入引气剂主要是为了()。
  A.提高保水性  B.提高保温性  C.提高强度  D.提高流动性
[24] 建筑物超过一定高度,如无楼梯通达屋面,应设上屋面的人孔或外爬梯,其高度限制的表述哪个是正确的
  A.超过6m  B.超过8m  C.超过10m  D.超过12m
[25] 对纵向长度较大的混凝土结构,规定在一定间距内设置建筑变形缝,其原因是()。
  A.为了施工方便      B.防止过大温度变形导致结构的破坏
 C.为了将建筑物断开  D.防止混凝土干缩导致结构破坏
[26] 不属于高分子化合物的特点是()。
  A.比强度高  B.弹性模量高  C.耐热性差  D.耐腐蚀性好
[27] 为了保温及隔热,经常用于管道保温的材料不包括以下那项?
  A.石棉  B.岩棉  C.矿棉  D.玻璃棉
[28] 在墙体设计中,其自身重量或梁来承担的墙称为( )。
  A.横墙  B.隔墙  C.窗间墙  D.承重墙
[29] 当建筑底层地面基土经常受水浸湿时,下列地面垫层何者是不适宜的?( )
  A.砂石垫层  B.碎石垫层
  C.灰土垫层  D.炉渣垫层
[30] 低合金结构钢与碳素结构钢相比,其特点是()。
  A.塑性好  B.综合性能好  C.可焊性好  D.由于加入合金成本高
[31] 试问在下列有关热工性能的记述中,( )是正确的?
  A.墙体的热阻,随着吹向墙体的风速增大而增大
  B.在同样的室内外气温条件下,总热阻R0越大,通过围护结构的热量越少,而内表面温度则越高
  C.空气间层的隔热效果以它的密闭性无关
  D.砖比混凝土容易传热
[32] 下列有关管道通过基础的说法,哪一项不正确?( )
  A.管道通过基础时,应注意防止漏水      B.管道位于基槽下面时,最好拆迁,或将基础局部落低
  C.应采取防护措施,防止管道被基础压碎  D.可用陶氏管、混凝土管代替铸铁管
[33] 水附于憎水性(或疏水性)材料表面上时,其湿润边角为()。
  A.0°  B.>90°  C.≥90°  D.<90°
[34] 顶棚马道净空不宜低于
  A.1.2m  B.1.5m  C.1.8m  D.2.0m
[35] 下列有关绝热、吸声(隔声)材料内容中,哪一项是错误的?
  A.矿渣棉导热系数约为0.052,不燃、价格低,但吸水性大、弹性小
  B.膨胀珍珠岩使用温度为-200~800℃
  C.多孔性吸声材料对高、中频声音吸声效果较好
  D.墙体单位面积质量增加一倍,则墙体的隔声量增加10dB
[36] 混凝土路面的横向伸缩的最大间距是:
  A.10m  B.20m  C.40m  D.6m
[37] 某碳素钢的化验结果有下列元素,下列哪一组全是有害元素?: ⑴S ⑵Mn ⑶C ⑷P ⑸O ⑹N ⑺Si ⑻Fe
  A.⑴⑵⑶⑷  B.⑶⑷⑸⑹  C.⑴⑷⑸⑹  D.⑴⑷⑸⑺
[38] 圈梁的作用有下述哪些?( ) Ⅰ。加强房屋整体性 Ⅱ。提高墙体承载力 Ⅲ。减少由于地基不均匀沉降引起的墙体开裂 Ⅳ。增加墙体稳定性
  A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ  B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ  C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ  D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[39] 下面几种热轧钢筋中,断面为光面圆形的是()。
  A.R235  B.20MnSi  C.25MnSi  D.40MnV
[40] 沥青玛蒂脂的标号是以()划分的。
  A.耐热度  B.伸长度  C.延度  D.柔韧性
[41] 下列有关水泥内容中,请选出错误的一项()。
  A.矿渣水泥(P.S)适用于大体积混凝土工程  B.纷煤灰水泥干缩性较火山灰水泥小
  C.火山灰水泥的耐磨性较普通水泥好         D.普通水泥耐热性较普通水泥好
[42] 关于商店沿街陈列橱窗构造设计的下列表述中,哪一条是不正确的?
  A.一般陈列品展览面的适宜高度是离外地面500~800mm
  B.北方寒冷而采暖地区橱窗玻璃易产生凝结水,宜将室内采暖系统供道橱窗以内
  C.北方寒冷而采暖地区为解决橱窗凝结水,宜结合橱窗陈列地板将通气管接通室外
  D.橱窗灯光宜正对商品照射,可在前侧及左右两侧藏灯具
[43] 隔绝楼板撞击传声的措施中,哪一项是错误的?
  A.在楼板上铺柔性材料    B.在弹性填充层上作面层
  C.在楼板上作浮筑式楼板  D.用单位面积质量大的材料作面层
[44] 木材在加工使用前,应将其干燥至含水程度达到()。
  A.纤维饱和点  B.平衡含水率  C.标准含水率  D.绝干状态
[45] 在下列所述的钢材特点中,哪些是正确的()。
  A.抗拉强度与抗压强度基本相等  B.冷拉后使钢材的技术性能大大提高
  C.所有的钢材都可以焊接        D.耐火性能好
[46] 木材胶合板的特点是()。
  A.各向异性  B.横纹抗拉强度高  C.浸湿后变形较大  D.材质均匀
[47] 北方寒冷地区采暖房间外墙为有保温层的复合墙体,如设隔汽层,隔汽层设于下列哪些位置正确? 1、保温层的外侧 2、保温层的内侧 3、保温层的两侧 4、围护结构的内表面
  A.1、2  B.2、3  C.2、4  D.3、4
[48] 下面有关屋面防水等级和设防要求的叙述,哪一条是不对的?
  A.特制重要的民用建筑和对水有特殊要求的工业建筑采用Ⅰ级防水
  B.Ⅱ级防水屋面的耐用年限是15年
  C.Ⅲ级防水应有二道防水设防,或两种防水材料复合使用
  D.Ⅳ级防水可选用二毡三油沥青防水卷材
[49] 实心砖砌体的临时间断处应砌成斜搓,其斜搓长度应为()。
  A.高度的1/2  B.高度的1/3  C.高度的2/3  D.1M
[50] 为防止木结构腐蚀虫蛀、应采取的措施是()。
  A.将木材干燥至20%以上的含水率  B.木屋架山墙通风,设老虎窗
  C.刷油漆                        D.用防腐剂浸渍木材
[51] 屋面防水卷材是使用()粘贴的。
  A.石油沥青  B.热沥青  C.沥青玛蒂脂  D.冷底子油
[52] 坍落度是表示塑性混凝土()的指标。
  A.和易性  B.流动性  C.粘聚性  D.保水性
[53] 石油沥青在常温条件下,其耐蚀能力达不到下列哪种介质的侵蚀?
  A.浓度小于50%的硫酸  B.浓度小于10%的硝酸
  C.浓度小于20%的盐酸  D.浓度小于30%的苯
[54] 根据屋面排水坡坡度大小不同可分为平屋顶与斜屋顶两大类,一般公认坡面升高与其投影长度之比小于多少时为平屋顶?
  A.i<1:20  B.i<1:12  C.i<1:10  D.i<1:8
[55] 有儿童经常使用的楼梯,梯井净宽度大于多少米时,必须采取安全措施?( )
  A.0.18  B.0.20  C.0.22  D.0.24
[56] 常见地面装饰制品(地面卷材、地面砖)主要使用()塑料制作。
  A.聚氯乙稀  B.聚丙烯  C.聚乙烯  D.尼龙
[57] 无粘结性土,随着孔隙比的增大,其工程性质趋向于
  A.松散  B.密实  C.不变  D.无法确定
[58] 下列有关胶粘剂的内容中,哪一项是正确的?
  A.决定胶粘剂性能的是胶粘剂中的填料        B.环氧树脂胶俗称万能胶,属非结构胶粘剂
  C.胶粘剂应不宜老化,胀缩小,性质不宜变化  D.聚醋酸乙烯乳胶涂料适用于外墙装饰
[59] 根据隔声质量定律,当墙的单位面积重量增加一倍或墙体的厚度增加一倍时,隔声量增加()。
  A.3dB  B.6dB  C.9dB  D.12dB
[60] 在检测碳素结构钢时,不必作试验的项目是()。
  A.拉伸试验  B.冲击试验  C.冷弯试验  D.硬度试验
[61] 建筑材料的研制应用意义很大,因为在建筑工程中,建筑材料费用一般要占建筑总造价的多少?
  A.30%  B.35%
  C.40%  D.50%
[62] 了消除或减弱围护结构内部的冷凝现象,下列措施不正确的有( )。
  A.保温层蒸汽流入的一侧设置隔汽层        B.隔汽层应布置在采暖房屋保温层的内侧
  C.隔汽层应布置在冷库建筑的隔热层的外侧  D.在保温层蒸汽流出的一侧设隔汽层
[63] 石子级配中,()级配的空隙率最小。
  A.连续  B.间断  C.单粒级  D.没有一种
[64] 下列有关防火墙构造做法的有关要求何者有误?
  A.防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土的框架上  B.防火墙上不得开设门窗洞口
  C.防火墙应高出非燃烧体屋面不小于40cm  D.建筑物外墙如为难燃烧体时,防火墙应突出难燃烧体墙的外表面40cm
[65] 当设计位于距离楼地面5m以上并承受水平荷载的玻璃栏板时,其玻璃规格品种应该是:1。厚度10mm以上 2。厚度12mm以上 3。夹层玻璃 4。钢化夹层玻璃
  A.1.2  B.2.4  C.1.4  D.2.3
[66] 塑料的性质中说明塑料是一种有毒性物质,但经卫生部门检测后,我们仍将其用于装饰或供水用设备的原因是()。
  A.掺入防毒掺料  B.加作了保护层  C.固化后的塑料无毒  D.毒性非常小、对人体无害
[67] 以下有关基础的叙述,哪一条是不正确的?( )
  A.凡受刚性角限制的基础称为刚性基础  B.毛石基础常砌成踏步式,每步伸出宽度不大于150mm
  C.钢筋混凝土基础不属于刚性基础  D.D. 钢筋混凝土基础在施工上可以现浇、预制或采用予应力
[68] 阳台、外廊栏板最小高度,哪一种尺寸是正确的?
[69] 下列有关瓦的叙述,哪一项不正确()。
  A.每15张标准黏土平瓦可铺1m2屋面  B.琉璃瓦常用三样、四样、五样三种型号
  C.小青瓦又名土瓦和合瓦,习惯以每块重量作为规格和品质的标准
  D.我国古建筑中,琉璃瓦屋面的各种琉璃瓦件尺寸以清营造尺寸为单位,1清营造尺等于32cm
[70] 在设计混凝土配合比时,配制强度要比设计要求的强度等级的标准高些,提高幅度的大小,取决于()。
  A.设计要求的强度等级的高低  B.施工单位管理水平的高低
  C.要求的强度保证率          D.B+C
[71] 在常见的胶凝材料中属于水硬性的胶凝材料的是()。
  A.石灰  B.石膏  C.水泥  D.水玻璃
[72] 引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因是含有过量的: ⑴游离氧化钠 ⑵游离氧化钙 ⑶游离氧化镁 ⑷石膏 ⑸氧化硅
  A.⑵⑶⑷  B.⑴⑵⑶  C.⑴⑵⑷  D.⑵⑶⑸
[73] 含水率表示材料的()。
  A.耐水性  B.吸水性  C.吸湿性          D.抗渗性
[74] 下列有关室内地面垫层构造中,哪条不合要求?
  A.灰土垫层应铺设在不受地下水浸湿的基土中,其厚度一般不小于150mm  B.炉渣垫层粒径不小于40mm,必须在使用前一天浇水闷透  C.碎(卵)石垫层厚度一般不宜小于60mm,粒径不大于垫层厚度的2/3  D.混凝土垫层厚度不小于60mm,标号不低于C10
[75] 下列有关保温隔热屋面的条文中,哪条不合规定?
  A.蓄水屋面的坡度不宜大于2%,可以在地震区建筑物上使用
  B.种植屋面的坡度不宜大于3%,四周应设置围护墙及泄水管、排水管
  C.架空隔热屋面坡度不宜大于5%,不宜在寒冷地区采用
  D.倒置式屋面保温层应采用憎水性或吸水率低的保温材料
[76] 生石灰加水熟化成石灰浆,使用前应在储灰坑中“陈伏”两星期以上,其目的是()。
  A.有利于Ca(OH)2结晶  B.消除过火石灰的危害
  C.减少熟化产生的热量  D.使石灰浆变稠
[77] 烧结普通砖的产品等级是根据()确定的。
  A.外观质量(包括尺寸偏差)                              B.外观质量、强度等级
  C.外观质量、耐久性能(包括抗风化性、泛霜和石灰爆裂等)  D.外观质量、强度等级及耐久性能
[78] 规范对现浇梁板式钢筋混凝土厚度的规定哪一项不正确?( )
  A.屋顶不得小于60mm    B.民用建筑各层间的楼板不得小于60mm
  C.双向板不得小于70mm  D.工业建筑各层间的楼板不得小于60mm
[79] 硅酸盐水泥的技术标准中,其细度的要求为以下何种标准篩时,筛余量不得超过15%?
  A.1600孔/平方厘米  B.2500孔/平方厘米  C.3600孔/平方厘米  D.4900孔/平方厘米
[80] 在原材料一定的情况下,影响混凝土强度决定性的因素是()。
  A.水泥用量  B.水泥标号  C.水灰比  D.骨料种类
[81] 为延长卷材防水的使用寿命,应在防水层上作()。
  A.一道冷底子油  B.20mm防水砂浆  C.找平层  D.保护层
[82] 楼梯从安全和舒适的角度考虑,常用的坡度为( )。
[83] 高层建筑中,非承重100厚加气混凝土砌块墙(抹灰粉刷)的耐火极限是( )。
  A.1.5小时  B.2.5小时  C.3.75小时  D.4.50小时
[84] 屋面防水工程所使用的沥青玛蒂脂,其配置时使用的沥青宜选用()沥青。
  A.10号  B.30号  C.60号  D.100号
[85] 下列有关木材的内容中,哪一项是正确的?
  A.水曲柳属针叶树材
B.木材使用前需干燥,窖干木材含水率应不小于其纤维饱和点
  C.木材的横纹抗拉强度高于其顺纹抗拉强度
  D.锯材可分为板材与枋材两类,凡宽度为厚度三倍或三倍以上的,称为板材
[86] 下列有关胶凝材料内容中,请选出正确的一项()。
  A.建筑石膏凝固时收缩大
  B.菱苦土加水调拌时需掺入促凝剂
  C.建筑石膏使用前需陈伏,否则因凝结过快而影响施工
  D.水玻璃硬化后耐碱性差,但耐酸性好(氢氟酸除外)
[87] 塑料的耐寒温度(即脆化温度)是()。
  A.-10℃  B.-20℃  C.-30℃  D.-40℃
[88] 在下列有关平屋面的叙述中,哪条不合规定?
  A.少雨地区五层以下建筑可采用无组织排水       B.一般水落管宜用Φ100mm以上内径
  C.一般Φ100mm水落管的最大集水面积为200m&sup2;  D.屋面檐沟出水口最大间距应不超过60m
[89] 木材的干缩湿胀变形中,胀缩变形()。
  A.纵向(顺纹方向)最大  B.弦项最大  C.径向最大  D.各方向同样大
[90] 硬质聚氯乙稀使用温度是()。
  A.低于50℃  B.低于60℃  C.低于80℃  D.低于100℃
[91] 欧美国家生产的粘土空心砖,已占砖总产量的70~90%,我国现在的空心砖产量占多少?
  A.1%  B.3%  C.5%  D.10%
[92] 住宅建筑的楼梯宽度一般按供两人上下设计,其宽度是( )。
  A.1~1.2m  B.1.1~1.4m  C.1.1~1.5m  D.1~1.5m
[93] 在下列有关卷材平屋面坡度的叙述中,哪条不确切?
  A.平屋面的排水坡度,结构找坡宜为3%,材料找坡宜为2%
  B.卷材屋面坡度不宜超过35%,否则应采取防止卷材下滑措施
  C.天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%,天沟、檐沟应铺设附加层
  D.水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%
[94] 乙级防火门的耐火极限是多少小时?
  A.0.50  B.0.90  C.1.20  D.1.50
[95] 生石灰在使用前的陈伏处理,使其在储灰池中存放7天以上的目的是为了()。
  A.有利于结晶
  B.蒸发多余水分
  C.消除过火石灰的危害
  D.降低发热量
[96] 木材的节子会()。
  A.提高顺纹抗拉强度
  B.提高顺纹抗压强度
  C.提高横纹抗压强度
  D.降低顺纹抗剪强度
[97] 热塑性聚合物的性能特点是()。
  A.体型结构
  B.只能塑制一次
  C.加热即可软化
  D.由单体缩聚反应形成
[98] 冬季室内外墙内表面结露的原因( )。
  A.室内温度低
  B.室内相对湿度大
  C.外墙的热阻小
  D.墙体内表面温度低于露点温度
[99] 拌制混合砂浆使用的石灰膏其熟化的时间不得少于多少天。
  A.7
  B.14
  C.21
  D.28
[100] 在木结构的设计使用中,木材不能长期处于()的温度中使用。
  A.50℃以上
  B.60℃以上
  C.65℃以上
  D.70℃以上
C., A., B.
发表于 2005-5-18 10:39:03 | 显示全部楼层
辛苦楼主了
不过我还有个不情之请     请问楼主   有答案吗
GMT+8, 2026-11-3 10:00 , Processed in 0.404795 second(s), 36 queries , Gzip On.
