查看: 1058|回复: 8
[求助]:无缝钢管和焊接钢管???
发表于 2005-5-17 23:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原设计直径345壁厚14的钢管,施工单位讲暂时无法小批量买到,想用14mm的卷材钢板焊成钢管,可以吗?无缝钢管和焊接钢管使用上有何不同。
发表于 2005-5-18 10:50:17 | 显示全部楼层
可以用 351x12或者 351x14替换,做柱子用吗?
发表于 2005-5-18 13:19:09 | 显示全部楼层
用途是什麼?
能不能連系鋼管廠?
能不能代替?
发表于 2005-5-18 15:34:58 | 显示全部楼层
主要看用途,我常用的无缝钢管标准为GB8163、8162、3087,螺旋钢管为GB5037、5036,一般来说,两种钢管的主要区别在于探伤等检验条件与材质要求上
发表于 2005-5-18 18:38:24 | 显示全部楼层
最好不要,用其他形式的截面代换为好。
主要是现在的卷板机一般都为2m的规格,也就是说钢管的长度都为2m一段,会造成接头点很多,而且施工难以保证其连接强度。
 楼主| 发表于 2005-5-18 22:58:38 | 显示全部楼层
该钢管只是作为屋顶上竖起来的一根旗杆之类的东西,装饰性的。主要是悬臂受弯,应该没大问题吧。但是长度有20多米,这样对接接头就很多了。
4楼楼主说的
能否再讲细一点?
谢谢
发表于 2005-5-19 16:20:57 | 显示全部楼层
楼主,我用的钢管用在热力管道上,只是想与大家一起交流一下钢管的使用。
若钢管选用GB/T8163-1999,钢管应逐根进行液压试验,最高压力不超过19MPa
若钢管选用GB3087-1999,钢管应逐根进行液压试验,20号钢最大试验压力为10MPa
若钢管选用GB/T5037-2000,每根钢管应由制造厂做静水压试验而无渗漏现象,试验压力精确到0.1MPa
发表于 2005-5-22 10:26:24 | 显示全部楼层
如果是这样应该可以代替,而且这种规格确实不好卖,如果自己卷的话
接头就会很多,只要拼接时拼得直,把焊缝磨平应该不会有问题。
发表于 2005-6-15 22:41:22 | 显示全部楼层
作旗杆之类没问题,只是麻烦一点。
GMT+8, 2026-11-3 20:16 , Processed in 0.549549 second(s), 48 queries , Gzip On.
