查看: 1103|回复: 2
[求助]:断路开关的容量电流含义是什么?
发表于 2003-3-7 19:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到断路开关的容量为10A,是不是此开关负责的支路的工作电流不能大于开关的容量值呀!
发表于 2003-3-8 10:38:17 | 显示全部楼层
线路上断路器主要是起到线路保护的作用,如通过的电流大于它的额定电流,它就跳开,保护线路。
发表于 2003-3-10 17:42:26 | 显示全部楼层
配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时 、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。过载长延时为额定电流
GMT+8, 2026-11-3 09:29 , Processed in 0.454794 second(s), 34 queries , Gzip On.
