查看: 629|回复: 7
[求助]:在计算面积时,需要加减不同的图形,但加和减之间怎么切换?
发表于 2005-5-18 14:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4
发表于 2005-5-18 16:21:12 | 显示全部楼层
命令:AREA
指定第一个角点:[对象(O)/加(A)/减(S)]
A加S减
发表于 2005-5-18 22:49:13 | 显示全部楼层
请教2楼楼主:
        按你的方法,面积相加可以实现;但是相减时,第一个选择出来的面积就是负值,第二个选定后结果却是两个负的面积相叠加的值,比如两个面积都是100的区域,选了相减后,本来结构应该是0才对,但是结构却是"-200"这样的问题如何解决?
发表于 2005-5-19 09:16:08 | 显示全部楼层
这个问题我急需解决,请大虾帮忙
发表于 2005-5-19 09:24:16 | 显示全部楼层
倒,你选第一个面积前按A,选第二个面积前按S不就好了
发表于 2005-5-19 09:37:05 | 显示全部楼层
关键一开始选了A或S后,就不好在改了,是不是因为我的时D版,而Z版就没有这个问题了吗?
发表于 2005-5-19 11:09:22 | 显示全部楼层
不是的
在选择A(加)后,点图形,要减时,再按空格,就可以进入选项了,再选择S,就可以了
我的是cad2005
发表于 2005-5-19 16:25:45 | 显示全部楼层
太感谢了,终于知道这个功能怎么用了
GMT+8, 2026-8-7 04:17 , Processed in 0.390580 second(s), 46 queries , Gzip On.
