查看: 1421|回复: 8
[LISP程序]:有关Ellipse的问题
发表于 2005-5-18 14:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何取得椭圆的Quadrant(四分点)
我是构想通过椭圆的四分点来画内接菱形...
发表于 2005-5-19 14:06:41 | 显示全部楼层
[php]
(load "xyp_lib")                        ;加载通用函数
如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
3.在command下,输入(load"xyp_lib")
4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
通用函数下载地址:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
;;;椭圆内接菱形 <kevinchan>
(defun c:test ()
  (cmdla0)
  (setq        e    (usel 0 "ELLIPSE")
        e    (car e)
        leng (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e))
        df   (/ leng 4)
        i    1
  (command "pline")
  (repeat 4
    (setq pt1 (vlax-curve-getPointAtDist
                (vlax-ename->vla-object e)
                (* i df)
          i   (1+ i)
    (command pt1)
  (command "c")
  (cmdla1)
)[/php]
发表于 2005-5-19 15:48:02 | 显示全部楼层
任意内接多边形:
[php]
(defun c:test ()
  (cmdla0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq        no1  (ureal 1 "" "\n边数" no1)
        e    (car (usel 0 "ELLIPSE"))
        df   (/ leng no1)
        i    1
  (command "pline")
  (repeat (fix no1)
                (* i df)
          i   (1+ i)
    (command pt1)
  (command "c")
  (cmdla1)
)[/php]
 楼主| 发表于 2005-5-19 16:56:32 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B]任意内接多边形:
[php]
1.在acad.lsp中增加(load... [/B]
非常谢谢xyp1964,功能已经可以实现,但要如何才可以实现一次选择多个椭圆,完成所有的内接多边形呢?
发表于 2005-5-19 18:35:32 | 显示全部楼层
最初由 kevinchan 发布
[B][QUOTE]最初由 xyp1964 发布
[B]任意内接多边形:
[php]
利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的... [/B]
利用3楼的程序可以演变出几个经典的程序:
1. 将任意条线(line、polyline、spline……)等分
2. 线转多义线
3. 圆内接正多边形
 楼主| 发表于 2005-5-19 18:51:22 | 显示全部楼层
斑竹可否告诉我怎样才可以实现一次选择多个椭圆,完成所有的内接多边形?
发表于 2005-5-19 19:33:12 | 显示全部楼层
圆、椭圆内接多边形,支持框选:
[php]
;;;圆、椭圆内接多边形 <kevinchan>
(defun c:test ()
  (cmdla0)
  (setvar "osmode" 0)
        ss  (ssget '((0 . "ELLIPSE,CIRCLE")))
        i   -1
  (command ".undo" "BE")
  (mkla"内接多边形"4)
  (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (setq leng (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e))
          df   (/ leng no1)
          n    1
    (command "pline")
    (repeat (fix no1)
                  (* n df)
            n        (1+ n)
      (command pt1)
    (command "c")
  (command ".undo" "E")
  (cmdla1)
)[/php]
 楼主| 发表于 2005-5-19 19:45:21 | 显示全部楼层
高!实在是高!支持XYP1964!谢谢XYP1964!
发表于 2005-5-19 20:20:04 | 显示全部楼层
任意线等分:DFX (等分线)
GMT+8, 2026-11-6 09:15 , Processed in 0.874445 second(s), 49 queries , Gzip On.
