查看: 1008|回复: 14
[求助]:CAD的标注问题
发表于 2005-5-18 14:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画的图标好尺寸后一放大尺寸值也会变大为什么,怎么才能让它不变。不能炸开的方法。
发表于 2005-5-18 14:54:05 | 显示全部楼层
不知道你是如何放大的
你应该在作图之前就制定好作图环境,如果作好了再修改缩放比例的话肯定不行,也不是正常的作图思路,呵呵
发表于 2005-5-18 14:56:12 | 显示全部楼层
做成块然后放大
发表于 2005-5-18 14:58:50 | 显示全部楼层
在论坛去找个“切断尺寸关联”的lisp程序,加载后使用就可以了
发表于 2005-5-18 15:08:29 | 显示全部楼层
方法如下:
但如二楼所说,你的绘图过程不是正常的绘图思路!
另外请问一下三楼楼主,你是吉林长春的?
发表于 2005-5-18 15:18:15 | 显示全部楼层
同楼上,在标注样式中修改比例因子
发表于 2005-5-18 19:46:18 | 显示全部楼层
如果不确定放大比例,要修改比例因子会不会很麻烦?
发表于 2005-5-18 20:43:56 | 显示全部楼层
如果把系统自动标注的尺寸用文字编辑改成自己的数字,应该就不会在缩放的同时随之改变了吧?
我试了试好象是这样的.
 楼主| 发表于 2005-5-19 12:27:27 | 显示全部楼层
最初由 ql77520 发布
[B]如果把系统自动标注的尺寸用文字编辑改成自己的数字,应该就不会在缩放的同时随之改变了吧?
我试了试好象是这样的. [/B]
的确如此,但太麻繁。*-*a
发表于 2005-5-19 13:28:26 | 显示全部楼层
最初由 sryxdw 发布
[B]如果不确定放大比例,要修改比例因子会不会很麻烦? [/B]
呵,如果不确定比例放大,还放大干嘛?直接画出图,随便标注,不就得了?反正都要标注一次的!
我不明白的就是,图形没有一个确定尺寸,还画来有什么用??
发表于 2005-5-19 13:57:02 | 显示全部楼层
在标注样式管理器中修改调整中的比例因子即可,
发表于 2005-5-19 15:41:05 | 显示全部楼层
搞不懂上面在干什么,一个图放大了改尺寸自然要放大的。既然尺寸不变你还放大干嘛?
发表于 2005-5-19 15:50:53 | 显示全部楼层
还是用块放大算了,就是以后概图比较麻烦,不能炸开
发表于 2005-5-20 07:45:27 | 显示全部楼层
如果是想要出详图的话,建议尽量在图纸空间用多视口解决。这样就可以省了以上的麻烦。
发表于 2005-5-20 08:06:48 | 显示全部楼层
做夸就怕要修改的时候就麻烦了
GMT+8, 2026-8-7 04:14 , Processed in 0.505884 second(s), 61 queries , Gzip On.
