楼主: librave
[求助]:请问怎样画“过直线上一点的垂线”最简单
发表于 2005-5-19 12:10:32 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-19 12:35:21 | 显示全部楼层
柔柔的办法妙及了,长见识,又学一招
发表于 2005-5-19 13:37:27 | 显示全部楼层
靠,这么简单,打开正交,xl,h,就可以
当然你首先要有ucs随线画图的习惯
 楼主| 发表于 2005-5-19 20:03:04 | 显示全部楼层
对不起,柔柔的方法我做不出来呀,请问画之前需要进行哪些设置,柔柔,麻烦你用语言描述一下好吗?
发表于 2005-5-19 20:49:43 | 显示全部楼层
柔柔就是柔柔,柔出来的方法是那么简单。
发表于 2005-5-20 03:04:43 | 显示全部楼层
呵呵,我觉得真正画的时候大家都是先画垂线再移动,开参照线或者等他捕捉多浪费时间
发表于 2005-5-20 21:36:01 | 显示全部楼层
相对捕捉,好。就是平常用的少,如果批量大,可更改一下设置,一条、两条就没这个必要了。
发表于 2005-5-22 20:00:06 | 显示全部楼层
根据个人习惯,不过还是柔柔的方法简单啊!
发表于 2005-5-24 11:41:27 | 显示全部楼层
画二条平行直线,将一条旋转90°,然后按长度和位置,随便玩了.
发表于 2005-5-24 13:15:44 | 显示全部楼层
除非是水平或垂直线,否则最少得两步
发表于 2005-5-24 14:57:56 | 显示全部楼层
开极轴追踪,设定附加角就可以直接绘制了
发表于 2005-5-24 15:07:23 | 显示全部楼层
就是不理解搂主的一步到位是什么意思?
我觉得正交和捕捉或者是构造线就行!
发表于 2005-5-24 15:14:09 | 显示全部楼层
改ucs是一个办法,但是我喜欢用对象捕捉+极轴。(2002以上版本)
对象捕捉打开中点(mid) 启用极轴,增量角90,用所有极轴角设置追踪,相对上一段。
发表于 2005-5-26 09:41:30 | 显示全部楼层
柔柔的方法好像只有直线才有用,对于曲线来说该怎么办呢?
发表于 2005-5-26 10:31:33 | 显示全部楼层
我觉得最简单还是正交打开后直接画,要穿就再移一下,斜线就旋转啊,主样是都是最最常用的基本操作~~~~
GMT+8, 2026-8-7 06:42 , Processed in 0.472904 second(s), 53 queries , Gzip On.
