查看: 1944|回复: 7
[ARX程序]:如何获得鼠标的坐标
发表于 2005-5-18 22:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,怎么样可以获得鼠标的坐标,最好能有个例子出来,谢谢各位啊。
我是想编写一个在autocad中能画出一个矩形,然后按下鼠标时那个那个矩形跟着鼠标动,放开鼠标后矩形就固定不动了。请各位大侠赐教啊,很急着用。我的邮箱是linxi2785985@163.com
发表于 2005-5-20 10:12:01 | 显示全部楼层
试一下AcEdGrRead全局函数。
发表于 2005-5-25 13:01:12 | 显示全部楼层
试试能不能使用WinAPI.
                [DllImport("user32.dll")]
                public static extern int GetCursorPos(out Point pt);
发表于 2005-5-26 14:39:31 | 显示全部楼层
试试看
发表于 2005-7-25 09:45:27 | 显示全部楼层
有简单的方法, 用acedGetCorner() 可以实现动态画矩形的效果, 两个点都输入之后在画矩形.
发表于 2005-7-30 13:32:34 | 显示全部楼层
AcEdGrRead
发表于 2005-7-30 23:32:03 | 显示全部楼层
int track = 1;
    int type;
    struct resbuf result;
    AcGePoint3d pt;
    int nReturn;
    do
        nReturn = ads_grread(track, &type, &result);
        if (nReturn == RTNORM)
            //ads_printf("\n type= %d", type);
            if (type == 3)            //单击鼠标左键
                pt.x = result.resval.rpoint[X];
                pt.y = result.resval.rpoint[Y];
                pt.z = result.resval.rpoint[Z];
                ads_printf("\n 单击鼠标左键");
                ads_printf("\n x = %0.3f \n y = %0.3f \n z = %0.3f", pt.x, pt.y, pt.z);
            else if (type == 12)    //单击鼠标右键
                ads_printf("\n 单击鼠标右键");
    } while(nReturn == RTNORM);
以上代码用的库函数版本是ARX R14,在vc6上调试通过,希望可以起到抛砖引玉的作用。
运行结果如下:
单击鼠标左键
x = 5.863
y = 6.037
z = 0.000
单击鼠标右键
x = 8.236
y = 5.374
z = 0.000
海!!发表的时候,不知道网页为什么要去掉缩进的空格和Tab格式,这样的话,代码可读性就不强了。希望有人能够向相关人士反映。
发表于 2005-8-4 13:04:44 | 显示全部楼层
我正好也用到这个!
GMT+8, 2026-11-6 03:23 , Processed in 0.542880 second(s), 46 queries , Gzip On.
