查看: 1039|回复: 3
帮我看一下,为什么第二次运行程序才正常?(可能与VC有关)
发表于 2003-3-8 13:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个对话框,其中有一个复合框控件,列出图中所有的图层,从中选出喷头所在的图层。m_HeadLayer是对话框的公有变量
void DataInputDLG::OnDropdownHeadlaylist()
CComboBox* pLB=(CComboBox*)GetDlgItem(IDC_HEADLAYLIST);
        int nSelect=pLB->GetCurSel();
        m_HeadLayer=pLB->SetCurSel(nSelect);
然后我设置一个全局变量CString strHeadLayer;用来接受m_HeadLayer
void CreateDataInputDlg()
DataInputDLG MainDlg(CWnd::FromHandle(adsw_acadMainWnd()));
int nReturnValue=MainDlg.DoModal();//addon
strHeadLayer=MainDlg.m_HeadLayer;
最后读取喷头,将圆心变换后在圆心插入喷头图块
void DrawSprHead(ads_point basePt)
        struct resbuf sprhead;
        char sbuf1[10];
        ads_name namesprhead;
        sprhead.restype=8;
        strcpy(sbuf1,strHeadLayer);
        sprhead.resval.rstring=sbuf1;
        sprhead.rbnext=NULL;
        acedSSGet("x",NULL,NULL,&sprhead,namesprhead);
        ads_name headent;
        long nHeadNum=0;
        long nHeadSelect;
        acedSSLength(namesprhead,&nHeadSelect);
        while (nHeadNum<nHeadSelect)
        {acedSSName(namesprhead,nHeadNum,headent);
        projectHead(basePt,headent);
        nHeadNum++;
        acedSSFree(namesprhead);
问题是:我第一次运行时,尽管在复合控件中选择了图层,strHeadLayer的值还是没有,需要我再运行一次才会正常。我想问题的原因可能在全局变量和VC的对话框上,可是怎么解决呢?
发表于 2003-3-8 19:48:44 | 显示全部楼层
应该是复合框控件的事件不对!检查int nSelect=pLB->GetCurSel();返回对不对
发表于 2003-3-8 20:17:19 | 显示全部楼层
Re: 帮我看一下,为什么第二次运行程序才正常?(可能与VC有关)
最初由 cedarzhou 发布
[B]我做了个对话框,其中有一个复合框控件,列出图中所有的图层,从中选出喷头所在的图层。m_HeadLayer是对话框的公有变量
CComboBox* pLB=(CComboBox*)GetDlgItem(I... [/B]
你不应该在Dropdown(CBN_DROPDOWN)事件中来取ComboBox的当前选择(刚刚下拉,还没有改变选择),应该在 SelChange(CBN_SELCHANGE)中做(已经更改选择),或者在对话框的OnOK中做.
你甚至犯不着写代码来取ComboBox的当前选择, 在ClassWizard中直接给IDC_HEADLAYLIST绑定一个名为m_HeadLayer的变量即可(利用DDX机制)
另: 我看不懂,
m_HeadLayer的类型是什么? m_HeadLayer=pLB->SetCurSel(nSelect);表明是int, 而strHeadLayer=MainDlg.m_HeadLayer表明它是CString
 楼主| 发表于 2003-3-8 21:14:30 | 显示全部楼层
谢谢,我去看看!哎,我苦恼了好久呢~~
啊,终于解决了
先把OnDropdownHeadlaylist() 函数删除了,CreateDataInputDlg()中的strHeadLayer=MainDlg.m_HeadLayer一句去掉,在void DataInputDLG::OnOK() 中加上UpdateDataTRUE);strHeadLayer=m_HeadLayer;
就可以了
谢谢BINBIN~~
GMT+8, 2026-11-3 12:12 , Processed in 0.411037 second(s), 37 queries , Gzip On.
