查看: 4586|回复: 15
[求助]:autocad2002在WINXP中的一些问题,请大家帮助,急急急
发表于 2003-3-8 16:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在WINDOWSXP下使用CAD2002时,有两个问题,恳求大家帮助
1.当鼠标指向工具栏时,为何显示的字体是乱码?
2.在使用文字功能时,总是无法打开文字编辑窗口。
小弟使用的XP操作系统,是否CAD2002和XP不兼容,我打了XP补丁也不行。想装CAD2000,系统不允许,不知是何原因。如果想装2000,是否还要下载补丁。为何我朋友在XP下却能装CAD2000?
以上问题恳请大家伸出援助之手,帮帮小弟。谢谢。
发表于 2003-3-8 22:23:53 | 显示全部楼层
子细看看C盘下的文件
 楼主| 发表于 2003-3-8 22:26:57 | 显示全部楼层
什么意思.能不能说得详细点
发表于 2003-3-9 10:58:37 | 显示全部楼层
cad2002在iwnxp下可以正常使用,我用的就是winxp+cad2002。看来主要是设置问题,论坛上已经有类似的问题解答。找一下看看吧。
发表于 2003-3-9 11:20:27 | 显示全部楼层
XP和AutoCAD2002的兼容性是没有问题的,第一个问题你可以看一看XP下工具提示的设置,第二个问题你看一下系统变量MTEXTED是什么,通常MTEXTED设置为INTERNAL[/COLOR]或者内部[/COLOR]
 楼主| 发表于 2003-3-9 12:17:25 | 显示全部楼层
请问如何修改系统变量MTEXTED,而且我也无法找到INTERNAL项,能不能说在详细点的,再次感谢
发表于 2003-3-9 12:51:01 | 显示全部楼层
1. 在XP下装2000,需将setup的改为与98兼容。
2. 在命令行直接输入mtexted即可修改,英文版设为internal or “.”,中文版好像三个都行(2002中)。
 楼主| 发表于 2003-3-9 12:58:05 | 显示全部楼层
谢谢各位的大力帮助,小弟在这里感到非常幸福,这里的好心人真不少,再次感谢
可惜小弟按照大家的方法作了一下,但是文本编辑窗口还是没有出来,仍然无法进行文字编辑,何解?????真苦恼死小弟了,我现在手头还有一份重要的图纸需要画啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊.
不论怎样,还是感谢各位的大力帮助
发表于 2003-9-1 15:17:37 | 显示全部楼层
你可以把一些特别的字体删掉试一下
发表于 2003-11-28 20:54:44 | 显示全部楼层
在命令行输入arx命令,加载acmted.arx试试看。
发表于 2003-11-29 00:00:46 | 显示全部楼层
第2个问题,看下图
发表于 2003-11-29 15:41:36 | 显示全部楼层
我用的怎么什么问题也没~是不是您的D版不够好啊?
发表于 2003-11-29 16:53:19 | 显示全部楼层
我用的怎么什么问题也没有啊
发表于 2004-4-14 16:04:05 | 显示全部楼层
我用的怎么什么问题也没有啊
发表于 2004-10-25 10:26:46 | 显示全部楼层
两个在XP用都没有问题啊!
GMT+8, 2026-10-21 08:01 , Processed in 0.671021 second(s), 61 queries , Gzip On.
