查看: 1617|回复: 5
[讨论]:问:什么情况下次梁才可以作为板的固端?(请高手支招)
发表于 2003-3-8 22:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下在设计楼盖和屋盖时,我们认为次梁是板的固端(边跨出外)。但是,当梁较小时,还能把梁看成板的固端吗?如何界定?
发表于 2003-3-18 14:47:59 | 显示全部楼层
当梁高是板厚的3倍以上时,均可看作是固端。
小于3倍时,则次梁变形不可忽略。
可以采用类似十字交叉梁的方法分析(将板看成与次梁垂直方向的扁梁)。
发表于 2003-3-18 15:25:26 | 显示全部楼层
当梁为边梁时(另一边无板)则不能看成是固端
发表于 2003-3-18 22:46:14 | 显示全部楼层
这个问题看来小,实际上很大。
我觉得应该从梁、板的刚度来分析。
一般情况,次梁(边梁)都是板的弹性支座,刚度大小决定是否固端的程度。
但在连续板时,刚度就不完全是主要因素了,相邻楼板的跨度相差较大是,在梁上会产生较大的不协调弯矩(均按固端计算),实际设计时往往按大的设计,当梁的刚度足够大时,可以承受较大的扭矩,自然可以按固端设计,但如果梁无法承受较大的扭矩,两侧的板负弯矩无法协调,往往对于弯矩大一侧的板就不能按固端了。
在板的计算中,如果完全按刚度来分析(用有限元计算)就太复杂了,也没有什么效益,往往是连续板的次梁支座也按固端设计,如果相邻板的跨度或者弯矩相差较大时,支座按大的弯矩配筋,而弯矩较大或跨度较大的板跨中也加强就是了。
发表于 2003-3-24 01:58:42 | 显示全部楼层
不是太明啊
发表于 2003-4-3 23:03:26 | 显示全部楼层
韦兄的见地的确独到啊,本人做混凝土比较少,还真是收益非浅哦。
GMT+8, 2026-11-3 13:40 , Processed in 0.497218 second(s), 40 queries , Gzip On.
