查看: 1333|回复: 8
[求助]:EXCEL中可否输入一构件规格和长度而自动计算出重量?
发表于 2005-5-19 16:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在EXCEL的一个单元格中输入一种构件的型号,在另一个单元格中输入长度数量或其它,然后在确定的一个单元格中会自动计算出构件的重量,这个可以做到吗?如果可以要怎么做?
发表于 2005-5-19 16:56:51 | 显示全部楼层
没有完全理解你的意思。我觉得还是要先有公式,然后在菜单工具〉选项〉错误检查中选中“公式引用空单元格”。计算结果如附图所示。
发表于 2005-5-19 21:16:51 | 显示全部楼层
说出具体的例子,应该是很简单的问题。
 楼主| 发表于 2005-5-20 09:09:00 | 显示全部楼层
象图上那样,A,B,C列是我要输入的,而D,E列则是自动计算的。
想要在A列中输入各种角钢的型号而计算机会自动辨别而在D列中会默认各种角钢的每米单重。不知道这样行不行?
发表于 2005-5-20 09:58:08 | 显示全部楼层
不知道你是结构专业还是其他专业,对此我是外行。所以还是希望你说得更具体一些才好想办法,要不然你等相同专业人士来解决问题。
臆测如下:
角钢的每米单重可能不是公式计算决定的,有其自己的对应关系。这需要使用查询函数,在某些区域输入各种角钢单重的对应关系,然后在D列查询。E列想必就应该是公式计算结果了。关于查询函数以前论坛有很多讨论了,先搜索看看。
发表于 2005-5-20 10:31:40 | 显示全部楼层
首先将所有型钢规格及单重分别放在任意两列,然后用LOOKUP函数,自动输入型钢单重于D列,这样,总重也就出来了。前提是要将型钢规格列表
发表于 2005-5-20 14:36:43 | 显示全部楼层
最初由 yaya-54 发布
[B]象图上那样,A,B,C列是我要输入的,而D,E列则是自动计算的。
想要在A列中输入各种角钢的型号而计算机会自动辨别而在D列中会默认各种角钢的每米单重。不知道这样行不行? [/B]
Sorry, I cann't input Chinese in GB code.
I use Traditional Chinese system.
In steel structure we always need to caculate the member weight.
If the member just use hot rolled shape like angle or H ,
it is easy to find their unit weight.
Just like "xiaotang "said : create a section-unit weight table, use LOOKUP
function to find the weight you want.
But if we use build up H or BOX  shape ,it need to write a formula
to caculate their unit weight.
Unfortunately different shape use different calculation formula,
That make things complex.
To resolve these problem is to develop a VBA program.
If you are interesting in this topic and if you donn't care to reading
Traditional Chinese , it were easier for me to talk more about .
发表于 2005-5-21 12:31:18 | 显示全部楼层
thank
 楼主| 发表于 2005-5-21 12:59:41 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]首先将所有型钢规格及单重分别放在任意两列,然后用LOOKUP函数,自动输入型钢单重于D列,这样,总重也就出来了。前提是要将型钢规格列表 [/B]
谢谢,我试试看。
GMT+8, 2026-11-3 04:14 , Processed in 0.810298 second(s), 49 queries , Gzip On.
