查看: 4126|回复: 12
[讨论]:两个疏散楼梯间之间的距离??
发表于 2003-3-8 23:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
由《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版)的第5.3.8条 民用建筑的安全疏散距离的要求,确定两个疏散楼梯间之间的距离应为表5.3.8中的数值(如学校为35m)那, 还是为表中数值的两倍(如学校为70m),
:a
发表于 2003-3-9 01:15:45 | 显示全部楼层
要看很多条件。如单走廊。层高等很多限制条件的。
发表于 2003-3-9 11:45:54 | 显示全部楼层
主要看防火等级了
 楼主| 发表于 2003-3-9 13:28:49 | 显示全部楼层
防火等级为一二级.
主要是问走道的房间位于两个楼梯间之间时门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离如学校为35m,照此计算两个疏散楼梯间之间的距离应为70m,有人提出应考虑火灾时两个疏散楼梯有一个被火封住,由被火封住楼梯旁边的门至另外一个疏散楼梯的距离只能为35m,照这个理由计算两个疏散楼梯间之间的距离应为35m,  哪个说法正确??
发表于 2003-3-9 22:34:16 | 显示全部楼层
最初由 zy_yyx 发布
[B]防火等级为一二级.
主要是问走道的房间位于两个楼梯间之间时门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离如学校为35m,照此计算两个疏散楼梯间之间的距离应为70m,有人提出应考虑火灾时两个疏散楼梯有一个被火封住,由被火封... [/B]
应该是两个疏散楼梯间之间的距离应为70m.
发表于 2003-3-11 09:22:18 | 显示全部楼层
按规范要求是两个疏散楼梯间之间的距离应为70m.
发表于 2003-3-13 19:33:56 | 显示全部楼层
按规范字面意思是两个疏散封闭楼梯间之间的距离应为70m,但我觉得不合理,如果火灾慌乱中,如果走错方向,向两楼梯中较远的一个走去,怎么办。并不是所有的民用建筑中都设有疏散指示灯。
发表于 2003-3-13 19:52:11 | 显示全部楼层
不能这么理解。规范只是安全与经济的一个平衡。
发表于 2003-3-16 14:03:44 | 显示全部楼层
70m
发表于 2003-3-16 17:05:21 | 显示全部楼层
发表于 2003-3-24 02:56:10 | 显示全部楼层
多层35,高层70。有喷淋70,无喷淋35
发表于 2003-4-18 22:50:30 | 显示全部楼层
规范指的是房门至外部出口或封闭楼梯间的最大距离,一、二级耐火等级为70米
发表于 2003-4-19 11:04:12 | 显示全部楼层
最初由 adsj-dxd 发布
[B]规范指的是房门至外部出口或封闭楼梯间的最大距离,一、二级耐火等级为70米 [/B]
这个~~~~~~~~~~~~大家都应该知道是指门外了吧~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-3 04:11 , Processed in 0.577547 second(s), 55 queries , Gzip On.
