查看: 699|回复: 9
[求助]:如何将CAD图形转换到WORD中?
发表于 2005-5-19 18:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我直接将CAD中的图形复制到WORD中,但它却始终是CAD图元,好象相当于粘贴的图片。在WORD中,如果CAD图形只占用了WORD页面的一半,那么另一半就不能输入文字。我想让页面的另一半也可以象页面的其它部分一样可以输入文字、编辑,我应该怎么转换CAD图形呢?谢谢!
发表于 2005-5-19 18:24:51 | 显示全部楼层
文件----输出转换成图片
发表于 2005-5-19 18:36:49 | 显示全部楼层
裁切图片
发表于 2005-5-19 18:50:15 | 显示全部楼层
不是有个软件吗?
 楼主| 发表于 2005-5-19 22:45:43 | 显示全部楼层
我先前就是照三楼说的那样,用图片剪切将CAD图元剪掉了一部分的,可剪出来的部分不能象WORD的页面一样输入文字呀。*-*6
发表于 2005-5-19 23:04:07 | 显示全部楼层
设置一下图片格式里面的版式
发表于 2005-5-20 02:53:15 | 显示全部楼层
我没装插件,我都虚拟打印出来的
发表于 2005-5-20 16:57:52 | 显示全部楼层
复制图形,再在word里粘贴就可以了
 楼主| 发表于 2005-5-24 10:17:43 | 显示全部楼层
我现在已经基本解决这个问题了。我直接在CAD中复制图形,然后在WORD中粘贴,然后再在WORD中设置图片的版式为“衬于文字之下”这样就可以在页面的另一部分输入文字了。不知道这样做正不正确,请各位高手点评、指正。*-*9
GMT+8, 2026-8-7 05:23 , Processed in 0.421012 second(s), 50 queries , Gzip On.
