查看: 635|回复: 0
[其他]:利用回收站实现特殊功能的三则技巧
发表于 2003-3-9 00:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、利用回收站实现文件的批量重命名
  不知你遇到过这种情况吗?从网上找来了大量素材,但文件名没有规则,想将它们的名字改为带有1、2、3……这样有规则的名字以便管理。利用回收站可以轻而易举地实现!
  大家都知道同一个文件夹内不允许有两个或两个以上的文件使用相同文件名,但我们
可以看到回收站允许。进入DOS模式执行“CD \Recycled”,我们可以看清真正的原因:Windows聪明地将被删除了的文件名改为DC1.*、DC2.*……后(假如你进入的是C盘下的Recycled目录,D盘下是DD1.*、DD2.*……其他同理,*表示原文件扩展名),放在回收站特定的目录Recycled中。现在你明白我们该做些什么了吧!首先清空回收站,然后把要改名的文件全删了(一定要在Windows下进行,还要保证回收站的空间够用!)。接着在D盘下建立一个新文件夹如:123(如果你的文件是在D盘删的)。在DOS模式(可在Windows的DOS模式)下键入:
  CD \Recycled
  COPY *.* D:\123
  所有的文件已改为DD1.*、DD2.*……这样有规则的名字了。当然还可以用“ren”命令把DD换为合适的名字。
  二、利用回收站给文件夹加密
  如要加密“d:\MyData”文件夹,步骤如下:
  1、用记事本编辑初始化文件desktop.ini;
  [.ShellClassInfo]
  CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  2、将文件desktop.ini拷入要加密的“d:\MyData”文件夹中;
  3、修改文件desktop.ini的属性,将其设置为“只读”;
  4、右击“d:\MyData”文件夹,选择“属性”,在弹出的对话框中确保“只读”属性被选中,然后在“启用缩略图查看方式”复选框前打上勾,“确定”即可。
  怎么样?你的“MyData”的图标已经与“回收站”一样了。打开它的时候,也确实是“回收站”的内容。那如何恢复正常呢?也不难,进入DOS,执行“attrib -r d:\Mydata\desktop.ini”,最后删除desktop.ini即可,“MyData”文件夹又和从前一样了。加密其他目录也可参照此法进行。
  三、把文件隐藏在回收站里
  点击“开始→运行”,在其中键入“Winfile”回车,即可看到一个资源管理器(看起来有点怪,可随后的功能一定会让你对它刮目相看)。选中要保存的文件后,打开“文件→移动”,在相应栏填上目标地址“相应盘\Recycled\文件夹名称”。例:我要把e:\photo隐藏,可填入e:\Recycled\photo,这样,即使进入回收站也看不到该文件,实现了文件的隐藏。如要找回,只有通过本资源管理器的“文件→查找”功能了。
  你一定会问:“清空回收站时会把此文件删除吗?”肯定不会,这是因为该资源管理器是Windows 3.1遗留下来的,而我们现在常用的Windows 32资源管理器是无法访问到这个遗留下来的Recycled文件夹。
——摘自:中国电脑教育报
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.421225 second(s), 32 queries , Gzip On.
