查看: 1206|回复: 8
[求助]:初学PKPM,出现这样的问题,错误在哪儿?!
发表于 2003-3-9 11:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我初学PKPM,找了个简单的例子试试,可是在PM检查数据文件出错
其显示“2行出现错误,内容在总信息
             错误的数据是MLOD=               0.000
2、我按说明书方法建模,在PM检查数据文件点击继续后出现下图问题!
3、请问多余的节点(例如:圆心之类的)可以删除吗。
4、“*** 错误 304: 加载类号 Ie<13 但加载单元号>梁数第  4 层,第  22 加载序号”、
“ *** 警告 311: 加载参数 X2>梁长/2第  4 层,第 108 加载序号”这些的错误具体指
的是什么问题?
请问是不是建模时弄错了?建模方面又没有什么快捷方式(除了导入)
我很菜,在此谢谢"晓东CAD空间”
发表于 2003-3-9 13:28:18 | 显示全部楼层
建模的问题,你在楼层组装后设计参数也要过一下。
圆心之类的节点不能删除!
建议你安菜单的顺序来操作。
其它的问题你可参照说明,用记事本打开你的数据文件检查下。:)
 楼主| 发表于 2003-3-9 15:21:59 | 显示全部楼层
谢谢,我再试一试!
 楼主| 发表于 2003-3-9 15:41:40 | 显示全部楼层
怎么搞得现在又变成这样了!
其显示“2行出现错误,内容在总信息
错误的数据是MLOD= 0.000---------------------------------以不再提示
但..............
我用的D版的原因?
发表于 2003-3-15 10:08:25 | 显示全部楼层
建议重新建模,不要乱删节点
 楼主| 发表于 2003-3-16 22:46:22 | 显示全部楼层
我找到原因了!我使用的是D版,圆弧形梁不能输入,如输入就有错误!但将其改为折线梁就可以用了!
发表于 2003-3-16 23:44:48 | 显示全部楼层
不知道D版在计算方面有没有问题
发表于 2003-3-17 08:59:45 | 显示全部楼层
呵呵,难得说,正版的结果也。。。啧啧啧
发表于 2003-3-26 00:27:59 | 显示全部楼层
D版的拿来学习学习当然可以,假如真的拿来用到实际工程中,那可真的要小心。
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.295522 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
