查看: 1667|回复: 8
[求助]:难道Adobe Reader不是版本越高越好吗?
发表于 2005-5-20 11:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开一个PDF文件,用Adobe Reader5.0能正常显示内容,但用Adobe Reader6.0打开,全部是乱码?这是怎么会事呀?一般都是高版本能打开低版本的,难道不是这个原因?
文档PDF版本是1.2
发表于 2005-5-22 17:02:05 | 显示全部楼层
不知道具体情况。PDF早期版本如4.0,使用的插件采用了各种加密,不能用高版本识别,给阅读、编辑、保存带来诸多不便,解决的办法是:
1.继续用低版本浏览
2.用PDF Password Remover解除掉加密后,用低版本打开后重新打印一次,这样高、低版本都可以看了
 楼主| 发表于 2005-5-25 15:56:04 | 显示全部楼层
这是其中一个文件,大家闲着没事试试看吧,热力系统方面的
发表于 2005-5-26 00:40:17 | 显示全部楼层
可以用这个 版本:
http://www.cncotton.com/market-xx/AdbeRdr60_chs_full.exe
非常好
发表于 2005-5-26 16:00:58 | 显示全部楼层
我的观点是不要一味的追求高版本,
软件这东西自己觉的好用就行
 楼主| 发表于 2005-6-1 17:32:54 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我用的也是这个版本的,没法阅读文件,我打算再找找别的阅读器试试
发表于 2005-6-3 01:00:13 | 显示全部楼层
可以到一心空间: www.cnccotton.ys168.com
 楼主| 发表于 2005-6-8 09:18:22 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我删除了以前安装的版本,再次安装,问题解决了
发表于 2005-6-14 12:18:56 | 显示全部楼层
这个问题以前也遇到过,还不知道什么原因
GMT+8, 2026-11-22 09:02 , Processed in 0.453320 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
