查看: 472|回复: 1
[推荐]:对“替代字体”对话框感到不能容忍的,请进。
发表于 2005-5-20 12:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在命令行输入FONTALT后,按提示输入CAD系统中已安装的、自己常用的字体文件名,以后打开图档时若有系统中没有的字体,则会用这个字体替代,而不再会出现“替代字体”对话框。
变量名:FONTALT
类型:字符串
保存位置:注册表
初始值:
“simplex.shx”
在找不到指定的字体文件时指定替换字体。如果没有指定替换字体,AutoCAD 将显示“替换字体”对话框。此对话框在下列情况下显示:
1. 打开了一个 R13 图形;FONTALT 未设置或未找到;已定义文字样式中的 TrueType®、SHX 或 PostScript 字体未找到。
2. 打开了一个 R14 图形;FONTALT 没有设置或未找到;已定义文字样式中的 SHX 或 PostScript 字体没有找到。对于 R14 图形中丢失的 TrueType 字体,AutoCAD 将自动替换为最相似的可用 TrueType 字体。
3. 指定替换字体时,选择“选项”对话框中的“浏览”按钮。
发表于 2005-5-20 13:02:09 | 显示全部楼层
看过一种自动换字体的工具,不过本人没有用过。
GMT+8, 2026-8-7 04:14 , Processed in 0.369268 second(s), 34 queries , Gzip On.
