查看: 912|回复: 3
[下载]:NET2003环境中,利用AutoCAD2006 API开发CAD 框架的实例源码
发表于 2005-5-20 13:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我个人在VS.NET2003环境中,利用AutoCAD2006 API开发CAD 框架的实例源码。暂时的功能较少,但是可以任意扩展你的需求。
下载源代码,解压后,在CAD2006环境下输入netload命令,然后选取...\EASY_CAD\bin\Debug命令下的EASY_CAD.dll,则加载DLL成功,输入addmenu命令,即可出现一个窗口,你可以试试这几个命令。尤其是DrawGraph命令是从文本文件(例如目录下的Points.txt文件)中读取一系列点的坐标数据,然后在CAD中绘制出去。
该框架功能有限,也很稚嫩,但是你可以在此基础上扩展你的功能。而且主文件EASY_CAD.cs中有许多函数有待于进一步扩充,希望有志于CAD2006 。NET API开发的同志一起探讨,共同进步。
 楼主| 发表于 2005-5-20 14:03:30 | 显示全部楼层
关于.NET开发,我是参考 这篇文章 http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs. ... ID=24350&page=1 开始的,刚学不久,请大家多多指教。
发表于 2005-5-21 16:07:16 | 显示全部楼层
好!支持!共同进步!
发表于 2005-5-26 22:56:51 | 显示全部楼层
我顶
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.392908 second(s), 39 queries , Gzip On.
