查看: 447|回复: 4
[求助]:图形的默认打开方式
发表于 2005-5-20 22:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑里同时装有CAD2004和2006,在打开图形时,有时默认的是用2004打开的,有时是用默认的2006打开的,很不方便.
怎样才能使默认的打开方式为CAD2004呢.
请赐教!
发表于 2005-5-21 09:52:46 | 显示全部楼层
一般你在2004里面做的图就会默认为2004,反之也一样。你先打开2004,然后再打开啊。也可以右击文件,选择打开方式,再选2004就好了
发表于 2005-5-21 10:08:01 | 显示全部楼层
打开方式,选择默认打开,选2004就可以了.
发表于 2005-5-21 18:56:15 | 显示全部楼层
在工具--选项--文件--图形样板--中选路径即可。
发表于 2005-5-22 13:45:42 | 显示全部楼层
只需将2006的保存改为存成2004即可
GMT+8, 2026-8-7 05:23 , Processed in 0.448504 second(s), 40 queries , Gzip On.
