查看: 798|回复: 11
[求助]:天正建筑6.5在AUTOCAD2005下另存旧版的问题
发表于 2005-5-21 13:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正建筑6.5在AUTOCAD2005下另存旧版(如另存为天正3的图形)后,在天正3内却打不开
发表于 2005-5-21 19:35:27 | 显示全部楼层
天正建筑6.5在AUTOCAD2005下另存旧版(如另存为天正3的图形)后,是2000格式的天正3文件,你需要在2002或2000里另存成14格式
发表于 2005-5-22 00:45:47 | 显示全部楼层
这个直接转不了吗,这样有点不方便呀,有没有更好的方法呢
发表于 2005-5-22 21:52:12 | 显示全部楼层
那就没有了
发表于 2005-5-22 22:05:48 | 显示全部楼层
这是autodesk公司的限制,2004无法开发出直接另存为r14的格式dwg,迫使大家放弃r14。
 楼主| 发表于 2005-5-23 13:52:49 | 显示全部楼层
谢谢大虾们!
发表于 2005-5-23 15:51:05 | 显示全部楼层
我的6.5不知道为什么安装之后(配2005)总是画好的图纸不能打印,甚至预览都不行,不然就出现致命错误
发表于 2005-5-24 13:50:28 | 显示全部楼层
所以我们现在都用2002这才是最好的办法,哎呀,真想不明白为什么那么多人喜欢14,为什么新事物出来以后都不愿意去深入的尝试一下呢?只在外面看一下里面太多东西不认识了就不学了,真是的,人家CAD公司的那么多人都是吃白饭的呀?搞不懂
 楼主| 发表于 2005-5-24 16:02:42 | 显示全部楼层
说的很对!现在好多设计院还在用天正3.0,就是不肯改用更高的版本。不愿意接受新的软件!!!
发表于 2005-5-25 00:25:18 | 显示全部楼层
用DWGgateway吧,就可以打开或保存任何版本的dwg!
 楼主| 发表于 2005-5-25 10:17:11 | 显示全部楼层
该软件能够转换天正的对象吗?还是只能够转变cad的?
发表于 2005-5-25 10:53:34 | 显示全部楼层
最初由 Earfar 发布
[B]我的6.5不知道为什么安装之后(配2005)总是画好的图纸不能打印,甚至预览都不行,不然就出现致命错误 [/B]
你搜索一下有没有by block 随块的对象, 如果有, 2004 以上都不能预览和打印,天正软件的对象没有必要随块,你用过滤功能查找一下,或者把图发给我看看。
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.553566 second(s), 54 queries , Gzip On.
