查看: 4429|回复: 23
[原创]:解决了autocad 2004在64位winxp中注册的问题
发表于 2005-5-21 16:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发了贴求注册方法,20多人看过帖子,无人理我,昨晚我发现了解决方法,想在原帖子后面自己回答,等我打了好久把解决方法写完,又写了点感想,启发,思考等等,等我一按提交,晕了,不能回答自己的(提示我已经是最后一个跟贴的人了),我在野外,在网吧里写了半天的东西没了(应该先用记事本写),好伤心啊。
正文:昨晚运行msconfig发现启动项中好多win32程序是利用“[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\......\run”启动的,恩,怎么多了个“Wow6432Node”,马上意识到是Win32程序在64位中的位置。我的AutoCAD2004是D版,里面也有个reg文件,肯定当时盗版时注册信息和64位的位置不同导致注册失败,打开一看果然:“[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\AdLM]
"Type"=dword:00000019”,把“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\”后面加个“Wow6432Node”,变成“[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\AdLM]
”,保存,将LICPATH.LIC文件拷贝到Acad2004的安装目录中,运行注册信息,启动Autocad2004,好了,整个世界清静了,搞定。
启发:以前在32位winxp中的好多用reg文件注册的软件,都可以用同样的方法试一下
64位越来越近,把这个破解文件上传上了,献给所有帮助过我的人。
新来晓东,不知道自己回答自己的问题有奖励没有!
welcome to  my blog:  http://www.blogcn.com/user38/erlkingblog/index.html
发表于 2005-5-21 21:03:01 | 显示全部楼层
太好了,谢谢楼主提供。
发表于 2005-5-26 22:53:10 | 显示全部楼层
楼主超前,给我们上了一课。我想等不了多久CAD2008会用WINXP64位注册吧。等等吧。
发表于 2005-5-27 14:02:03 | 显示全部楼层
我最近配的电脑兼容32位和64位,算是过度的吧。
AMD ATHLON 64 3000+
ASUS  A8N SLI DELUX
KINGSTONE DDR400 512MX2
金砖9 SATA 8M 160G
丽台PX6600TD 128M 128BIT
 楼主| 发表于 2005-5-29 20:59:39 | 显示全部楼层
等下年longhorn出来后,在里面使用64位的autocad肯定很爽,但autodesk好像对autocad没怎么下功夫开发了,从2004到2006没怎么大的改变,而且对新的东西不敏感,比如我的vs.net 2005安装后,就发现打开autocad2006窗口就出错,并且autodesk不开发Linux版本,太令我失望了。。。
发表于 2005-6-7 16:46:19 | 显示全部楼层
在windows xp x64系统下面安装autocad 2006可以激活成功,但是使用有些问题,而且启动不太正常。
发表于 2005-6-7 21:32:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享,只是这样的回答有灌水的献艺,其实我会没有接触到64位操作系统呢,现在只是XPS P2
 楼主| 发表于 2005-6-8 11:52:17 | 显示全部楼层
平时哥们也说我有点罗嗦!没办法,一个在野外太累了,今天终于回到重庆!!!
发表于 2005-9-17 12:52:36 | 显示全部楼层
楼主这个方法不知适合2006不,我的2006的frame work 安装不到x 64上
发表于 2005-9-23 15:37:50 | 显示全部楼层
以后会用上吧,现在是XPSP2
发表于 2006-9-2 14:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 16:22:27 | 显示全部楼层
xiele
发表于 2008-7-15 17:34:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主
谢谢楼主,正到处找啊
发表于 2008-12-4 19:51:15 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2008-12-23 08:02:07 | 显示全部楼层
版主怎么扣了我的积分?我要下载东西啊...
哎,太可怜了
GMT+8, 2026-11-5 08:38 , Processed in 0.489540 second(s), 61 queries , Gzip On.
