查看: 936|回复: 9
[求助]:如何取消资源管理器的自动播放功能
发表于 2005-5-21 21:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
xp系统文件夹里如果有dcdrip的avi文件的时候会自动锁死,所有窗口都会暂停,直到用taskmanager关闭资源管理器窗口为止。
个人感觉是打开这个文件夹的时候系统试图自动播放,然后就锁死了,有什么方法关闭自动播放功能?
发表于 2005-5-22 20:41:14 | 显示全部楼层
好像XP中只有放入光盘或优盘的设备时才会自动播放,资源管理器中到没碰到过!
右击我的电脑-属性-高级-性能-设置,单选调节为最佳性能或自定义,单击应用,确定!
发表于 2005-5-22 21:05:56 | 显示全部楼层
这个不是自动运行/自动播放的问题,而是WinXP的自动媒体文件预览配合不正确的媒体文件解码程序造成的。——楼主的电脑不会太老吧?
解决之道应该是禁用系统的自动媒体文件预览,好像是在注册表中卸载某个DLL,shmedia.dll?记得在哪里看到过。
发表于 2005-5-22 21:35:11 | 显示全部楼层
开始-运行中输入 regsvr32 /u shmedia.dll,回车,确定!
 楼主| 发表于 2005-5-23 08:56:46 | 显示全部楼层
谢谢slmin,不过有没有什么办法让系统每次开机都不装载这个动态连接?就象service里一样可以选择的?是不是要把shmedia.dll删除或者在系统启动组里加上一个卸载的命令?
发表于 2005-5-23 20:47:26 | 显示全部楼层
执行了上面的这个命令即可,以后打开含有媒体的文件夹是只会显示为图标了!
不要谢我,谢谢上面那个把机箱背在背上,显示器挂在胸前的斑竹吧^_^^_^^_^^_^^_^
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
发表于 2005-5-23 22:11:04 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]执行了上面的这个命令即可,以后打开含有媒体的文件夹是只会显示为图标了!
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 [/B]
重要更正:那是DIY的Mobile Computer。
用不着谦虚,群策群力集思广益。
发表于 2005-5-24 01:10:04 | 显示全部楼层
运行mmc,添加“本地计算机”策略,然后在“用户配置”栏“管理模板”下的“系统”项右侧,双击“关闭自动播放”选项,选择已启用即可。
发表于 2005-5-24 19:40:23 | 显示全部楼层
楼上的,你这是关闭的光驱的自动播放耶~~~~~~~
发表于 2005-5-24 21:14:35 | 显示全部楼层
真是不错呀,我也学了一手。
GMT+8, 2026-11-7 12:28 , Processed in 0.427886 second(s), 50 queries , Gzip On.
