查看: 1172|回复: 4
[求助]:请问alim10BASE-T标准,其中数字10表示的含义
发表于 2005-5-22 09:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
alim斑竹,请问一个问题,10BASE-T标准,其中数字10表示的含义是传输率还是传输距离。先谢谢了!(一个考试题,答案有四个选项
A传输速率10b/s        B传输速率10kb/s        C传输距离10km        D传输速率10Mb/s,给的答案是C,我不能确定)
发表于 2005-5-22 11:42:24 | 显示全部楼层
问住了,俺从来都是不求甚解的,所以从不敢参加各种类型的考试。下面的是从网上抄来的:
以太网技术标准
采用CSMA/CD(载波监听多路存取和冲突检测)介质访问控制方式的局域网技术,最初由 Xerox公司于1975年研制成功,1979年7月~1982年间,由DEC、Intel和Xerox三家公司制定了以太网的技术规范DIX,以此为基础形成的IEEE802.3以太网标准在1989年正式成为国际标准。在20多年中以太网技术不断发展,成为迄今最广泛应用的局域网技术,产生了多种技术标准。
10base5;是原始的以太网标准,使用直径10mm的50欧姆粗同轴电缆,总线拓扑结构,站点网卡的接口为DB-15连接器,通过AUI电缆,用MAU装置栓接到同轴电缆上,末端用50欧姆/1W的电阻端接(一端接在电气系统的地线上);每个网段允许有 100个站点,每个网段最大允许距离为500m,网络直径为2500m,既可由5个500m长的网段和4个中继器组成。利用基带的10M传输速率,采用曼彻斯特编码传输数据。
10Base2;是为降低10base5的安装成本和复杂性而设计的。使用廉价的R9-58型 50欧姆细同轴电缆,总线拓扑结构,网卡通过T形接头连接到细同轴电缆上,末端连接50欧姆端接器;每个网段允许30个站点,每个网段最 大允许距离为185m,仍保持10Base5的4中继器/5网段设计能力,允许的最大网络直径为5x185=925m。利用基带的10M传输速率,采用曼彻斯特 编码传输数据。与10base5相比,10Base2以太网更容易安装,更容易增加新站点,能大幅度降低费用。
10base-T;是1990年通过的以太网物理层标准。10base-T使用两对非屏蔽双绞 线,一对线发送数据,另一对线接收数据,用RJ-45模块作为端接器,星形拓扑结构,信号频率为20MHz,必须使用3类或更好的UTP电缆; 布线按照EIA568标准,站点—中继器和中继器—中继器的最大距离为100m。保持了10base5的4中继器/5网段的设计能力,使10base-T局域 网的最大直径为500m。10Base-T的集线器和网卡每16秒就发出“滴答”(Hear-beat)脉冲,集线器和网卡都要监听此脉冲,收到“滴答” 信号表示物理连接已建立,10base-T设备通过LED向网络管理员指示链路是否正常。双绞线以太网是以太网技术的主要进步之一,10base-T因为价格便宜、配置灵活和易于管理而流行起来,现在占整个以太网销售量的90%以上。
10base-F;是使用光缆的以太网,使用双工光缆,一条光缆用于发送数据, 另一条用于接收;使用ST连接器,星形拓扑结构;网络直径为2500m,定义了4种不同的规范:
10Base-FL;是10base-F中使用最多的部分,只有10base-FL连接时,光缆链路 段的长度可达到2000m,与FOIRL设备混用时,混合段的长度可达1000m。
10Base-FB;是用来说明一个同步信令骨干网段,用于在一个跨越远距离的 转发主干网系统中将专用的10Base-FB同步信令中继器连接在一起。单个10base-FB网段最长可达2000m。
10Base-FP;是用来说明点对点的连接方式,一个网段的长度可达500m。一个光 缆无源星形耦合器最多可连接33台计算机。
100base-T;是以太网标准的100M版,1995年5月正式通过了快速以太网/100Bas e-T规范,即IEEE 802.3u标准,是对IEEE802.3的补充。与10base-T一样采用星形拓扑结构,但100Base-T包含4个不同的物理层规范, 并且包含了网络拓扑方面的许多新规则。
100Base-TX;使用两对5类非屏蔽双绞线或1类屏蔽双绞线,一对用于发送数 据,另一对用于接收数据,最大网段长度为100m,布线符合EIA568标准;采用4B/5B编码法,使其可以125MHz的串行数据流来传送数据; 使用MLT-3(多电平传输-3)波形法来降低信号频率到125/3=41.6MHz。100Base-TX使100Base-T中使用最广的物理层规范。
100Base-FX;使用多模(62.5或125um)或单模光缆,连接器可以是MIC/FDDI 连接器、ST连接器或廉价的SC连接器;最大网段长度根据连接方式不同而变化,例如:对于多模光纤的交换机-交换机连接或交换机-网卡 连接最大允许长度为412m,如果是全双工链路,则可达到2000m。100Base-FX主要用于高速主干网,或远距离连接,或有强电气干扰的环 境,或要求较高安全保密链接的环境。
100Base-T4;是为了利用大量的3类音频级布线而设计的。它使用4对双绞线, 3对用于同时传送数据,第4对线用于冲突检测时的接收信道,信号频率为25MHz,因而可以使用数据级3、4或5类非屏蔽双绞线,也可使用音 频级3类线缆。最大网段长度为100m,采用EIA568布线标准;由于没有专用的发送或接收线路,所以100Base-T4不能进行全双工操作; 100base-T4采用比曼彻斯特编码法高级的多的6B/6T编码法。
100Base-T2;随着数字信号处理技术和集成电路技术的发展,只用2对3类UTP 线就可以传送100Mbps的数据,因而针对100Base-T4不能实现全双工的缺点,IEEE开始制定100Base-T2标准。100Base-T2 采用2对音频或数据级3、4或5类UTP电缆,一对用于发送数据,另一对用于接收数据,可实现全双工操作;采用RJ45连接器,最长网段为 100m,符合EIA568布线标准。采用名为PAM5x5的5电平编码方案。
自动协商模式;在100Base-T问世以后,在以太网RJ-45连接器上可能出现的信 号可能是5种以上不同的以太网信号(10Base-T、10base-T全双工、100base-TX、100Base-TX全双工或100Base-T4)中的任一种。为了简化 管理,3.11.71 IEEE已推出了Nway(IEEE自动协商模式),它能使集线器和网卡知道线路另一端能有的速度,把速度自动调节到线路两端 能达到的最高速度(优先的顺序为:100Base-T2全双工,100Base-T2,100Base-TX全双工,100Base-T4,100Base-TX, 100Base-T全双工, 10Base-T)。这是增强型的10Base-T链路一体化信号方法,并与链路一体化反向兼容。这种技术避免了由于信号不兼容可能造成的网络 损坏。具有这种特性的装置仍允许人工选择可能的模式。
所以,我觉得答案D可能更接近一些。答案C:传输距离10km(10公里)——还没有能传送10公里的双绞线吧?这么远起码得用光缆。现在的双绞线只能跟手枪比,有效射程是100米。
 楼主| 发表于 2005-5-22 21:11:05 | 显示全部楼层
不知该怎么谢你好,一定浪费你很多时间。在网上我也查了一点,但没有你的详细,这些资料我保存了。谢谢你!
发表于 2005-5-22 21:38:01 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请问alim10BASE-T标准,其中数字10表示的含义
最初由 ahfy 发布
[B]alim斑竹,请问一个问题,10BASE-T标准,其中数字10表示的含义是传输率还是传输距离。先谢谢了!(一个考试题,答案有四个选项
A传输速率10b/s        B传输速率10kb/s        C传输距离10km        D传输速率10Mb/s,给的答案是C,我不能确... [/B]
好象没有一个正确的答案。
“10”代表传输速度——10Mbps
“BASE”指基频
“T”表示传输介质为双绞线
第四个答案表述不太清楚,如果把“b”理解成“bit”,勉强算对。
另外,二楼版主找的资料有不少内容有些过时了。
发表于 2005-5-23 09:03:47 | 显示全部楼层
应该是D,10Mb/s。b=bit,B=byte
GMT+8, 2026-11-22 10:31 , Processed in 0.269547 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
