查看: 945|回复: 0
[转贴]:电驴基本使用
发表于 2003-3-10 05:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
krint's 电驴基本使用:
现在电驴有好几个版本:edonkey,emule,overnet和mldonkey,个人感觉emule较为出色,下载速度最快,搜索功能也做的不错,使用很简单,在选项对话框的右下角有帮助,所有使用方法都包括了,大家应该好好看看,我这里就不多讲了。
大家可以去看看这个网站http://www.sharereactor.com/, 这里有很多电驴的下载连接,包括各个方面DVDRip,Screener(是指电影院偷拍版),Anime,Series,PCGames,ConsolePS2和XBox,Software,Books,Adults。只要打开电驴,然后直接点击连接,就可以把文件加到下载列表里。
best server list
http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl?download/server-best.met
http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl/server.met?download
http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/ ... oad/server-best.met
把上述下载的文件放到电驴安装目录下覆盖原文件,然后再运行电驴就可以了,推荐服务器
ed2k://|server|193.111.198.138|4242|/
ed2k://|server|193.111.198.137|4242|/
ed2k://|server|207.44.222.47|4661|/
ed2k://|server|207.44.222.51|4242|/
电影部分:
一般DVD电影分为DVDRip和DVDScr,DVDRip是指从正式发行的DVD经压缩编码制得的影音文件(一般都为.avi格式),DVDScr是DVD Screener的缩写,是指通过非正式渠道(比如电影发行公司内部,唱片发行公司内部)由movez组织的提供组在DVD电影正式发行之前取得的版本,一般在播放时都有版权信息或者黑白画面出现,这在DVDRip中是不会出现的。DVD编码器有DivX和XVid,你可能还会需要ffdshow和ac3filter,到google里搜索一下肯定可以找到,直接在电驴里找更好。
DVD电影的一般文件名格式为:片名(年代).编码形式.(CD序号).(DVDRip or DVDScr).出品组织和人名.文件格式。顺序可能有些不一样。DVD电影一般大小在670M-710M之间的是比较好的版本,也很容易找字幕文件,这似乎已经成了moviez组织的一个标准,也是为了方便大家下载以后刻盘,所以大家在下载电影的时候要注意DVD电影的大小,文件过大虽然质量可能不错,但是很难找字幕,而且很多大文件都是fake one,一定要小心,以免上当,白白浪费时间和空间。比较有名moviez组织有ViTE,DVL,Ninja,FTV,SAPHiRE,DEiTY,POSTX,Osloskop,DcN,UTI,KSi。大家只要在搜索栏里打入这些组织的名字,就可以找到很多最新的电影。至于中文电影组织有:xyj,niuguo,WRD,popgo等等。
电影字幕:
英文字幕:DIVX Subtitles World,http://www.subtitles.cz/en/
中文字幕:射手网http://www.shooter.com.cn/
牛过中文字幕http://sub.niuguo.com/default.asp
一般外面找到的电影都可以在这里找到相关的中文和英文字幕。
在使用字幕文件之前你首先需要安装VobSub,这样才可以观看字幕,而且所有字幕文件文件名必须和电影文件名一致,并且在同一个文件夹下,当然你可以放在其他的文件夹下,然后将vobsub的路径指向该文件夹。字幕文件格式有.sub,.srt,.smi,.idx,其中.idx和.sub是一起的,也可能只有.sub文件,如果有.idx文件说明你可以在tray里vobsub的图标上点右键选择中文或者英文字幕。在观看电影时,你不需要事先启动vobsub,你只需要双击电影文件,vobsub会自动启动并显示字幕。
另外,在下载字幕文件之前,你要先看清楚,这个字幕文件是匹配哪个组织出品的电影文件,要不然就不对咯。
软件部分:
一般你只要输入需要的软件的名称就可以了,不过要记住看看它是否带有serial number,key generator或者文件名上有没有写cracked,如果没有的话就找找搜索结果里有没有该软件该版本的破解信息,一般warez组织的破解信息都存为.nfo文件,看的时候不能双击打开,一定要右键选择打开方式,然后用记事本或者写字板打开。有些serial number会存为.txt文件,文件名可能是serial number.txt或者sn.txt。key generator一般为.exe文件,也有可能是.zip或者.rar文件。比较有名的破解组织有:CORE,Razor 1911,Warez Warriors,ZeQuinT,MYTH,CLASS,FAIRLIGHT,EQUiNOX等等,搜索的时候输入组织名就可以找到这个组织破解的软件了,说到这里我推荐有兴趣的朋友一定看看这里这篇文章,warez无形帝国http://soft.winzheng.com/warez2000.htm。
Mp3部分:
这方面我没有好好研究过,一般你输入需要专辑的名字就可以了,你也可以试试输入:VBR,LAME,128Kbps等等关键词,相关的专辑一般不会以多个mp3文件的形式出现(也有的专辑仅录制为一个mp3文件),而是被打包为zip或者rar文件,这里我来介绍一下这些名词。
VBR(此文从网上转贴):混音中最有意思的部分是深奥的可变采样率编码(VBR)。传统的音频编码方法被叫做恒定采样率编码,它在整个录制过程中保持恒定的采样率。但是在VBR的情况下,如果一首歌的某个部分声音比较少,那么采样率会降到较低的水平--通常会降到32Kbps或更低。但是在有大量声音的歌曲部分,采样率会增加到您所指定的最大采样率--通常是192Kbps或更高。使用VBR的好处是可以在保持小文件尺寸的情况下得到最好的声音品质。如果您的编码器中有使用VBR的选项,一定要使用它!MP3文件可以使用VBR方式。VBR 使MP3 文件的效果变得非常好。但是,WMA 不支持VBR,它也没有与此功能相当的功能。
LAME:世界上最优秀的mp3编码器--LAME推出了最新的版本3.93,针对lame压缩参数过于烦琐的情况,提供了几个preset(预设)参数。现在只要使用LAME的standard(标准)模式进行压缩,就能得到近似于CD的完美音质。几乎所有的专辑都是用LAME进行压缩的。
128Kbps(转贴):潜在的声音数据损失可以通过采样率来衡量。CD上歌曲的采样率是1411Kbps。MP3和WMA文件的采样率都远远低于1411Kbps。我认为以128Kbps或更高采样率录制的MP3是最好的选择。品质非常高的MP3是以192到320之间的采样率录制的,但是大部分的MP3以128Kbps的采样率进行录制,这个采样率下录制的音频质量已经足够高了,以至于大部分的人都不会注意到在这个采样率下录制的声音与在更高采样率录下制的声音有什么差别。但是采用哪种采样率最好很大程度上要根据个人自身的判断。我个人喜欢以192Kbps的采样率录制MP3以保留更多乐器声音上的微妙之处,在以较低采样率录制MP3的时候,可能会丢失这些微妙的声音。在戴上耳机听音乐的时候,我可以听得出128Kbps格式文件中的数据损失,特别是架子鼓中钹的高音末端部分。为了节约便携式设备上的空间,一些人甚至以64Kbps的采样率来压制MP3文件以减小它的大小。在低采样率的情况下,声音品质明显地降低了。低音响应消失了并且高频率的声音有一种假声的感觉,因为声音频率的高音末端和低音末端都被丢弃了。 尽管在高采样率编码的情况下,MP3格式要更好一些, WMA 格式在低采样率的情况下表现得非常优秀。在采用64Kbps采样率的时候,WMA 格式的声音质量相当好。虽然在64Kbps采样率下,不论采用何种格式,您都不会得到很好的低音效果,但WMA格式文件的数据损失并不像采用相同采样率录制的MP3文件那样明显。在超低采样率的情况下(例如16Kbps),WMA格式要比MP3格式好的更多。
New Release information:
大家可以到这个网站看看破解组织最新release的电影,电视,软件和游戏http://www.nforce.nl/。以前è¿ ... �都不好过阿。
Misc Tips(以emule为例):
一般美国最新上映的影片,在一个月之内,几乎都可以找得到DVDRip或者DVDScr,你只要连上用户较多的服务器,搜索一下就可以了,然后一定要选择源较多的文件下载,一来你可以下载的比较快,这个文件比较popular,字幕文件也比较容易找,二来碰到fake file的可能性也要小的多。至于软件和游戏,你甚至可以在它们正式发售之前在donkey网络上找到它的破解版本(你可以找到几乎任何一款软件和游戏),这要好好感谢warez和gamez的提供组的辛勤劳动拉,^_^。在连接服务器的时候,一定要找人多的服务器挤,这样你找到文件的可能性就越大,在连接时,只要双击服务器列表里你需要连接的服务器就可以了,只要出现"连接至XXXXX,发送登陆请求",说明这个服务器是可reach的,一次可能连不上,就多连几次,要有耐心。还有就是尽量让电驴的每次运行时间长一些,这样你可以得到较多的credit,而且也不用老是排在队列最后,因为你连接时间逾常,你的队列序号越靠前。
一般在下载时,如果一部电影有2张CD或者一部电视剧,你
可以先下载一个或者两个文件,暂停其他文件,把文件下载的优先权设为高(其实所有的文件都可以这样设),这样可以集中较多的用户到这个文件,那么下载速度也更快。然后在选项的连接里把"每文件的最大源数-硬性限制"设为700或者800,不要太高也不要太低,"连接限制"也可以设的高一些。通过以上设置和查询,我可以说你可以充分的使用你的带宽了。
GMT+8, 2026-11-4 01:28 , Processed in 0.453449 second(s), 32 queries , Gzip On.
