查看: 2531|回复: 30
[求助]:平方米怎么输入呀?
发表于 2005-5-22 12:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里面有时要输入120M2, 怎么样使2在M的右上方呀?还有二分之一,怎么样使1在上面,2在下面啊。
发表于 2005-5-22 12:57:27 | 显示全部楼层
使用堆叠
发表于 2005-5-22 13:04:25 | 显示全部楼层
平方  \u+00b2
立方  \u+00b3
发表于 2005-5-22 13:36:36 | 显示全部楼层
如果你用的比较多,那就改用CAD2006吧,那里方便多啦.
发表于 2005-5-22 13:39:28 | 显示全部楼层
最初由 gaodazhi001 发布
[B]如果你用的比较多,那就改用CAD2006吧,那里方便多啦. [/B]
我用的就是2006,应该怎么弄?
发表于 2005-5-22 14:01:39 | 显示全部楼层
输入120M2^,然后将“2^”堆叠,就可以了
发表于 2005-5-22 14:21:59 | 显示全部楼层
好有一道题做漏了:) 现在补上
发表于 2005-5-22 15:10:36 | 显示全部楼层
但堆叠后2下面有一小横杠,该怎么消?
发表于 2005-5-22 17:30:27 | 显示全部楼层
2000版的典型安装下怎么才能最快捷的完成上下标?
发表于 2005-5-22 20:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-23 11:14:42 | 显示全部楼层
按炤3樓的試過啦,但我絀來的還是兩個一樣的大小,我使用的R14.
发表于 2005-5-23 11:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看!
发表于 2005-5-23 16:38:30 | 显示全部楼层
我用的办法是,平方“2”字用别的字体符号输入,速度也可以。就是在输入文本的时候,单击右健,“符号“-----“其他“,字体选择arial,你就看见了,改选哪一个
我用的是2004版的
发表于 2005-5-23 17:10:27 | 显示全部楼层
M用大一些的字体,2用小一些的字体再把2移动M的右上方就可以了,下次用的时候把这两个字一起移动就可以了。在CAD里面,字是可以随意移动的,可是比文字编辑软件要强一些些!
发表于 2005-5-23 17:54:49 | 显示全部楼层
一般专业软件都带这个 功能
GMT+8, 2026-8-7 08:08 , Processed in 0.429469 second(s), 62 queries , Gzip On.
