查看: 1514|回复: 4
[求助] [求助]:能否通过LISP程序来修改[绘图区域使用快捷菜单]选项及[打开计时右键单击]选项
发表于 2005-5-22 15:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如何通过LISP程序来修改[绘图区域使用快捷菜单]选项及[打开计时右键单击]选项。
2、俺发现修改以上两个选项时会引起注册表中的 Profiles\\某配置\\Editor Configuration\\ContextMenus变化。
3、那么是否可以通过读写注册表来实现呢?VLISP似乎只能写字符串类型到注册表中。
4、另外通过注册表修改以后又如何让CAD即时起效呢?
发表于 2005-5-22 21:13:22 | 显示全部楼层
一般是手动修改,不是常改,觉得程序写这好像没必要吧。。。
不过,还是帮你顶一顶,让知道的人发言!
发表于 2005-5-22 23:03:43 | 显示全部楼层
我有发过用VLISP设置options的例子。
你说的这个,VBA好象没有相关的变量哦。
只有到前一个选项框的控制变量
发表于 2005-5-23 02:10:17 | 显示全部楼层
SCMTimeMode
SCMTimeValue
 楼主| 发表于 2005-11-16 09:30:56 | 显示全部楼层
  在2004下通过变量"SHORTCUTMENU"设置成 25即表示计时右键单击的慢速单击期限为250毫秒。因为2000不支持计时右键单击,以下代码仅供参考。
[php]
;;;增加2004版对右键快捷菜单的支持
(if (>= (atof (getvar "acadver")) 16.0)
  (setvar "SHORTCUTMENU" 25)
  (setvar "SHORTCUTMENU" 2)
) ;_ 结束if
[/php]
GMT+8, 2026-11-6 18:58 , Processed in 0.393664 second(s), 41 queries , Gzip On.
