查看: 1488|回复: 15
[求助]:请斑竹SLMin帮忙
发表于 2005-5-22 18:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么只能删除在百度搜索的?
原来百度搜索的可以自行删除,昨天发现在百度搜索的也跑到址栏内的菜单里了,于是我下载http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=319817
下载后按照斑竹 SLMin 教的步骤删除地址栏内菜单,但只是能删除在百度搜索的.
我已经在工具项下定义是空白页了,却还是在地址栏内看见好
多条菜单,我还应该怎么办呢?谢谢先!
发表于 2005-5-22 19:07:37 | 显示全部楼层
不太明白你的意思?可以贴图吗?
这样试试:
工具-INTETNET选项-单击下面的清除历史记录按钮!
 楼主| 发表于 2005-5-23 20:11:45 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,让您费心了.
(工具-INTETNET选项-单击下面的清除历史记录按钮!)
上面这一步运行过还是清除不掉地址栏内的下拉菜单.
发表于 2005-5-23 20:38:28 | 显示全部楼层
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs主键下的键值对应的就是地址栏中的网址!
把这个主键下的键值全部删除就可清空地址栏中的内容了!
你是否安装过其他IE插件和3721等软件?
删不掉的是哪几个网址?可以贴图吗?
发表于 2005-5-23 22:07:46 | 显示全部楼层
SLMin的签名很有趣——能让人联想起什么来。
楼主的问题可能一直没说清楚,我注意到这样一句话:“.....在地址栏内看见好多条菜单.....”,能贴张图上来看看吗?你别不是装了什么实名什么搜索插件吧?
发表于 2005-5-24 10:59:15 | 显示全部楼层
请点interner工具----->Internet选项----->内容----->自动完成----->清除表单\清除密码,并将自动完成应用于里的三项的钩去掉.如图:
 楼主| 发表于 2005-5-24 12:19:09 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs主键下的键值对应的就是地址栏中的网址!
.. [/B]
斑竹哪个注册表主键下的键值对应是空白的.
你是否安装过其他IE插件和3721等软件?没有
alim:“.....在地址栏内看见好多条菜单.....”,能贴张图上来看看吗?你别不是装了什么实名什么搜索插件吧?
删不掉的是别人在我的电脑上找的很正常的网址,就是前面有个电子图标后面就是汉字的那种:1.像老百姓现在做什么赚钱快.
2.股票证券 3.百度搜索引擎 4.用百度赢大奖 5.网上最大图片库
6.和讯精彩图铃下载 7.小商品海洋 激情的天堂 8.中国1000个赚钱好项目 9.eBay易趣--全球最大购物网站 10.50万首MP3免费下载.
我贴不上图,太笨
流星之光 :请点interner工具----->Internet选项----->内容----->自动完成----->清除表单\清除密码,并将自动完成应用于里的三项的钩去掉
做过了还是存在下拉菜单
发表于 2005-5-24 12:26:55 | 显示全部楼层
按照我上面所说的操作步骤进行,再将网页保存在历史记录中的天数设置成零"0",然后重新启动计算机.再试试.如果还是不行,那我就要去看看资料,然后再告诉你了.*-*6
 楼主| 发表于 2005-5-24 13:58:48 | 显示全部楼层
最初由 流星之光 发布
[B]按照我上面所说的操作步骤进行,再将网页保存在历史记录中的天数设置成零"0",然后重新启动计算机.再试试.如果还是不行,那我就要去看看资料,然后再告诉你了.*-*6 [/B]
是,上面的全执行过了还是不行.
发表于 2005-5-24 15:07:52 | 显示全部楼层
我晕!按理论知识来说,将内容里的自动完成的选项清理之后,再将网页保存在历史记录中的天数设置成0以后,Internet选项将在每次关闭的时候自动清除IE地址和COOKIES文件.即使是有网络实名和一些IE地址也不会显示了.反而到了楼主的机器上就不一样了.难道楼主有意考考我们?还是......,可否上传一张图片上来.
发表于 2005-5-24 15:39:17 | 显示全部楼层
最初由 汉妮 发布
[B][QUOTE]最初由 SLMin 发布
.. [/B... [/B]
我说是吧,都别瞎忙乎了,肯定是插件搞的鬼。把那个插件卸了就没事了。
发表于 2005-5-24 19:10:10 | 显示全部楼层
很可能是3721惹的祸!
别人在你的电脑上安装过3721,然后删除了!但是,删除的只是他的“肉身”,他的“灵魂”还在你的机器中!
别的IE插件没见过这么无赖的,只有3721这个家伙!!!
打开注册表编辑器,单击编辑-查找,用地址栏中某个名称为查找对象,不要勾选全字匹配,将找到的键值删除!然后重启机器,看看是否还有!如果重启后还有,请按下面的方法:
开始-搜索。搜索一下C盘下有没有CnsMin*.*这种文件,如果有那肯定是3721了!
请完成以上两步后给个结论~~~~
 楼主| 发表于 2005-5-24 19:10:18 | 显示全部楼层
最初由 流星之光 发布
[B]我晕!按理论知识来说,将内容里的自动完成的选项清理之后,再将网页保存在历史记录中的天数设置成0以后,Internet选项将在每次关闭的时候自动清除IE地址和COOKIES文件.即使是有网络实名和一些IE地址也不会显... [/B]
原来都是正常的,就是别人用过我的电脑后就清不掉了.
alim:我说是吧,都别瞎忙乎了,肯定是插件搞的鬼。把那个插件卸了就没事了。
谢谢斑竹alim,我没有找到插件啊.是什么插件呢.
(SLMin班竹给的注册表引出的键值在我的电脑注册表里那个键值是空的,没有那一长串的)
没有办法就先留在地址栏下不耽误上网.
谢谢你们热心的帮助.
发表于 2005-5-24 19:21:56 | 显示全部楼层
不要灰心啊,有办法的~~~~
你先按我上面的两步操作!
如果是3721的话,请按下面的方法操作:
1.在添加删除程序中删除网络实名和上网助手。然后根据提示重启电脑!
2.复制c:\windows\system32\drivers文件夹,然后把文件夹改为driversbak!再把改名后的这个文件夹移动到c:\windows\system32中!(这样,就有两个不同文件名的文件夹了,一个是drivers,一个是driversbak,这两个文件夹中的文件是相同的!)
3.删除driversbak文件夹中的cnsminkp.sys文件。然后重启电脑切换到安全模式下!
4.在安全模式中打开命令行(开始-运行 中输入CMD)定位到c:\windows\system32文件夹,输入:ren dirvers dirversold    回车
再输入 ren dirversbak dirvers 回车!然后重启电脑!
5.重启后进入c:\windows\system32文件夹,删除driversold文件夹,再启动注册表编辑器,删除以下主键和键值:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftWare\3721]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B83FC273-3522-4CC6-92EC-75CC86678DA4}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CnsHelper.CH]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CnsHelper.CH.1]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CnsMinHK.CnsHook]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CnsMinHK.CnsHook.1]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AdvancedOptions\!CNS]
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet Explorer\Extensions\{B83FC273-3522-4CC6-92EC-75CC86678DA4}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall\CnsMin]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\3721]
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearchOCustomizeSearch]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchOSearchAssistant]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchCustomizeSearch]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchSearchAssistant]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{AEB6717E-7E19-11D0-97EE-00C04FD91972}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{D157330A-9EF3-49F8-9A67-4141AC41ADD4}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Run\CnsMin]   两个!
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\RunOnce\EK_Entry]
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1214440339-1957994488-854245398-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]下的CNSAutoUpdate
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1214440339-1957994488-854245398-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]下的CNSEnable
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1214440339-1957994488-854245398-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]下的CNSHint
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1214440339-1957994488-854245398-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]下的CNSList
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1214440339-1957994488-854245398-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]下的CNSMenu
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1214440339-1957994488-854245398-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]下的CNSReset
完成以上操作后重启电脑,删除C:\Program Files文件夹中的3721文件夹!开始-搜索,用CNSMIN为关键字搜索C盘,将搜索到的文件删除
以上操作可以删除3721在系统中98%的内容,如想更彻底的删除,可以在注册表中用CNSMIN和3721为关键字搜索,键找到的键值删除!!
如果以上操作自己没有把握完成的话,可以请比较熟悉电脑的人帮忙完成~~~~
发表于 2005-5-24 22:17:14 | 显示全部楼层
楼上的操作对一个新手来说有点难度。
先从添加/删除程序下手,看看有没有什么3721、百度、什么助手什么实名什么搜之类的,能删的就删,但是别删错了——拿不准的话就把列表抄下来让别人帮你拿主意。
然后呢,这些好用的工具不知道楼主会不会用:UPIEA,提供卸载、免疫IE插件的功能;Hijackthis,是已遭绑架的IE的救星。
GMT+8, 2026-11-7 12:28 , Processed in 0.617390 second(s), 61 queries , Gzip On.
