查看: 700|回复: 14
[求助]:如何将多个对象仅仅在x方向进行缩放?
发表于 2005-5-22 19:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,本人在用图案对一矩形框进行填充后,想将两个对象将x 方向长度由80改为70,宽度方向不变,特别在进行施工组织设计中横道图绘制时,这种情况用的较多,请问如何处理较快?
发表于 2005-5-22 20:04:12 | 显示全部楼层
我也有同样的这个疑问
以前缩放的时候一定要在xy上同时缩放
很不方便的啊
请高手指教
发表于 2005-5-22 20:14:08 | 显示全部楼层
我自己的做法是:Ctrl+c选择对象,然后:Ctrl+v所选对象,按提示,x向输入70/80,y向输入1,不知这样繁不繁?只是我自己的做法.
发表于 2005-5-22 20:24:42 | 显示全部楼层
stretch
 楼主| 发表于 2005-5-22 20:31:18 | 显示全部楼层
谢谢三楼的兄弟,但我在执行过程中,特别是在按Ctrl+v,后并没有出现提示(本人用的cad2002),请三楼给个帮助。再次表示感谢。
发表于 2005-5-22 20:51:31 | 显示全部楼层
最初由 CADWCS 发布
[B]谢谢三楼的兄弟,但我在执行过程中,特别是在按Ctrl+v,后并没有出现提示(本人用的cad2002),请三楼给个帮助。再次表示感谢。 [/B]
在指定插入点时,输入x,就会提示比例的,同样,输入y,会提示Y方向比例的。
 楼主| 发表于 2005-5-22 21:02:29 | 显示全部楼层
谢谢六楼楼主,输入x,回车后,输入7/8,回车,输入y后,再输入1,结果发现,XY均按7/8进行了缩放,不知为什么?请提供帮助。
发表于 2005-5-22 21:09:47 | 显示全部楼层
stretch 这么好,为什么不用?
不解中……
发表于 2005-5-22 21:10:58 | 显示全部楼层
你把图形制作成块,然后插入,输入 X或Y,就不会有这种情况了。
 楼主| 发表于 2005-5-22 21:14:33 | 显示全部楼层
stretch如何作,请八楼给出一个说明好吗?在此表示感谢。
发表于 2005-5-22 21:24:04 | 显示全部楼层
拉伸定长用STRETCH当然好,定比例好象比较麻烦,需要计算。
发表于 2005-5-22 21:27:51 | 显示全部楼层
最初由 CADWCS 发布
[B]stretch如何作,请八楼给出一个说明好吗?在此表示感谢。 [/B]
你用过这个命令吗?很简单的吧?就是运行这个命令了,然后圈一下你要拉伸的对象的一边,然后点一个基点,然后移动点另一个点。和移动差不多,只是不是这个对象移动,而是拉伸或缩短。我可能说的不很清楚,嘿嘿,你看看这个命令的帮助吧。很基本的一个命令。
发表于 2005-5-22 21:42:07 | 显示全部楼层
strech有个问题:不是整体均匀地缩放。
用编辑/复制命令,再用编辑/粘贴为图块,然后输入X(在X方向缩放),回车,再输入缩放比例,回车,再用鼠标确定插入点。再将图块炸开。
发表于 2005-5-22 21:56:48 | 显示全部楼层
各位兄弟,strech命令好象不能对块及不关联的充填有效啊。(俺用的是CAD2004)
 楼主| 发表于 2005-5-22 21:59:46 | 显示全部楼层
12楼楼主,不错,我现在用的就是这种方法。谢谢了。
GMT+8, 2026-8-7 05:25 , Processed in 0.448706 second(s), 60 queries , Gzip On.
