查看: 8082|回复: 54
[讨论]:伸缩缝与现浇带有何区别
发表于 2003-3-10 11:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
伸缩缝与现浇带有何区别,可以任选吗
发表于 2003-3-10 17:59:49 | 显示全部楼层
后浇带倒是可以发挥伸缩缝的作用。现浇带的范围太广了,基本与变形缝拉不上关系。
发表于 2003-3-11 13:34:41 | 显示全部楼层
现浇带还是后浇带?
后浇带可以增加伸缩缝的设置间距
 楼主| 发表于 2003-3-12 14:44:01 | 显示全部楼层
抱歉,是后浇带,按上面两位的意思后浇带可以代替伸缩缝
发表于 2003-3-13 10:41:31 | 显示全部楼层
后浇带可以起到缓解混凝土温度和收缩应力的作用(起到伸缩缝的作用)
同时可以调节一部分不均匀沉降(起到一定的沉降缝的作用)。
发表于 2003-3-13 12:51:35 | 显示全部楼层
后浇带一般在主体施工完成后三个月后施工,可以取代伸缩缝和一部分沉降缝。
 楼主| 发表于 2003-3-14 14:31:30 | 显示全部楼层
后浇带设置有何要求,与伸缩缝一样吗
发表于 2003-3-20 16:36:20 | 显示全部楼层
后浇带一般30-40米一道,0.8米宽,一个月后浇注
发表于 2003-3-23 23:52:29 | 显示全部楼层
一个分开,另一个是假分开!
发表于 2003-3-29 15:51:50 | 显示全部楼层
两个不同概念
发表于 2003-4-3 22:34:33 | 显示全部楼层
后浇带可以一定的缓解温度伸缩的作用,但是绝对不能代替伸缩缝!!!切记切记...呵呵...
发表于 2003-4-9 03:06:07 | 显示全部楼层
框支转换层可否设置后浇带?
发表于 2003-4-11 11:16:47 | 显示全部楼层
可以,后浇带一般在主体结构完工后两个月方可施工,同时用高一级微胀混凝土浇注。
发表于 2003-4-12 03:56:50 | 显示全部楼层
后浇带不能解决实际使用过程中的温度应力,这一定要注意。
发表于 2003-4-12 09:30:46 | 显示全部楼层
我是学建筑的,我的理解,后浇带的作用是,等不同分块(这些地方不便设伸缩缝)自然沉降基本稳定后再浇注,以提高日后的整体稳定性,浇注后即没有了调节作用.而伸缩缝和温度缝再建筑上是两个不同概念,温度缝基础部分是可相连的,而且有时伸缩缝和温度缝重合在一起,伸缩缝计算宽度较大,所以按伸缩缝数值.不知对否.
GMT+8, 2026-11-2 22:21 , Processed in 0.662439 second(s), 60 queries , Gzip On.
