楼主: holz
[教学]:Golden Software Grapher 4 Flash Movie
 楼主| 发表于 2003-5-16 09:45:09 | 显示全部楼层
终于,从那个……地方回来了,所以说,只要有这个命,到什么地方都不怕!
可惜忘记借一个DC出去,不然就有很多照片给大家看了,挖,真是什么都有!
其他的就没办法,那个地方没有报纸、电视机、收音机、书店……,
所以就猛拔草药,下次谁到我这里来我就给他泡鱼猩草……
偶刚回来,还有N多事情,所以,先这样先。
发表于 2003-5-16 17:27:09 | 显示全部楼层
请问Holz,你有QQ号吗?怎么联系方便?
 楼主| 发表于 2003-5-22 11:55:34 | 显示全部楼层
我有QQ26979236
这几天又跑到广州工地干了,刚回来开会,然后还要去工地,
哀,不知道什么才能回来,这个话题都不知道什么时候才能继续。
上次wowoaicad兄说到分形,我也想弄一个,本来有几个文章的,都发不上去,现在也暂时没时间。
还有Surfer的专题,也是一直不能开,殊为遗憾。
本来雄心大的很,想把Golden Software的四个软件都分别介绍的,像Mapviewer,didger,恩,只有期待将来了。
没想到今年工地这么多,所以我以前就感叹过时间的问题。
发表于 2003-5-22 21:05:35 | 显示全部楼层
希望你能经常给我们发些贴子!
 楼主| 发表于 2003-5-23 18:09:15 | 显示全部楼层
想阿,你看,今天刚开完会,又接一个工地,马上仪器就来,然后又要出去,哀,现在的工地都没完成,就要出去了
发表于 2003-5-23 20:38:49 | 显示全部楼层
Holz兄,看来你的效益还真不错,有这么多活干!
 楼主| 发表于 2003-5-26 11:19:37 | 显示全部楼层
这两天有了点空闲,检查了一下,发现三四是讲Grapehr的中文的,我想现在大家都在这方面没什么问题了,所以不放了,免的浪费空间。
此外,Grapher4中有不少函数,前一阵看到有人在搞Excel的函数,我想是不是也搞一个Grapher4的函数部落,就不知道大家需要不需要。
 楼主| 发表于 2003-5-26 11:26:44 | 显示全部楼层
在Grapher的Support Forum中看到一些问题,随便翻译了两个,大家看看,看有没有启发。其实大家在学习的过程中要不断的发现问题,有问题,就及时的提出来。只有大家交流的多了,各个问题才能很好的解决。
希望大家好好整整,将Grapher4学好用好,Grapher有N多好东西,可惜要出野外,总感觉时间不足。好多东西都不能及时整出来,有时候在家给小孩闹一下也忘了不少。
主题: Excel 文件太大不能打开?
问:
    一个 Excel 数据文件, 650K, 只有一个表格。 但是在 grapher 4 中不能处理。 如果重试, grapher 立即自动关闭。
    如何才能在不分割数据的情况下在 Grapher 中处理大的 Excel 文件?
答:
    650K 不算一个大的 Excel 文件。 在 Grapher 退出之前您有收到一个错误信息码?如果有,是什么信息?
    当问题出现的时候,您用 Excel 可以正常的打开该文件码?如果可以,退出 Excel 并用 Grapher 重新打开该文件。 问题仍然出现码?
    您使用的是什么版本的 Grapher 呢? Grapher 4 的文件/打开命令可以打开常规的工作表窗口而文件/打开 Excel 命令将在 Grapher 中打开一个 Microsoft Excel 窗口。 如果您正在使用 Excel 窗口, 那么您可以尝试使用打开命令来检测是否 Excel 自动化 (使用打开 Excel 命令的时候) 导致了问题的出现。
    如果这个问题仍然存在,请将这个 XLS 文件发到 graphersupport@goldensoftware.com, 在邮件内容中说明导致程序退出时您打开该文件的步骤。
问:
    我在 Grapher4 试了另外一个2.5M的 EXCEL 文件, 没有问题。 也许是我的数据文件的问题,我删除了一些空白单元格的列,然后就可以在 Grapher 中正常使用了。
答:
    谢谢您让我们知道您的问题已经解决。如果您还有原来的那个文件和后来您修改后的文件,希望您能够将这两个文件发来给我们看看,我们希望看看 XLS 中到底是什么东西导致了 Grapher 的问题出现。
使用 AddOLEObject 添加 Excel 表格
问:
    有一个问题,我要将一个存在的 Excel 文档放到 Grapher 图形文档中, 但是当我使用下列命令:
Plot.Shapes.AddOLEObject("Excel.Workspace","C:\share\projects\current\work\ellsworth\Summary.xls",False,False)
    结果它只给了我一个空白的 Excel 工作区, 而不是我指定的表格。
    我也需要重新调整 Excel 表格, 有一次我链接到了。
答:
    要用 AddOLEObject 添加一个存在的工作表,您根本不需要指定类的类型,所以,您只要使用下列的命令:
Plot.Shapes.AddOLEObject(,C:\share\projects\current\work\ellsworth\Summary.xls",False,False)
    这个命令就会显示工作表而不是一个空白文档。
    如果在创建一个对象后要重新调整尺寸,可以这样:
Set ExcelWin = Plot.Shapes.AddOLEObject(,C:\share\projects\current\work\ellsworth\Summary.xls",False,False)
    要改变位置,使用 Left 和 Top 命令。 要改变窗口的大小,使用 Width 或 Height 命令。
'调整 Excel 表格尺寸
ExcelWin.top = 10
ExcelWin.Left = 2
ExcelWin.width = 4
ExcelWin.height = 3
其实上面的问题没有什么特殊的,只是拿出来,让大家看看,出了问题的时候应该首先自己要怎样处理。
很多问题,如果自己先想想,也许就解决了。
Grapher4的Flash做了几十个了,我想基本的东西大家应该都差不多了,接下来要什么内容,大家要多意见。
例如希望多些什么内容的,什么主题,这么久也没有什么人说说,也不知道做的Flash有没有效果。
Grapher中还有Automation,工作表,等等,要怎样开展,大家也可以提提。
周三就可能出野外了,如果能借到电脑,那么在野外可以继续搞。
就是太多了,搞到后面真不知道先搞那方面好。
也许是这段时间事情太多,脑袋有点混,现在用的机子也不好,都成了电脑维修工了。
希望大家还是有问题的提问题,有建议的提建议,希望这个Grapher系列能继续发展下去,而且要有用处,如果到最后流于形式就太无聊了。
 楼主| 发表于 2003-5-26 17:51:16 | 显示全部楼层
嗯,没人理我,继续来。
讲几个Grapher的图形特性先。
 楼主| 发表于 2003-5-26 17:52:12 | 显示全部楼层
上面是标准的图形标注,现在来看一些特例。
第一个是……
 楼主| 发表于 2003-5-26 17:53:03 | 显示全部楼层
嗯,看了悬浮条形图的图形标注,怎么样?
继续看这个……
 楼主| 发表于 2003-5-26 17:53:59 | 显示全部楼层
当然,股票图看了,继续看其它的特例……
 楼主| 发表于 2003-5-26 17:54:50 | 显示全部楼层
最后一个特例中的特例,饼形图……
 楼主| 发表于 2003-5-26 17:59:12 | 显示全部楼层
饼形图不但标注形式与众不同,而且其标注不能移动!要是能移动多爽,我就不喜欢在它指定的位置上放标注。
唉,老出问题,刚才差点没死过去!
机子太烂!
明天继续,如果没有出野外的话(希望不出)。
发表于 2003-5-26 18:02:15 | 显示全部楼层
我来理解你啊,寂寞高手!能做一个实际例子吗?从数据处理开始的,主要想了解一下操作思路。
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.640261 second(s), 54 queries , Gzip On.
