楼主: holz
[教学]:Golden Software Grapher 4 Flash Movie
发表于 2003-5-26 23:45:33 | 显示全部楼层
我也响应,能否把你的Grapher4的汉化给我发一份吗,jh_lyh@163.com
另外,请讲一个Surfer8的实际例子,好吗?(包括图形怎么样显示才好看)
 楼主| 发表于 2003-5-27 11:07:19 | 显示全部楼层
数据处理?晕!太庞大了罢,这个课题,记得当年刚买一个国产的瞬变电磁仪(是那个说拿国家资金研究出来的那个XX研究所的说),真正一个弱智仪器,配了个什么烂软件啊!害到我在野外现场编程序(是那种386手提,只能用DOS+Basic),就是为了要处理它的那些数据。ft!
偶又晕了,可能现在压力太大,老是一考虑问题就晕。
先继续放些简单的内容先。
 楼主| 发表于 2003-5-27 11:11:41 | 显示全部楼层
其实图形拟合本身可以说是数据处理的一种手段,而且你可以自己定义自己的拟合,很爽的啊。
有时候简单就是有效,记得上次做磁法,就是被雷击的那次,他们要个磁力仪的温度系数,在哪里算阿算的,我用一个线性拟合就求出来了。
可惜往往有效的不是你说了算,像这个我用拟合求出来的东西,他们硬是不信,非要一个一个手工算出来。
阿,我又快要晕了!害是继续我们简单的东西。
 楼主| 发表于 2003-5-27 11:16:54 | 显示全部楼层
还是讲拟合,还是认为是一种数据处理的方法,就像磁法,每天都测日变罢,碰到磁暴的时候,你就看那个狗牙,搞技术的人当然是知道,可是人家甲方才不管你呢。
怎么这个曲线这么难看阿,能用码,所以我用一个多项式拟合、样条平滑将它整的好好的,再把拟合数据输出来,呵呵,将原始数据放到一个安全的地方,将这些处理来的数据整阿整的,甲方觉得很爽。
我也爽。
但是我们继续一些简单的东西,打好基础,将来会又用处的。
 楼主| 发表于 2003-5-27 11:24:12 | 显示全部楼层
当然了,拟合不是专门用来给你造假的,但是现在的市场又需要阿,不过像样条、多项式、滑动平均、加权平均等方法在原始曲线的光滑方面是很爽。
例如现在在工程上(浅部)用的NanoTEM(算术等间隔瞬变电磁法),呵呵,那一千多道数据,到中晚期那个犬牙阿。大家都使劲编程序去光滑,当年跟北京一家伙合作的时候我还给它编了一个。
其实用Grapher4中的滑动平均拟合,算好噪声频率,就知道用多大的窗口了,设置好窗口,一键解决,爽罢?还要自己编的调试来调试去?
 楼主| 发表于 2003-5-27 11:30:06 | 显示全部楼层
看,光是用Grapher4中的拟合,就已经可以做很多的数据处理了,当然这只是一个方面,这里只不过刚好讲到拟合,所以就随便讲了。
真正爽的是听朋友讲,他的朋友给一地质队汉化了Grapher,知道这个汉化值多少?
18000RMB!!!
听说这个地质队还过的不是很好呢。
唉,谁找我汉化,又这么多,小孩的奶粉钱就有着落了。
呵呵,纯粹玩笑,怪只怪那个XX地质队不知道有个XDCAD。我们还是继续,简单一些的……
发表于 2003-5-27 11:36:37 | 显示全部楼层
其实你可以尝试做Golden Software中文版的代理发布人,这有可能火起来啊。
 楼主| 发表于 2003-5-27 11:53:04 | 显示全部楼层
呵呵,玩笑玩笑。
其实做个翻译已经很艰难,我曾经想翻译Surfer的帮助文件,可惜一直找不到好的软件,像那个著名的RoboHelp,因为找不到亚洲版,所以没办法,非亚洲版在我们这些机子上可以安装,但是不能运行。
本来想找一个英文版的Windows,然后来装RoboHelp,可是网上找到的下不了,市场上又没有。
用记事本翻译几十M的htm文件,太辛苦,都半年了,还没翻译完Automation部分。当然时间也是一个问题,没有好的软件,又没有足够的时间,基本上是行不通的。
 楼主| 发表于 2003-5-27 17:24:59 | 显示全部楼层
继续看一些图形特性。
 楼主| 发表于 2003-5-27 17:28:12 | 显示全部楼层
图形剪切是一个很好的设计,以前碰到一些突变数据,要手工修改,原始数据还不能动,那个郁闷。
现在好了,使用剪切,图就漂亮了,数据也不用改了,也不需要有N个版本的数据文件了。
现在那些化探数据也好绘图了,因为那些-99、-9999之类的代码终于可以通过标准的方式剪切调了。
 楼主| 发表于 2003-5-27 17:30:57 | 显示全部楼层
当然Grapher4的剪切也不是完美的,例如在一些原始数据中,数据范围很大,有需要剪切的地方呢,要求用^^^线表示,Grapher4暂时就没有这种设计。
当然如果不怕麻烦,可以用Automation 的方式实现,呵呵,烦ing...
 楼主| 发表于 2003-5-27 17:35:03 | 显示全部楼层
Grapher4中的图例也是一个很爽的东西,要是Surfer也有这个设计就好了。期待ing...
图例是我们经常都需要的,所以以前不能解决Grapher中文输入和显示问题的时候非常郁闷就是因为这个(夸张!),当然了,Grapher4中图例的编辑是需要用到编辑器的,所使用的dll仿佛是2版的rich,……
反正现在用的不错,不去理他了。
 楼主| 发表于 2003-5-27 17:37:51 | 显示全部楼层
当然了,图例是与某个图形关联的,所以在默认的情况下,这个图形的属性一旦改变,相应的图例就会改变,
顶级图例是另外一种情况,他包括页面种所有图形的信息,但是不会与任何的图形关联,所以不会吸附某个图形。
顶级图例一旦建立就是一个独立的对象。
发表于 2003-5-27 21:09:17 | 显示全部楼层
太精彩了,受益非浅!
发表于 2003-5-27 22:33:56 | 显示全部楼层
老是找不到升级包和汉化包,用着英文的grapher,看着汉化的grapher,挺别扭的。
GMT+8, 2026-11-3 14:22 , Processed in 0.501160 second(s), 54 queries , Gzip On.
