查看: 327|回复: 0
[求助]:制作1号图纸图框模板,插入块错误
发表于 2005-5-22 22:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为做毕业设计,所以看了一图多比例打印的一篇文章。于是决定制作图框,然后插入图纸空间,利用图纸空间进行打印。
问题:我在模型空间里面制作了一个1号图框,然后,打开布局1,打印机选择无,笔划样式选择无,纸张选择ISO 941*594,然后删掉视口,在模型空间里面制作快,存入文件,然后布局1里面插入,插入的时候在屏幕上制定插入点,插入点选取虚线的图纸打印区域左下角的点,发现,我所插入的图框不能适应图纸打印区域,越到外面去了,弄了一个下午加一个晚上
我看教学中心里面有一个制作快的教学,奇怪,他为什么能成功,用的是一样的方法
参考了一些书,仍然不知道错误所在。
请各位给我指点一下错误的地方。谢谢
GMT+8, 2026-8-7 05:24 , Processed in 0.358098 second(s), 32 queries , Gzip On.
