查看: 1073|回复: 12
[原创]:输入平方的问题
发表于 2005-5-23 09:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己闲来无事,研究了一下文字里面输入的上标和下标的问题,终于发现开平方是可以这样输入才可以显示的,天正5里面可以炸开,而天正6里面是不可以炸开的。
发表于 2005-5-23 21:09:38 | 显示全部楼层
有什么问题吗?
发表于 2005-5-24 09:53:55 | 显示全部楼层
在CAD中就能输入平方,输入m2^,把2^选上点a/b,就出来平方了
发表于 2005-5-24 13:39:18 | 显示全部楼层
在CAD中就能输入平方,输入m^2,把^2选上点a/b,就出来下标了
发表于 2005-5-24 22:46:11 | 显示全部楼层
其实天正可以采用cad这种方式的,没必要自己搞这个名堂。
发表于 2005-5-25 00:36:21 | 显示全部楼层
我想请问楼上的,a/b是键盘还是???小弟不太明白,我用R14,怎么出平方?我以前都是复制的.
发表于 2005-5-25 00:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
好
 楼主| 发表于 2005-5-25 11:00:08 | 显示全部楼层
不是啊,输入^U2^U就可以出现上标2了,输入^L2^L就可以出现下标2了。
发表于 2005-5-25 15:09:36 | 显示全部楼层
输入^U2就可以了吧
发表于 2005-5-25 15:45:09 | 显示全部楼层
搞的这么麻烦,我在天正3里面好像都不行
把2变小一点不就行了
已领礼包: 6358个
发表于 2005-5-25 15:55:17 | 显示全部楼层
我在CAD2005、2006中进行多行文字,输入60#^,将#^选定,点a/b,#不显示为上标,是何原因?望高手指点,谢谢!
发表于 2005-5-27 08:11:17 | 显示全部楼层
天正3中有“字改上标”和“字改下标”命令!
发表于 2005-5-27 10:30:21 | 显示全部楼层
我每次都是空一格,再写一下
GMT+8, 2026-11-5 09:35 , Processed in 0.417716 second(s), 53 queries , Gzip On.
