查看: 1399|回复: 12
[编程申请]:角度标注:强力dimangular
发表于 2005-5-23 10:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
强力dimangular
我们在实际当中会用到dimangular这个命令,但是在实际情况中我们很多时候碰到弧线与直线,弧线与弧线相交的情况,而我们又需要知道他们在相交处的夹角(即:测出其各自在交点的切线的夹角),平时我们都是先作其各自通过交点的切线,再测量角度。费时费力。可否写个强力的测角lisp,直接得出这些情况下的该点的切线角度呢?请高手解决!
发表于 2005-5-25 15:00:55 | 显示全部楼层
这样的程序比较实用,如果有人给编辑出来那真是太方便了。
 楼主| 发表于 2005-5-26 08:04:59 | 显示全部楼层
等待中啊,高手出招啊~~
发表于 2005-5-26 22:11:36 | 显示全部楼层
只针对两弧切角标注:
[php](load "xyp_lib");加载通用函数
如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
3.在command下,输入(load"xyp_lib")
4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
通用函数下载地址:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
;;;两弧交点切线角度标注
(defun c:test134 ()
  (cmdla0)
  (princ "\n选择圆弧 : ")
  (setq        s1   (usel 0 "ARC")
        s2   (usel 0 "ARC")
        es1  (entget (car s1))
        es2  (entget (car s2))
        pt   (vlax-safearray->list
               (vlax-variant-value
                 (vla-intersectwith
                   (vlax-ename->vla-object (car s1))
                   (vlax-ename->vla-object (car s2))
                   acExtendnone
        pt11 (polar pt
                    (+ (angle (dxf 10 es1) pt) (* pi 0.5))
                    (dxf 40 es1)
        pt22 (polar pt
                    (- (angle (dxf 10 es2) pt) (* pi 0.5))
                    (dxf 40 es2)
  (mkla "切角" 1)
  (setvar"osmode"0)
  (command "line" pt11 pt "")
  (setq e1 (entlast))
  (command "line" pt pt22 "")
  (setq e2 (entlast))
  (mkla "切角标注" 3)
  (command "dimangular"
           (cons e1 '((0 0 0)))
           (cons e2 '((0 0 0)))
           (_midp (_midp pt pt11) (_midp pt pt22))
  (cmdla1)
[/php]
发表于 2005-5-26 22:53:17 | 显示全部楼层
方法:
1求出曲线与其它物体的交点集
2,求交点处法线角
 楼主| 发表于 2005-5-27 10:07:22 | 显示全部楼层
很好用!谢谢xyp1964大虾,请那位大虾把弧线与直线的情况也完善一下吧!谢谢了!
发表于 2005-5-28 00:21:06 | 显示全部楼层
[php]
;;;线弧交点切线角度标注
(defun c:test134 ()
  (cmdla0)
  (princ "\n选择圆弧 : ")
  (setq        s1         (uentsel 0 '("ARC" "LINE") "圆弧或线")
        s2         (uentsel 0 '("ARC" "LINE") "圆弧或线")
        pt10-es1 (dxf 10 es1)
        pt10-es2 (dxf 10 es2)
                   (vlax-variant-value
                     (vla-intersectwith
                       acExtendnone
  (if (/= "LINE" (dxf 0 es1))
    (setq pt11 (polar pt (+ (angle pt10-es1 pt) (* pi 0.5)) (dxf 40 es1)))
    (setq pt11 pt10-es1)
  (if (/= "LINE" (dxf 0 es2))
    (setq pt22 (polar pt (- (angle pt10-es2 pt) (* pi 0.5)) (dxf 40 es2)))
    (setq pt22 pt10-es2)
  (mkla "法线" 1)
  (setq e1 (entlast))
  (setq e2 (entlast))
  (mkla "切角标注" 3)
  (if (= "LINE" (dxf 0 es1))
    (entdel e1)
  (if (= "LINE" (dxf 0 es2))
    (entdel e2)
  (cmdla1)
)[/php]
发表于 2005-5-28 01:50:54 | 显示全部楼层
输入命令再输入比例后出错:(选择圆弧 : 错误:no function definition: UENTSEL)
发表于 2005-5-28 08:45:28 | 显示全部楼层
最初由 huiling6868 发布
[B]输入命令再输入比例后出错:(选择圆弧 : 错误:no function definition: UENTSEL) [/B]
这是最新自定义的函数“UENTSEL”,作用类似entsel,但可以控制过滤dxf代码,如果不符合过滤要求,会一直提示用户按要求选择物体。
请在签名栏下重新下载通用函数xyp_lib。
 楼主| 发表于 2005-5-28 11:57:55 | 显示全部楼层
重新下载后还是
其实最好将函数uentsel 直接放在(defun c:test134 () )中,这样单个加载就可以使用了。。。。
发表于 2005-5-28 13:19:47 | 显示全部楼层
切角标注:QJBZ
发表于 2005-5-30 08:32:16 | 显示全部楼层
很好用!不过,好像有的时候标注的并非是你选的那个夹角,而是其对顶角或其补角.....
有个不情之请能否公布源码阿?大虾,也让小弟学学!
发表于 2005-5-30 12:48:47 | 显示全部楼层
最初由 大黄蜂 发布
[B]很好用!不过,好像有的时候标注的并非是你选的那个夹角,而是其对顶角或其补角.....
有个不情之请能否公布源码阿?大虾,也让小弟学学! [/B]
“源码”就在7楼!不过考虑得不是太细致,标注角度的位置与画图的顺序有关(dxf 10代码),有时并不是实际需要的,正像你所说可能是“对顶角或其补角”,不过基本可用。
GMT+8, 2026-11-6 10:07 , Processed in 0.555799 second(s), 56 queries , Gzip On.
